RE: Rückmelder für den SBF und zum Testen für 50 Cent
#1 von Babbel , 13.09.2020 10:07
ich stelle mal ein kleines Projekt vor welches vielleicht den ein oder anderen interessiert.
Es handelt sich um Rückmelder auf Basis eines TCRT5000 IR Reflecktor-Lichtschranke Moduls,
diese sind in der Bucht im 10er Pack für 4,99€ zu erhalten.
Diese setze ich im Schattenbahnhof und zum Testen der richtigen Position vor dem Einbau des endgültigen Rückmelders ein.
Es muss klar gesagt werden das diese Dinger kleine Vampire sind, sie mögen kein Sonnenlicht
normales Tageslicht ist ok. Aber wenn die Sonne auf ein Modul scheint lösen diese aus, gleiches geschieht teilweise wenn das Licht reflektiert wird. Also sind sie eher was für den Kellerbahner bzw. eine echten „Schattenbahnhof“.
Der Vorteil neben dem Preis ist das die Module schnell und Unproblematisch nachträglich installiert werden können und sich auch die Position schnell anpassen lässt.
Die Spannungsversorgung erfolgt über 5 Volt, als Ausgang den DO (Digital Out) verwenden für diesen kann über den Poti auf der Platine die Empfindlichkeit eingestellt werden.
Die von mir erstellten stl Daten stelle um Forenbereich 3D-Druck zur Verfügung. Zum befestigen ist der 3D gedruckte Halter nicht notwendig, geht auch mit einem tupfen Kleber und einer Kappe aus Pappe, aber wer einen Drucker hat kann diese gerne Verwenden.
viewtopic.php?f=180&t=176094&p=2162670#p2162670
Bild entfernt (keine Rechte)
Grüße Berthold
Ja M-Gleise weil es immer so war
Ich bin nur ein Schreiner dem man ein Multimeter geschenkt hat.
Märklin empfiehlt den gemeinsamen Rückleiter https://www.maerklin.de/fileadmin/media/...ik-Tipp-407.pdf
Im Schattenbahnhof sollte das zuverlässigste Gleis- und Weichenmaterial verwendet werden. = M-Gleis, seit 60 Jahren kein Ausfall.
RocRail mit WIO
Babbel
Babbel
Registriert am: 18.05.2019
#2 von tom75 , 18.09.2020 15:11
Hallo Berthold,
sieht schon ganz interessant aus. Leider zeigst du nicht, wie du die komplette Rückmeldung realisierst. Mit Arduino und DCC ? Mit Rückmeldemodulen von diversen Moba Herstellern ? Ich würde Sie wenn dann gerne mit S88 Rückmeldebausteinen von Littfinski verwenden. Funktioniert das ? Wenn ja, hast du eventuelle in Anschlussschema zur Hand ?
Tom75
Schaut doch auch mal bei mir vorbei ;)
Aktuelle Anlage:
http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=123785
Alte Anlage Kellerhausen
viewtopic.php?f=64&t=87438
tom75
tom75
Registriert am: 08.01.2013
Gleise Märklin K-Gleis
#3 von Babbel , 18.09.2020 17:04
Hallo Tom75
Danke schön
Weder noch, ich arbeite mit "RocRail WIO" also ESP8266/32 und einer Rückmeldung über WLAN.
Der TCRT5000 schaltet bei Auslösung GND (Für alle Märklinisten braun ), das bedeutet du solltest den Anschluss für die Rückmeldung wie beim Kontaktgleis https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/...le/page_659.pdf vornehmen können.
Voraussetzung ist das der GND deiner 5 Voltversorgung ebenfalls mit der Anlagenmasse verbunden ist.
Ich kenne mich mit den klassichen Rückmeldemodulen aber nicht aus, dies ist also mehr Theorie als Praktisch getestet.
was auf jeden Fall auch gehen sollte ist mit dem IR-Sensor ein Relais oder Optokoppler zu schalten und so den Kontakt auszulösen.
Ich hoffe das hilft dir weiter wenn nicht könnte ich auch ne kleine Skizze oder einen Probeaufbau machen.
Grüße Berthold
RocRail mit WIO
Babbel
Babbel
#4 von Wolfgang181 , 18.09.2020 17:21
Hallo Berthold,
danke erstmal für Deine Anregung
Mich würde genau wie Tom die Rückmeldung in Verbindung mit S 88 Rückmeldern, möglichst von LDT interessieren. Wenn Du sonst mal einen Versuchsaufbau oder einen Schaltungsaufbau zeichnen köttest wäre das auch schon eine große Hilfe.
Danke und schönes Wochenende.
Wolfgang181
Wolfgang181
Registriert am: 09.02.2014
Gleise Piko A Gleis bei Anlage 1 & Fleischmann Profigleis bei Anlage 2 mit IB II bzw IB com und TC Silber
#5 von Babbel , 18.09.2020 19:19
ich habe mich mal bezüglich der Rückmeldemodule schlau gemacht.
Ich habe davon nicht wirklich Ahnung und übernehme keinerlei Garantie, aber so sollte es gehen.
Wenn einer unser Elektronik Spezialisten einen Einwand hat gerne her damit.
Aber so sollte es gehen.
Grüße Berthold
RocRail mit WIO
Babbel
Babbel
#6 von tom75 , 18.09.2020 22:09
Hallo Berthold ,
Vielen Dank für deine Skizze, aber ich denke das sich ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Muss nicht die Masse des 5v Netzteils an das s88 Modul?
D hätte ich gleich noch eine Frage: Wie viel Strom zieht eine solche schaltung? Wie gross müsste das Netzteil für sagen wir 100 Rückmeldeabschnitte ausgelegt sein?
Tom75
Aktuelle Anlage:
tom75
tom75
#7 von piefke53 , 18.09.2020 22:49
Hallo Berthold ,
Tom75
Moin Tom,
da ich keine Diskussionen wegen © haben möchte, nur der Link:
https://www.physikalische-schulexperimen...eckplatine2.png
(Das kleine Breakout-Board hat nur 3 Haxen, ist aber sinnentsprechend anzuschließen.)
Für 100 Rückmeldeabschnitte brauchst Du aber mehr als nur den Arduino und die Lichtschranken ... selbst beim Mega reichen die Eingänge nicht aus, also müssen auch noch Multiplexer mit ran. Aber auch für 100 Melder brauchts nicht viel, sind ja keine Heizdecken.
Freundliche Grüße aus Niederösterreich
Fred
Jede Bewegung, die nicht der Fortpflanzung oder Nahrungsaufnahme dient, ist unnötig und hat daher zu unterbleiben.
piefke53
Registriert am: 03.01.2020
#8 von Babbel , 19.09.2020 07:27
Ich habe mich hier ran orientiert https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/...le/page_669.pdf
aber ich denke das hängt mit der Art des Rückmelders zusammen :
Gerade gemessen der TCRT5000 zieht ca. 35 mA also 35x100=3500 mA.
Grüße Berthold
RocRail mit WIO
Babbel
Babbel
#9 von vikr , 19.09.2020 08:58
Hallo Berthold,
Man muss gedanklich die logische/physische "Verbindung" des eigentlichen Sensors zum Gleis und die logische/physische Verbindung zur Zentrale auseinanderhalten.
Einer der Vorteile eines Lichtschranken-Melders ist gerade die Potentialfreiheit. Auf der Sensorseite ist daher keine Masseverbindung notwendig, d.h. er wird eher wie z.B. ein Reedkontakt - nicht wie ein Kontaktabschnitt oder ein Stromfühler - angeschlossen. Im Gegensatz zum Reedkontakt braucht der Sensor aber eine eigene Stromversorgung für LED und Phototransistor.
Auf der Zentralenseite benötigst Du dann natürlich eine Verbindung je nach gewähltem Bus, was z.B. beim S88-Bus natürlich u.a. auch eine Verbindung beinhalten kann, die auf demselben Potential liegt, wie die Masse an der Schiene.
Wenn Du die Nachrichten Deiner Rückmelder über WLAN an Deine Steuereinheit sendest hast Du natürlich auch auf dieser Verbindung Potentialfreiheit.
Eine ebenfalls recht preisgünstige und einfach aufzubauende WLAN-Rückmeldung ist u.a. hier:
http://bahn-in-haan.de/28vs88.html
oder auch hier:
http://bahn-in-haan.de/27wlanrm.html
beschrieben.
An den sogenannten Massemelder, auf Wemos D1 Basis, könntest Du - statt eines Kontaktgleisabschnittes - Deine Lichtschranke anschließen...
vik
vikr
vikr
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Stromart Digital, Analog
#10 von Babbel , 19.09.2020 09:48
Hallo Vik,
danke das du dich einschaltest, da ich wie erwähnt keine Erfahrung mit den Rückmeldemodulen besitze.
Dies wäre ja, wie geschrieben über Optokoppler/Relais (Galvanische-Trennung) erreicht, für den Fall das auch mit Kontaktgleisen gearbeitet wird.
Oder halt die Schaltung aus Tr 5 hier ist keine Verbindung zur Zentrale.
Dann wäre auf jeden Fall auch der Anschluss wie bei einem Reedkontakt umzusetzen.
Grüße Berthold
RocRail mit WIO
Babbel
Babbel
#11 von vikr , 19.09.2020 10:13
Hallo Berthold,
Eine Trennung über Optokoppler/Relais ist bei Stromfühlern notwendig, bei Massemeldern u.U. sinnvoll.
Bei Lichtschranken, Hallsensoren, etc. (mit eigener Stromversorgung, d.h. nicht aus dem Gleisstrom) oder auch Reedkontakten, rein mechanischen Schaltern, etc, hast Du ja gar keine galvanische Verbindung zwischen Sensor und Gleis und benötigst daher auch keine zusätzliche galvanische Trennung. Die galvanische Trennung ist ja ein zusätzlicher Aufwand, der auch mal kaputt gehen kann. Wo sie nicht nötig ist, kann man sie besser weglassen.
Bei Verwendung einer Lichtschranke o.Ä. als Sensor, hat diese Schaltung gleisseitig keine galvanische Verbindung.
vik
vikr
vikr
Gleise M, C u. K.
#12 von Railwolf , 09.10.2020 08:39
Hallo Berthold,
du schreibst:
Der TCRT5000 schaltet bei Auslösung GND (Für alle Märklinisten braun ), das bedeutet du solltest den Anschluss für die Rückmeldung wie beim Kontaktgleis https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki ... ge_659.pdf vornehmen können.
Dann ist diese Skizze aber falsch:
Grüße Berthold
Denn Anlagenmasse ist gleich dem (normalerweise kopfstehenden) T.
Der TCRT5000 schaltet bei Meldung GND auf Meldeausgang; der Rückmelder erwartet Potential T am Meldeeingang - also muß GND des TCRT mit dem T vom Rückmelder verbunden sein und nicht Power.
In deiner Skizze fließt, wenn der TCRT5000 durchschaltet, Strom von Power durch den Rückmelder nach GND, und ich halte es für möglich, daß die Bausteine das nicht aushalten.
Mit vielen Grüßen
Wolf 🐺
Railwolf
Railwolf
Registriert am: 08.07.2019
Steuerung tams RedBox
#13 von janders , 20.10.2020 14:20
Hier wird beschrieben das es Probleme mit Fremdlicht gibt. Es gab im Jahr 2000 bei MIBA mal eine Artikel + Schaltung einer Reflexlichtschranke die dieses Problem beseitigt. Die Sendediode wird mit einer Frequenz angesteuert wird und nur wenn am Empfänger die gleiche Frequenz empfangen wird, gibt es ein Ausgangssignal. Das ganze wird mit einem PLL-Tondecoder z.B. LM567N .Bei MIBA ist heute nur noch eine Abbildung der Platine zu finden. Bei mir läuft diese Schaltung schon lange ohne Probleme. Wenn Interesse an diesen ges. Artikel mit Schaltung besteht, kurze Mail an mich (anders_J@t-online.de)
Majestix hat sich bedankt!
janders
janders
Registriert am: 20.10.2020
Spurweite Z
