RE: Meine E 10 von Arnold
#1 von N-Max , 22.03.2014 12:45
Liebe Modellbahnerkollegen,
als ersten Beitrag, quasi zum Test, erzähl ich mal von meiner E10. Vor ungefähr 5 Jahren habe ich bei Conrad eine E 10 in DB-Ausführung von Arnold - HORNBY gekauft.
Ein schönes Modell, hat mir gut gefallen, gerade weil ich zu dieser Lokomotive eine besondere Beziehung habe. Die E 10 war gemeinsam mit einer V200 und einer BR24 der Lokomotivenpark mit dem ich als Kind, damals noch in H0, mit der Modelleisenbahn begonnen habe.
Beim meiner jetzigen Anlage nimmt aber größten Teils noch der Bau die Zeit in Anspruch, so dass die Maschine noch relativ wenig gelaufen ist. Vor wenigen Tagen nun, erschreckt mich die E 10 mit einem ungewöhnlichen und lauten Fahrgeräusch. Es hat sich angehört, als hätte ein ungeübter Lokführer, mit einer Vollbremsung satte Flachstellen auf die Spurkränze gebremst. Ein hämmerndes dong, dong, das sich mit der Fahrtrichtung und Geschwindigkeit leicht veränderte, begleitete jede Fahrt.
Sofort kam die Maschine auf den Prüfstand. Nach einigem Vortasten konnte ich den Fehler auf ein Drehgestell begrenzen. Zunächst war jedoch optisch nichts erkennbar, doch deutlich war ein regelmäßiger Widerstand beim Drehen der Räder fühlbar. Jetzt holte ich sämtliche Hilfsmittel zur Vergrößerung hervor und wurde schließlich an dem Zahnrad auf der Achse des zweiten Radsatzes fündig. Ein Riss von der Achse ausgehend hat die Flanken eines Zahnes verändert und schon hakt es an dieser Stelle.
Tja, wiedermal wäre bewiesen, die Gesetzte der Mechanik gelten auch in 1 zu 160. Und noch etwas fällt mir ein, als unter Arnold noch Made in Germany stand, waren diese Zahnräder aus Messing. Ich war von Anfang an mit Arnold dabei, aber solchen Fehler hatte ich noch nie.
Ich habe heute an HORNBY über die Internetseite geschrieben, mal sehen was kommt. Bis dahin wird meine E10 mit nur drei Achsen angetrieben, ist noch vertretbar, da es einen Radsatz ohne Haftreifen betrifft. Ich habe allerdings Bedenken da dem einen Zahnrad der Gegendruck fehlt und es dadurch vielleicht zu einem weiteren Lagerschaden kommt.
Was sagt Ihr dazu, teilt Ihr meine Bedenken?
Viele Grüße aus München
Max
----Die Erfüllung bricht stets das Versprechen der Erwartung----
( Lebensweisheit )
Spiel und Betrieb in 1:160
"Spielershof in N", ist jetzt Geschichte
Mein Neubeginn in H0
N-Max
Registriert am: 09.03.2014
Gleise Fleischmann
Steuerung Standard
Stromart Analog
#2 von lok527596 , 22.03.2014 15:02
Hallo Max
das Zahnrad ist gerissen weil das Plastik mit zuwenig Durchmesser zu fest auf die Achse aufgepresst wurde . Nun ist der Weichmacher verflüchtigt und somit der Kunststoff spröde. Es kann auf den 3 anderen Antriebsachsen genauso geschehen. Es gibt die Möglichkeit die Achse mit einem Messingzahnrad ausrüsten zu lassen. Mir fällt nur gerade der Dienstleister nicht ein
Gruß Stephan
lok527596
lok527596
Registriert am: 31.07.2007
#3 von 8erberg , 22.03.2014 16:59
macht das nicht Herr Weichselbaum?
http://www.hweimodellbahn.de/index.html
Spur N Digital Selectrix/DCC
8erberg
Registriert am: 06.02.2007
Spurweite N, 1
#4 von N-Max , 22.03.2014 20:28
Hallo Stephan, hallo Peter,
Danke für Eure Einschätzungen. Der Weichmacher leuchtet mir ein, wenn's auch nicht beruhigt.
Herrn Weichselbaum allerdings kannte ich bisher noch nicht. Ist ein guter Hinweis, da komm ich bestimmt weiter.
Viele Grüße Max
( Lebensweisheit )
N-Max
Gleise Fleischmann
Steuerung Standard
Stromart Analog
#5 von Lohengrin , 24.03.2014 20:06
Schau auch mal hier vorbei: http://www.arnold-ersatzteile.de/
Misha
Lohengrin
Lohengrin
Registriert am: 20.03.2012
#6 von N-Max , 25.03.2014 12:26
Guter Tipp, vielen Dank
Max
( Lebensweisheit )
N-Max
Gleise Fleischmann
Steuerung Standard
Stromart Analog
