RE: Faller 180725
#1 von cremer , 13.12.2020 14:56
Hallo und einen schönen 3. Advent. Mich hat nach Jahren der Modellbahn Pause jetzt in der Coronakrise die Langeweile gepackt. Den Faller Decoder 180725 und 9G Microservos gekauft. An einen Märklin 60052 Trafo angeschlossen und ... nix geht. Gesteuert werden sollen die Servos später über meine Control Unit und Keyboardtasten. Die Weichen möchte ich leise schalten. Getestet habe ich alles an anderer Stelle, separat auf nem anderen Tisch. Ich glaube ich bin zu alt für das Digitalverständnis, finde einfach keine Lösung. Die Servos laufen nach der Programmierung von alleine an, auch haben die keine 90 Grad Einstellung? Von den fiepigen Geräuschen ganz zu schweigen. Was mache ich falsch?
cremer
cremer
Registriert am: 13.12.2020
RE: Faller 180725
#2 von RolandH , 13.12.2020 16:28
Hallo Namenloser,
hast Du Dich genau an die Anleitung Seite 12 bis 14 gehalten?
Man kann sich schnell mal vertippen und dann hilft nur von vorn anfangen.
Gruß, Roland
RolandH
RolandH
Registriert am: 11.02.2011
Spurweite N, 1
RE: Faller 180725
#3 von cremer , 13.12.2020 16:52
Hallo, höchstens Vornamenloser, aber das kann man ändern. Ich heisse Ulrich.
Klar hab ich alles probiert, sogar Videos angeschaut. 10x versucht. Bin zu blöd.
Trafo anschliessen, mit Decoder verbinden, Servo anschliessen, und dann geht es los..
Das Servo läuft nach 3 Sekunden los.
cremer
cremer
RE: Faller 180725
#4 von JoWild , 13.12.2020 17:02
Hallo Ullrich
An diesen Decoder gehört nicht nur ein Trafo sondern auch eine Digital-Zentrale, damit du damit alles einstellen kannst. Erst dann funktioniert das auch mit den Tasten. Bei der reinen Tasten-Einstellung brichst du dir nur einen ab und hast ruckzuck Fehler.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
RE: Faller 180725
#5 von cremer , 13.12.2020 17:35
Nochmal Hallo. Heisst mit meiner Control Unit geht es so nicht?
cremer
cremer
RE: Faller 180725
#6 von RolandH , 14.12.2020 08:32
Hallo Joachim,
offensichtlich kennst Du die Anleitung nicht, der Decoder kann auch per Tasten programmiert werden.
Eine Digitalzentrale ist nicht zwingend nötig.
Deshalb mein Hinweis auf die Seiten in der Anleitung.
Das gilt natürlich nur, wenn man anschließend mit Tastern schalten will. Für Adressen bei Digitalbetrieb ist eine Zentrale nötig.
Das geht auch z.B. beim Esu Servodecoder.
RolandH
RolandH
Spurweite N, 1
RE: Faller 180725
#7 von RolandH , 14.12.2020 08:38
Hallo Ulrich,
jetzt ist mir nicht ganz klar. Bewegt sich das/der Servo direkt nach Anschluß bereits vor dem Programmieren. Dann passen die eingestellten Werte im Decoder nicht zum Servo.
Nach Einstellen des Programmiermodus müßte es aber stehen bleiben.
Gruß, Roland
RolandH
RolandH
Spurweite N, 1
RE: Faller 180725
#8 von JoWild , 14.12.2020 14:43
Hallo Joachim,
Hallo Roland,
was meinst du wohl, warum ich den Satz geschrieben habe:
Joachim
JoWild
JoWild
RE: Faller 180725
#9 von cremer , 14.12.2020 20:02
Guten Abend.
Ja, das Servo läuft schon vor der Programmierung, nach Prog- öffnen, läuft es gegen den Uhrzeigersinn, kann aber mit + und - in der Geschwindigkeit eingestellt werden. Nach Enter drücken läuft es mit der Uhr, kann auch hier eingestellt werden. Enter. Jetzt läuft das Servo hin und her, in der eingestellten Geschwindigkeit, wobei nicht gleich ausschlagend. Enter. Alle Servoplatzlampen blinken und das Servo dreht unaufhaltsam. Enter. 3 Sekunden stillstand und es läuft wieder im gegen die Uhr im Kreis. Das ganze wird mit lautem Fiepen begleitet. Also nicht anschliessen, Servoplatz suchen und bestätigen, Enter, Ausschlagweg einstellen links, Enter, Ausschlagweg einstellen rechts , Enter, Probelauf, Enter, einstellen der Wege-Aufgabe,Enter.
Bin Ratlos. Habe schon einen anderen Trafo genommen, nichts.
cremer
cremer
RE: Faller 180725
#10 von RolandH , 15.12.2020 10:25
Hallo Joachim,
ich hätte jetzt noch den Vorschlag gehabt, andere Servos zu nutzen, aber Du hast ja die Fallerservos.
Bei Billigservos kann es schon mal zu Ausfällen kommen.
Inzwischen vermute ich, das Deine Servozentrale eine Macke hat. Falls noch Garantie darauf ist, umtauschen.
Andernfalls kann man sie auch zur Überprüfung an Faller schicken.
Auch könnte man noch einen Versuch bei Jemanden starten, der eine Zentrale hat.
Gruß, Roland
RolandH
RolandH
Spurweite N, 1
