RE: SUSI Funktions- und Servo Controller Familie
#1 von Loksound4 , 11.09.2016 07:59
Hallo Ihr Elektronik und Software begeisterte Stummis !
Ich freue mich Euch ein weiteres Projekt
des bewährten Teams von Flo+Schwed vorzustellen !
Es handelt sich hierbei um eine ganze Funktions- und Servo Controller Familie die über die SUSI Schnittstelle angesprochen wird .
Der Controller ist selbstverständlich über CVs konfigurierbar.
Die CPU ist ein AVR ATtiny84.
Ein paar Funktions- Eckdaten:
- Ansteuerung von vier (FSC42, FC4), sechs (FC62) und acht (FC allgemeinen Funktionsausgängen (AUX).
- Ansteuerung von zwei Servos (FSC42)
- Einlesen von zwei Inputs, 5V, Pullup ist vorhanden (FC62)
- Alle AUX mit Dimm Effekten und Helligkeitseinstellung. Für LEDs geeignet.
- Alle AUX mit Neonröhren Effekt.
- Alle AUX mit Blitz Effekt Effekt.
- Aktivierung der AUX und Servos über Schwellen für Fahrstufe und Motorlast möglich.
- LEDS an AUX können über 5V betrieben werden (nur FSC42/FC62), sodass LEDs (Gleis)spannungs unabhängig leuchten.
- Jeder Servo kann drei frei konfigurierbare Positionen anfahren.
- Alle drei Servo Positionen können wiederum als Aktivierungsbedingungen für AUX oder die Servos selbst konfiguriert werden.
- Die zwei Inputs des FC62 können für AUX als Aktivierungsbedingungen konfiguriert werden. Aktiv Level ist konfigurierbar.
- Positionen werden über die Pulsbreite definiert und können zwischen 0.2 - 2.8 MS frei konfiguriert werden.
- Die Auflösung der Puls Zeit beträgt 16us.
- Die Fahrgeschwindigkeit ist für jeden Servo konfigurierbar.
- Die Anzahl der Puls Wiederholungen können begrenzt werden (Poti Schutz bei billig Servos).
- Die Servos können optional nach erfolgter Fahrt auch ganz abgeschaltet werden.
- Überstromabschaltung.
Anbei ein kleines Video welches den FSC42 in der Konfiguration für Blitz an AUX0 wenn Servo 0 in Position 1
[youtu-be]https://youtu.be/97NfUfTXa_k[/youtu-be]
Folgende Hardwarevarianten sind verfügbar:
- FC4: Integration auf Märklin Halteclip für BLDC3 Controller
- FC8: handliche Bauteile zum selber bestücken geeignet, dafür etwas grösser.
- FSC42/FC62: teilen sich eine Hardware. Ist von der Schwierigkeit des Aufbaus ähnlich BLDC3 Controller.
Unter dieser Freigabe werden nach und nach die aktuellen Bedienungsanleitungen, Software und Schaltpläne inkl. Eagle verfügbar sein :
https://1drv.ms/f/s!AsJLT8JTzbCohf0KnAcch1WCFzPetg
Bildergalarie
FC8:
FSC42:
FC4:
BLDC3 HalteClip für Märklin Haterung mit FC4 Controller
https://ppaz0q-bn1305.files.1drv.com/y4m...3&cropmode=none" border=0>
EDIT: 22.10.2016 Eckdaten überarbeitet, Blitz Effekt, Servo Positionen als Aktivierungsbedingungen nutzbar
EDIT: 12.11.2016 Eckdaten überarbeitet, Aktivierungsbedingungen für Fahrstufe und Motorlast möglich
EDIT: 27.11.2016 Update
EDIT: 03.03.2017 Update
EDIT: 10.06.2017 FC4 update
Gruß Jörg
Gruß Jörg
H0 Digital: ECoS 4.0.2, ECoS Detector,ECoS Boost 4/8, Raspberry Pi <-> GBM16XN, TC Gold, BLDC Controller,DCC/MM LIGHTController
#define MAGIC_NUMBER 0xdeadbeef
hebbix hat sich bedankt!
Loksound4
Registriert am: 06.05.2014
#2 von stephan_bauer , 12.09.2016 00:08
Hallo Jörg,
nur so zur Info, es gibt jetzt auch SUSI-BiDi (RCN-601);
http://railcommunity.org/index.php?optio...id=49&Itemid=61
http://normen.railcommunity.de/RCN-601.pdf
Könnte in Zukunft interessant werden, da meinem Verständnis nach Eingänge eingelesen werden können.
http://www.opendcc.de/
stephan_bauer
stephan_bauer
Registriert am: 18.11.2007
Spurweite Z
#3 von Loksound4 , 12.09.2016 06:20
Hi Stephan,
nein Eingänge gibt's beim FSC42 nicht. Trotzdem interessant die neuen Normen.
Auch wurde anscheinend der SUSI Standard 3.10 in der neuen Norm RCN-600 sinnvoll erweitert.
Werde ich auf jeden Fall bei allen Projekten berücksichtigen !
Danke für die Info,
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Loksound4
#4 von hampton , 13.09.2016 00:05
wie Jörg bereits schrieb, soll es zwei Varianten geben:
- FC8 als reiner Schaltverstärker mit "großen" Bauteilen (SOIC, SOT23, usw.)
- FSC42 als hochintegrierte Version mit Servo-Ansteuerung und 5V Schaltregler
Zunächst arbeiten wir an dem FSC42 und das Layout wächst so langsam. Hier mal der aktuelle Stand auf einer 15x17mm Platine:
Ich denke in den nächsten Wochen wird es den ersten Protoypen geben.
Flo
Grüße Florian
Sinus-Treiber / BLDC-Controller
Waggon-Beleuchtungsplatine
hampton
hampton
Registriert am: 04.04.2011
#5 von Loksound4 , 20.09.2016 12:09
anbei die CVs wie sie in der aktuellen Software des FSC42 unterstützt werden.
Für die AUX Effekte werde ich noch eine Neonröhren Simulation entwickeln.
EDIT 27.11.216:
Aktuelle Bedienungsanleitungen siehe Eingangs Thread
Es gibt Überlegungen dieses Projekt (FSC42 und FC als Open Source bei OpenDcc einzustellen (Hardware + Software).
Wir werden aber vorher das Projekt erstmal zu einem gewissen Reifegrad führen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Loksound4
#6 von Loksound4 , 25.09.2016 06:38
Guten Morgen,
ich habe das bekommene Feedback umgesetzt und die FSC42-CV Liste im letzten Beitrag auch mit den Anforderungen
von "OpenDcc" weitgehend abgeglichen und aktualisiert.
Diese spiegelt den jetzigen Stand der Software wider, bis auf den Neonröhren Effekt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Loksound4
#7 von Loksound4 , 22.10.2016 07:34
Udate,
Hardware:
Dummerweise müssen wir noch eine Layout-Schleife für FSC42 drehen.
Software Status / Planung:
Es wird noch für die AUX Ausgänge einen Blitzeffekt für z.B Pantographen Blitz Simulation geben.
Außerdem werden sich zusätzlich als Aktivierungsbedingungen für alle AUX und Servos die Servopositionen selbst (Default, Position_1, Position_2)
wählen lassen.
Es ist dann möglich zum Beispiel einen Blitz an AUX1 auszulösen wenn Servo 1 die Position 2 erreicht hat.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Loksound4
#8 von Loksound4 , 03.11.2016 20:53
die Software FSC42/FC8 nähert sich dem Release 1.0 Milestone.
Anbei die aktuelle CV Liste aus der die Features des FSC42 hervorgehen.
Wenn die nächste Layoutschleife abgeschlossen ist, so würden wir uns wieder über freiwillige Tester freuen
Man beachte in der neuen CV Liste die CV1019. Diese ermöglicht nämlich das Zusammenspiel im SUSI Parallelbetrieb
von BLDC Controller GEN3.2, FC8 und FSC42 auf elegante Art und Weise.
EDIT 27.11.216:
Frohe Bits und Bytes wünscht Euch Jörg
Gruß Jörg
Loksound4
#9 von hampton , 04.11.2016 21:30
nach dem erfolgreichen Test des FC8 will ich hier mal den ersten Controller vorstellen:
- 8x AUX mit je ca. 4A pro Kanal, so dass ein Kurzschluss nicht gleich zur Zerstörung des Controllers führt.
- Alle Bauteile sind vergleichsweise groß, so dass ein händischer Zusammenbau gut zu machen ist.
(die beiden 0402-Kondenstoren sind eigentlich eine Nummer größer aber die Kleinen waren da )
- Abmessungen 23x15mm
- Software-Features hat Jörg ja bereits erwähnt (Dimmen, Fade-in/out, Neonröhre, diverse Logik-Funktionen).
Das parallele Programmieren von BLDC und FC8 mittels CV1019 über SUSI ist wirklich sehr elegant gelöst und funktioniert einwandfrei
In Verbindung mit einem PLUX22-Decoder kommt man auf bis zu 17 AUX - das sollte ausreichen
FSC42 ist noch im Aufbau
Flo
Grüße Florian
hampton
hampton
#10 von stephan_bauer , 04.11.2016 23:39
sieht super aus.
Statt der Lösung mit CV1019 wäre das Banking auch nicht schlecht, vor allem in Verbindung mit anderen SUSI-Modulen
stephan_bauer
stephan_bauer
Spurweite Z
#11 von Loksound4 , 05.11.2016 06:10
Zitat von stephan_bauer
sieht super aus.
Hi Stephan,
Du weiß ja, bin kein Fan von dem User unfreundlichen Banking Mechanismus Da finde ich die CV1019 Lösung einfacher.
Und zumindest ist es ja möglich über CV1019 alle unsere Module passiv zu schalten, so dass Fremdmodule
CV programmiert und gelesen werden können.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Loksound4
#12 von hampton , 06.11.2016 13:22
das Wetter macht es möglich: der nächste Streich - FunctionServoController42:
Features:
- 4x Aux
- 2x Servo-Ausgänge
- 5V Schaltregler mit ca. 600mA Belastbarkeit
- Abmessungen 17x15mm
- vollständig über CVs programmierbar (F-Tasten-Zuordnung, Helligkeit, je 3 Servo-Positionen, Verfahrgeschwindigkeit, diverse logische Funktionen, usw.)
Mir ist beim Layout der grünen Platine ein Fehler unterlaufen und die CPU passte nicht auf den vorgesehenen Footprint. Deshalb habe ich für die ersten Muster einen kleinen Adapter (weiß konstruiert, so dass die Platinen noch zu verwerten sind.
und die Rückseite mit dem Schaltregler:
Flo
Grüße Florian
hampton
hampton
#13 von Loksound4 , 06.11.2016 15:54
Hi Flo,
haste ein kleines "Servos in Action" Video ?
Gruß Jörg
Loksound4
#14 von stephan_bauer , 06.11.2016 22:45
Ich weiß
Mit einem Tool wird das aber kein Problem mehr sein.
stephan_bauer
stephan_bauer
Spurweite Z
#15 von rufer , 11.11.2016 22:12
Sieht sehr professionell aus.
Die Frage mag dumm erscheinen: Kennt der Controller einen (DC) Analog Modus, wenn anstatt ein Decoder ein Brückenstecker drin steckt? Ich vermute das ist nicht möglich. Mit dem richtigen Decoder zusammen vielleicht??
Rufer
rufer
Registriert am: 21.12.2013
Stromart DC, Digital, Analog
#16 von Loksound4 , 12.11.2016 06:26
Gute Morgen Rufer,
der Controller selbst erkennt keinen Analog Modus. Die Erkennung ist Sache des
Dekoders der auch der SUSI Master ist. Der Controller ist der SUSI Slave und bekommt
die verwertbaren Informationen über Funktionen Status F0-F28 und der Lok Fahrstufe und Richtung vom Master
übermittelt. Also hängt es vom Dekoder ab welcher Status für die Funktionen und den Wert für die Fahrstufe/Richtung im Analogmodus
übermittelt werden.
Bei ESU Dekodern z.b kann das zumindest für die Funktionen flexibel festgelegt werden. Die Fahrstufen- und Richtung Information wird normalerweise
aus dem Betrag der Analog Spannung und der Polung berechnet und auf den SUSI Bus gelegt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Loksound4
#17 von Loksound4 , 12.11.2016 16:38
anbei die aktuellen CV Listen. Neues Feature ist "Aktivierung" AUX und Servos über die Motorlast mit CV konfigurierbaren
Schwellen.
EDIT 27.11.216:
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Loksound4
#18 von Oambegga Bockerl , 13.11.2016 11:42
Cooles Projekt. Das hat Hand und Fuß und schließt eine echte Lücke! Sowas kann ich auch gut gebrauchen! [emoji1303][emoji1303]
Gesendet von iPod touch mit Tapatalk
Grüsse Thomas,
Oambegga Bockerl
Registriert am: 26.10.2007
Gleise Peco Code 75 AC Umbau. Bescheuert, ich weiß...
Steuerung Roco Z21 und cT/Tran ZF5, ZIMO MXULFA
#19 von Loksound4 , 13.11.2016 12:10
Hi Oam,
wir sind steht's bemüht professionell zu arbeiten
Melde Dich doch als Testinteressent bei Hampton.
Übrigens bereite ich gerade eine neue Projektvariante vor.
Und zwar den FC62 mit 6-mal AUX und 2-mal digitale Inputs die als Aktivierungsbedingungen für die AUX dienen können.
Wir versuchen die FSC42 Hardware auch für den FC62 zu verwenden. Das heißt mit DcDc Wandler der dann für die AUX Ausgänge 5V zur
Verfügung stellen kann, alternativ zu den V+ des Dekoders.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Loksound4
#20 von Loksound4 , 27.11.2016 10:00
ich habe den Eingangs Thread bearbeitet und erweitert. Dort sind nun alle wichtigen und neuen Infos
ergänzt. Bitte schaut !
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Loksound4
#21 von hitzl , 27.11.2016 12:52
mit 2 Servos, wäre ja eine Panto Steuerung möglich...
Klingt sehr interessant. Würde mich gern als Testperson bewerben.
Dennis
Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern.
Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich so wenig Leute damit beschäftigen.
hitzl
hitzl
Registriert am: 05.02.2013
Gleise Märklin C Peko Code 100
Steuerung CS2
#22 von Loksound4 , 27.11.2016 15:41
Dennis
Hi Dennis,
ja zwei Pantos, und Du kannst zusätzlich noch über zwei AUX über LED einen Blitz auslösen wenn
die Pantos die obere Position erreicht haben !
Wegen Testperson, sicher gerne ! Frag bitte mal Hampton ob er noch einen Prototypen zusammenbekommt, oder
ob wir bis zur nächsten Layout Schleife warten müssen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Loksound4
#23 von Loksound4 , 03.03.2017 18:24
auch bei der FC Familie geht es weiter, siehe Update Post #1.
Die Software V1_00 ist bereits downloadbar, die finalen Bedienungsanleitungen sind in der Mache, die Eagle Layouts stellen
wir auch noch ein. Beim Flo gibt es darüberhinaus Platinen für den FC8 zum selber bestücken (das geht gut) und man kann Ihn
vielleicht für den ein oder anderen FC42/62 anfragen .. nachdem wir den BLDC3 ausgeliefert haben zumindest. Oder Flo ?
Anbei ein kleines Video FSC42 mit einem Servo und AUX. AUX löst Blitz aus wenn Servo in Position 1. Das soll einen Pantoblitz simulieren.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Loksound4
#24 von bbornemann , 21.05.2017 10:47
Hallo Jörg,
wird in diesen Projekten auch mit einer Sammelbestellung zu rechnen sein?
Ich würde mich echt freuen, da ich mir die eigene Bestückung doch sehr aufwendig erscheint.
Bernd
ESU ECoS #50200, immer aktuelle Firmware, MS 2, MS 1, CU 6021, ESU und Märklin (nahezu) alle Arten Lokdecoder und Sounddecoder, BLDC_Controller, ESU LoPro und Profi-Prüfstand, Märklin Sound-Programmer, Decoder-Programmer, Decoder-Tester.
bbornemann
bbornemann
Registriert am: 15.07.2012
#25 von Loksound4 , 21.05.2017 15:38
Hi Bernd,
ich glaube eher nicht, du könntest aber bei Flo nachfragen ober er Dir einen (welche Variante ?) zusammenlötet...
Gruß, Jörg
Gruß Jörg
Loksound4
