Kann die MS2 keine DCC - Loks aus der Lokliste übernehmen?
Bei mir funzt das nicht. ops:
Was mache ich falsch?
viele Grüße
Armin
Überzeugter Europäer - gegen die Verblödung des Abendlandes
Beiträge: | 1.204 |
Registriert am: | 07.08.2010 |
Moin!
Die Problembeschreibung ist gar nicht mal so gut, da wird helfen schwierig.
Meine MS2 (Stand 1.83) kann DCC-Loks steuern.
Eine ausführlichere Beschreibung Deines Problems (Was möchtest Du erreichen? Was machst Du?) wäre nicht schlecht.
Hallo Shoogar,
es ist völlig egal, welche Steuerung eine Lok aus der Lokliste hat. Eine Übernahme auf einenfreien Platz im Direktzugriff (die ersten zehn Plätze) ist immer möglich.
Welchen Softwarestand hast du (Siehe Anleitung)?
Kannst du eine Lokliste aufrufen und durchscrollen?
Hast du einen Platz freigegeben (Befehl: Lok freigeben)?
Vielleicht kannst du dein Problem noch präzisieren.
Gruß Robert
Beiträge: | 313 |
Registriert am: | 30.10.2010 |
Gleise | C & K-Gleise |
Steuerung | MS2 |
Guten Abend,
die Version meiner MS2 ist 1.83.
Das steuern (erkennen, sowie bearbeiten der CVs) einer DCC-Lok ist kein Problem.
Einzig die Übernahme aus der Lokliste in die Liste "aktiver" Loks funktioniert nicht.
Wenn ich einen freien Platz (unter den ersten zehn) anwähle, danach versuche, eine DCC-Lok aus der Lokliste zu übernehmen, springt die Darstellung auf das letzte Feld (das für die Lokkarte(?)), und meldet: "keine Lok!"
Nun kann ich die Lok erkennen lassen, das funktioniert -wie erwähnt- einwandfrei, aber ich muß dann entweder mit (zB.) "DCC-24" leben, oder jedesmal meine bevorzugten Parameter (Name, Symbol, Lokfunktionen) neu anlegen.
Das ist nun nicht unbedingt komfortabel.
viele Grüße
Armin
Beiträge: | 1.204 |
Hallo Armin,
eigentlich sollte es möglich sein, jeden Dekoder (auch z.B. Funktionsdekoder) problemlos auf jeden Platz zu heben.
Hast du eine MM-Lokomotive auf Platz 1? Wenn nicht, könnte das eine mögliche Ursache sein. Dazu gibt es im Forum schon genug Threads. Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit von Lokkarten (auch als Programmiersicherheit). Damit könntest du jede Lok schnell einlesen. Auch dazu gibt es Threads (und Quellen, z.B reichelt). Ich habe alle Digitalloks (und mehr) auf Karten gezogen. Zum schnellen Beschicken nach einem Update ganz praktisch
Hast du schon einen Reset der MS2 in Erwägung gezogen? Solltest du nur tun, wenn du die Loks schnell wieder aufgespult bekommst.
Gruß Robert
Beiträge: | 313 |
Steuerung | MS2 |
Hallo Armin,
funktioniert das bei allen DCC-Loks nicht oder ist das nur eine bestimmte?
Ich habe das jedenfalls auch schon mal gehabt ... die Lok liegt dann als nicht nutzbare Karteileiche in der Lokliste und lässt sich nur durch einen kompletten Reset der MS2 entfernen. Woher das kommt weis ich nicht ... ich bilde mir ein es tritt nicht mehr auf seit ich nach jedem neu Anlegen oder Löschen einer Lok die MS2 ausschalte.
Moritz
Moritz
Beiträge: | 3.732 |
Registriert am: | 22.12.2010 |
Guten Abend,
erstmal besten Dank für Eure Hilfe.
Auf Platz 1 befindet sich traditionell meine kleine Köf (36800).
Das Problem taucht zumindest bei den den beiden DCC-Modellen auf, die ich hin und wieder aus der Lokliste hin- und herwechseln will (Roco 69984 (Lopi1) und Roco 61405 (Uhlenbrock 76320)).
Das klappt nie.
Das mit dem Ausschalten der MS werde ich mal versuchen, es klingt vielverprechend.
Da sich auch meine digitalen Loks ständig vermehren (ich sollte sie vielleicht weniger eng zusammen stellen? ), wird auch die Lokkarte immer interessanter.
viele Grüße
Armin
Beiträge: | 1.204 |
Hast du bei den Formaten in den Einstellungen auch DCC ausgewählt? Dort kannst du auswählen, welche Formate erkannt werden sollten.
Ich hatte das letzte Mal das umgekehrte Problem: alle DCC-Loks fuhren, nur die MM-Loks rührten sich nicht.
LG,
Transalpin
Meine Teppichbahn(en)
Anlagenplanung Modulbahnhof Epoche V-VI
Beiträge: | 4.397 |
Registriert am: | 20.10.2011 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | Central Station 2 |
