Das ist der Plan der sichtbaren/oberen Ebene. Aber wie gesagt nur eine Skizze. Wo "untere Ebene" beim Gleis steht ist die Stelle wo auf der unteren Ebene die Gleise herauskommen. Das stellt ein Problem dar.
Zitat von kletterida
Ich meine Helko meint es etwas anderes was ich mir im Moment nicht so vorstellen kann.
Hallo Denis
Die offenen Enden sind die Anschlüsse an Deine untere Ebene. Die Höhe sind noch nicht angepasst und der Wendel wurde nur optisch auseinandergezogen, damit man das Prinzip erkennen kann. Trotzdem dann auf ausreichende Durchfahrtshöhe achten. Die Rückführung vom SB könnte auch noch oben bei der Geraden erfolgen oder mit einer Bogenweiche.
Hallo Helko,
irgendwie sind die Platten-Außenmaße nicht kompatibel. Du arbeitest mit einem "L", Denis dagegen mit einem "umgedrehten L".
Oder bin ich völlig daneben?
Gruß, Heinz
Beiträge: | 4.557 |
Registriert am: | 01.03.2009 |
Gleise | Peco Code 75 |
Steuerung | mit Verstand |
Hallo Helko,
ich glaube du hast der Plan irgendwie falsch herum angeschaut aber irgendwie passen deine Enden nicht an meine.....
Gibt dein Vorschlag denn keine Kehrschleife?
Ich bedanke mich bei allen für die vielen Vorschläge. Ich probiere etwas daraus zu basteln.
Zitat von ET 65
Hallo Helko,
Gruß, Heinz
Nein bist du nicht.... Siehe oben.....
Zitat von kletteridaZitat von Gast_001
Vergiss am besten das das ganze Gestückels (auch zwischen den Weichen), und länge einfach die Geraden auf die Restlängen zwischen Bogen und Harfe ab, und schon wieder optimal .
Verstehe das nicht ganz, kannst de mal eine Zeichnung/Skizze machen ? Danke
Hallo Dennis,
so wars gemeint das:
Grüße Frank
Was ist für dich ein gekürztes gleis ?
Man(n) nehme eine Säge oder ähnliches... Voilá, fertig.
Beiträge: | 4.557 |
Hallo Denis,
zum Trennen geeignet:
- Metall-Laubsägeblatt (mit sehr feiner Zahnung)
- Nylon-Trennscheibe an Kleinbohrmaschine
- Diamant-Trennscheibe an Kleinbohrmaschine
- Schrägvornschneider (nur bedingt geeignet, wegen Quetschhen des Profils = Querschnittsveränderung)
Schnittstelle mit Schlüsselfeile versäubern.
An sonsten aufpassen, dass das Gleisprofil nicht aus den Schienenstühlchen des Schwellenbandes herausgerissen wird.
An der letzten oder besser den letzten beiden Schwellen vor dem Sägeschnitt die Schienenstühlchen mit einem Skalpell oder scharfen Bastelmesser entfernen, damit die Schienenverbinder aufgeschoben werden können.
Gruß, Heinz
Beiträge: | 4.557 |
Habe ich gestern probiert. So einfach ist das nicht.....
Dann nimm die i-Phone-App zum Ablängen .Sorry, nicht böse sein , aus aktuellem Anlasse musste der aber sein
Ein kleine Metallsäge gibt es für 3,- EUR in jedem Baumarkt, Schienenstränge dabei gut festklemmen (Schraubzwinge mit Stückchen Holz an Tischkante), damit due Stränge nicht aus den Schwellen brechen ops:
Grüße Frank
Dann nimm die i-Phone-App zum Ablängen .Sorry, nicht böse sein , aus aktuellem Anlasse musste der aber sein ...
Hallo Frank,
kann man damit die Länge messen? *Duck un wech*
Gruß, Heinz
Beiträge: | 4.557 |
Durchgeschnitten war kein Problem, hat reibungslos funktioniert. Aber um die Schienenverbinder festzustecken müssen die Schwellen weg und da ist das Problem dass dann die Schwelle links und rechts abbrechen weil man den Plastik wegschneidet..... War eine Fummelei für nichts.....
Aber Denis, bei Roco gibt es für Flexgleis die "berühmten 3 Schwellen" für das Ende, um die Schienenverbinder anbringen zu können.
Das kannst du auch selbst machen: Drei weitere Schwellen abtrennen (d.h. nur den Kunststoff-Schwellenkörper durchtrennen), die Schwellen abziehen und an der letzten Schwelle beide Kleineisen mit einer Feile oder einem kleinen Rundschleifer entfernen. Dann hast Du den notwendigen Platz für die Schienenverbinder.
Gruß, Heinz
Beiträge: | 4.557 |
Hallo Denis,
wenn man eher "eckig um die Kurven" fährt, gehts auch im Raster des Sortiments. In Deinem Fall (wie auch in vielen RoCo Bogenentwicklungen) fehlte eigentlich mal eine 61,6mm Gerade.
Allerdings bereits Ablängen (auch von Weichen ) spart viel Geld für Stückchen, und bringt Gestaltungsmöglichkeiten. Ein echt guter Gleisplan hat auch Übergangsradien und Flexgleise.
Wenn man das Ablängen im Griff hat, hat man bereits viel gewonnen.
Grüße Frank
Hallo Denis,
Wenn die Gleiswendel unten ankommen passen sie nicht mit dem Plan des Schattenbahnhofs zusammen. Deswegen müssen die Züge noch Umwege fahren anstatt sofort in den SBH einzufahren. Ich hoffe ihr versteht das Problem. Es ist schwierig zu erklären.
... es geht einfacher als mit Worten : einfach beide "Pläne" übereinanderkopieren und das Dilemma wird sichtbar ...
Da müssen die Züge keine "Umwege" fahren - die können garnicht fahren weil oberer und unterer Plan nicht zusammenpassen.
gelb = dein originaler SBF-Entwurf ; rot = sichtbarer Teil der Anlage, grün = unsichtbarer Teil der Wendel.
Denis, da mußt du nochmal ran ...
Was ich aber auch noch nicht verstehe : möchtest du oben wirklich nur dieses eine durchgehende Gleis (hier sogar als Flexgleis geplant !) nutzen ?
gaga
Beiträge: | 310 |
Registriert am: | 21.07.2008 |
Hallo Helko,ich glaube du hast der Plan irgendwie falsch herum angeschaut aber irgendwie passen deine Enden nicht an meine.....
Ich hatte den "weissen" Grundriss mit den cm-Angaben genommen, auf die Schnelle was eingeworfen, das das Prinzip zeigen soll.
Die KS ist die lila Strecke, und die ist - was wichtig ist - länger wie das längste Gleis im SB, hier über 300cm.
GANZ WICHTIG: DU BRAUCHST ABER NOCH EINE ZWEITE "KEHRSCHLEIFE": eine der beiden gründen Zufahrten zum Bahnhof!!!!! RICHTIG: auch das ist eine "Kehrschleife"! Von der Länge her sind beide ausreichend lang.
Bei dieser Kontruktion sind aber schon Steigungen von 3% notwendig, Durchfahrtshöhe 80mm, Mindestradius R3 mit 420mm ! Gleislänge SSB von 180 bis 220cm.
habe den SB auf 6 Gleise aufgebohrt, dadurch sank die Nutzllängen zwar auf ca 140, 2*150, 160 und 2*170cm, ist dafür gleichmäßiger verteilt, weil sie besser zu den Bahnhofsgleisen mit ca. 140 und 150cm Nutzlänge passt.
Plus 5 Stumpflgleise für Wendezüge wie Schienenbusse, VT's und andere haben auch noch Platz gefunden, mit 80 bis 110cm Nutzlänge.
Vor dem Bahnhof wurden noch ein paar Abstell-/Rangier-/Industriegleise verstreut, damit es dort nicht so leer ist.
Hinten wurde noch die 2. Kehrschleife lila eingefärbt.
Da Denis die Randbögen trotz der engen Radien vermutlich sichtbar ausführen wird, u.a. weil auch kein sonstiger Platz zur Verfügung steht, habe ich sie sichtbar gelassen. Vielleicht wären auch die kleinen Pecoweichen mit 610mm Radius besser geeignet??
Jedenfalls habe ich noch die Streckenführung im Untergrund und die starre Form der Anlagenplatten geändert und eine kleine Untiefe eingebaut, und schon hat die Anlage ein Gesicht.
Ja, wunderbar - insgesamt ein sehr guter Plan - allerdings hat Denis zum Bau und Betrieb noch einige wichtige Dinge zu beachten :
Die Erreichbarkeit und die Zugänglichkeit der hinteren und unteren Bereiche !
Ich rate daher dringend von der Grundplatte ab und empfehle die offene Rahmen-Bauweise mit Trassenbrettern ! Denn früher oder später sind umgekippte Züge im Untergeschoß wieder einzusammeln - und dazu braucht man möglichst freien Zugriff ...
Nicht anders ist es beim Bau und der Ausgestaltung : Niemand hat so lange Arme, um an die hinteren Teile einer 100 cm tiefen Platte heranzukommen und dort auch noch zu basteln und zu gestalten ...
Also müßte die Anlage auf Rollen verschiebbar sein, damit man auch mal von der Rückseite hantieren kann ...
gaga
Beiträge: | 310 |
Zitat von gaga
a) Ja, wunderbar - insgesamt ein sehr guter Plan -
b) Ich rate daher dringend von der Grundplatte ab...
b) Die Erreichbarkeit und die Zugänglichkeit der hinteren und unteren Bereiche !
d) Niemand hat so lange Arme, um an die hinteren Teile einer
zu a) entfällt ops:
zu b) Das mit der Grund-/Anlagenplatte habe ich nicht im wörtlichen Sinn gemeint, sondern schon an Spanten etc. gedacht, aber im Bereich des SB könnte schon ein "Platte" bleiben
zu c) im Untergrund ist genügend Platz zum Eingreifen, vorne links beim grünen Wendel ist es schottisch, nichts drunter, hinten rechts beim SB ist ja auch noch 40 cm Platz, eventuell das letzte Gleis noch etwas höher legen.
Ausserdem wurde ich den Bereich hinter dem Bahnhof als Platte zum Herausnehmen ausführen.
zu d) der Bahnhof ist - in dem Entwurf der 3D Ansicht, 88cm von der schrägen Kante entfernt, irgendeinen Kompromis(t) muss man bei der "Größe" schliessen
... ja, schon klar - aber ich habe mich mal im Blog bei Denis etwas umgesehen und seine Bilder vom "Versuchsaufbau" gefunden ...
http://littleluxembourg.bplaced.net/?attachment_id=170
... und meiner Meinung nach kann das mit der "Platte" nicht so bleiben wie es da zu sehen ist ...
gaga
Beiträge: | 310 |
Hallo UP4001,
Hast du meinen Plan oben nicht gesehen ? Das ist die obere Ebene und auf dem Plan sieht man wo die Gleise auf der untere Ebene herauskommen. Das ist das Problem.
Nein, ich hatte den Plan erstellt nach dem bei Beitrag "Sa 12. Feb 2011, 14:11" und nicht zwischendurch nach Aktualisierungen gesehen.
Dein Problem ging für mich nicht aus dem bis dato geschriebenen hervor. Den Plan erstellte ich, da ich die Umsetzung mit Flexgleisen von Helko besser fand, jedoch befürchtete, die Gleise würden zu kurz. Meine Absicht, die Gleislänge für diese Variante zu bestimmen hat sich damit erfüllt.
Hat sich zwar erledigt, macht aber nix
Horst
Horst
| Ich behalte mir redaktionelle Änderungen (Rechtschreibung, Formulierungsverbesserung usw.) auch ohne Kennzeichnung vor! |
MISSION IMPOSSIBLE – Vorstellung (meines Schattenbahnhofs)
Beiträge: | 1.891 |
Registriert am: | 17.11.2010 |
Gleise | ROCO-Line - mit und ohne |
Stromart | DC, Digital |
Zitat von gaga
... ja, schon klar - aber ich habe mich mal im Blog bei Denis etwas umgesehen ...
Hai
ich schreibe ja nicht "für" Denis, sondern auch für Andere mit Platzproblemen und ein eindeutiges Plädoyer für "geFlextes" und weg von den starren Anlagenkanten. Es gibt ja auch noch Operationsbesteck wie Stichsägen, um an die Eingeweiden zu kommen.
Ob er wohl was daraus macht?
Nachtrag:
habe den Zugriffsbereich geändert: Das Feld kann "abgeklappt" werden, um so an die Weichen im Bhf und im SB darunter zu kommen.
Zitat von Helko
habe den Zugriffsbereich geändert: Das Feld kann "abgeklappt" werden,...
Die Aufstellgleise zum Rangieren und das mit dem Feld hat mir nur solange gefallen, bis mir ein See in den Sinn kam. Für Wartungsarbeiten kann das Wasser "abgelassen" werden
Die Rangiergleise sind jetzt parallel zum Bahnhof. Ein Problem ist, dass nur von einer Seite eingefahren werden kann, also zum Rangieren muss in den 3%igen Steigungbereich gefahren werden, nicht schön, aber bei den kurzen Übergabezüge sicher machbar.
Ausserdem wurde noch von WW meine Lieblings-EKW zum Platzsparen eingeplant.
