Danke erstmal an alle für die bisherigen Antworten
Zitat von mannisid
Wie wäre es wenn du Gleislager und Ladegleis zur Spedition vertauscht? So das das Gleislager mehr im Bahnhofsbereich liegt und das Ladegleis der Spedition auf dem linken Anlagenschenkel. Dann könntest du zum Beispiel noch die passende Spedition dazu bauen.
Vielleicht auch noch die rechte sichtbare Strecke verkürzen und dafür das BW vergrößern? Auf mich wirken beide Ausfahrten etwas zu gleichförmig.
Daran habe ich noch garnicht gedacht. Die Idee ist gut, so könnte aus der kleinen Spedition eine größere werden.
Die Ausfahrten sollten eigentlich lang sein, da ich nicht möchte das die Züge nach dem verlassen des Bahnhofs direkt in einem Tunnel verschwinden. Aber wenn es dem Gesamten gut tut, würde ich es doch so gestalten.
So richtig gefallen sie mir auch nicht, da sie fast gleich aussehen. Da geb ich hier allen Recht.
Zitat von Loadstefdn
Hallo, willkommen in diesem Forum !
Der Plan ist prima. Ich wüsste nicht, was da noch zu verbessern wäre. Du hast Dich anscheinend mit dem Thema Anlagenplanung für Fortgeschrittene schon einige Zeit beschäftigt.
Spur TT und 5 Meter Breite. Da könnte man schon über den Luxus nachdenken, ob man nicht die Anlagentiefe ein klein wenig verringert um besser überall dran zu kommen.
Danke für die Blumen. Ich habe wirklich viel gelesen und mir hunderte Gleispläne angeschaut. Hauptsächlich von Anlagen der gleichen Größe, damit ich erstmal ein Gefühl bekommen konnte was überhaupt möglich ist. Der Plan ist aber nicht nur auf "meinen Mist" gewachsen, denn ich habe schon viele, viele Tipps und Hilfe aus einem TT Forum bekommen und da ich hier seit einer Weile mitlese, wollte ich auch hier meinen Gleisplan vorstellen.
Die Anlagentiefe möchte ich zumindest im Mittelteil, wenn es denn geht, noch um 10-20 cm verringern, denn die Anlage ist nur von einer Seite zugänglich.
Zitat von Helko
Hallo Denis
Wie es Heinz schon sagt, alles etwas statisch.
Gibt es auch eine Raumskizze, die ist am Anfang wichtiger als die Anlagen"platte"
Meine Änderungsvorschläge
- die Plattenkanten sind nur schrecklich, es gibt auch "Runde"
- BW nach rechst unten ziehen, dann aber mit mehr Behandlungsgleisen
- Bahnhof wird dafür etwas länger
- Ausfahrt rechts nur "andeuten", -> Tunnel direkt hinterm BW
- dafür linke Ausfährt aufmotzen mit Abstellgleisen, Industriegleisen etc etc
- linke Ausfahrt mit der Paradestrecke verbinden
- - Radius mit 90cm ist ja für TT ausreichend
- - Parade, die unmotiviert unterm Bahnhof hervorkommt, hat nur auf Kleinanlagen eine zweifelhafte Berechtigung
Ich wollte erstmal einen Plan erstellen den wir dann zu 90% wirklich so umsetzen wollen bzw. indem es dann keine gravierenden Veränderungen mehr gibt. Erst dann würde ich die Plattenkanten ausrunden, soweit es denn geht, denn so wie es jetzt ist gefällt mir das auch nicht richtig.
Über die Ausfahrten habe ich ja oben schon erwähnt. Die sind mir auch zu einheitlich, und genau deshalb bin ich ja bei euch, um ein paar Ideen einzuholen und deine gefallen mir, ich werde das mal versuchen umzusetzen.
Ich hatte schon eine Version bei der die Paradestrecke direkt mit der rechten Ausfahrt verbunden war.
Ich hab das mal hochgeladen:
Hier war der Bahnhof jedoch nocht nicht so "ausgereift" wie er es in der aktuellen Version ist.
Ich hab auch eben hier im Forum ein Bild eines Trennungsbahnhofes entdeckt und die Platte dort ist auch recht schmal. Was da gebaut wurde gefällt mir auch sehr gut.
Ich werde mal ein wenig weiter basteln und mich vielleicht auch an so einem Trennungsbahnhof versuchen.
An eine "an der Wand entlang" Anlage habe ich auch schon gedacht aber ich hab da Probleme die Gleiswendeln unter zu bekommen.
Der Raumplan ist ganz einfach erklärt:
Es handelt sich hier um eine Kammer die neben meinem damaligen Zimmer im Haus meiner Eltern liegt.
Die Maße sind 5,20x1,80m. Also einfach unten eine Linie denken und schon habt ihr den Raum.
Unsere Erweiterungen die wir damals hatten (die übrigens sogar noch im Keller eingelagert sind) sahen ungefähr so aus wie jetzt geplant.
Den rechten Schenkel gabs es jedoch nicht, die Platte war quasi ein L und hinten rechts gab es eine Revisionsklappe.
Vom Platz her vorn war das eigentlich nie ein Problem, aber ich möchte trotzdem, wenigstens im Mittelteil, von der Tiefe her etwas kleiner werden.
Ich hab das mal skizziert wie es früher war und ihr seht wie der Raum aussieht:
Ich wollte eigentlich mein alten Zimmer für die Anlage nutzen (5mx4m), aber das wurde nun schon zum Spielzimmer für meine beiden Kleinen hergerichtet und meine Mutter reißt mir den Kopf ab wenn wir da jetzt anfangen würden
