RE: Roco-Preussen-Licht AC-Einbau
#1 von SET800 , 06.02.2017 15:55
mir gelang es in Preussen-3-Achser von Roco Licht einzubauen, als Schleiferträger ein schmalen Kupfer-Blechstreifen passend gebogen, dazu dann eine M3-Mutter aufgelötet und das Gewinde nachgeschnitten. Gegen Verdrehen zusätzlich mit UHU-Plus fixiert.
Als Massenschleifer um die AC-Achsen je 2 Windungen CU-Draht, ergibt wenig Rollwiderstand da der Achsdurchmesser sehr klein ist.
Elektrisch Brückengleichrichter und 1,7kOhm Vorwiderstand, passt für 6 LED je Waggon. in weitere Wagen ohne Schleifer wird die Digitalspannung einpolig mit Steckern und Leitung weitergeleitet, mit Pins von IC-Fassungen.
Gruß Wolfgang
SET800
SET800
Registriert am: 05.12.2010
Spurweite H0, Z
#2 von Settebello , 06.02.2017 22:10
vielen Dank für Deinen Beitrag, vor allem die Montage des Schleifer macht einen guten Eindruck. Kannst Du uns die Steckverbindung mit den schleiferlosen Wagen noch zeigen? Das wäre nett. Außerdem könntest Du die Bilder bitte anders verlinken? Beim Anklicken der kleinen "thumbnails" wird man wahnsinnig mit Popups und Werbung bepflastert flaster:
viele Grüße von Sebastian
zu meinem Anlagenthread: "klick"
schaut mal hier 22. Stummi - Treffen in Berlin am Freitag, 17. Mai 2024, um 17:00 Uhr (17)
Settebello
Registriert am: 25.01.2013
Gleise Märklin K-Gleis (leider)
Steuerung Märklin 6021 + PC mit alter Software
#3 von SET800 , 07.02.2017 00:00
Bilder anders verlinken, wie geht das?
Gruß.
SET800
SET800
Spurweite H0, Z
#4 von Settebello , 07.02.2017 07:52
Abload bietet für jedes hochgeladene Bild mehrere Links an, probiere es mal mit "Diektlink für Foren", dann taucht hier ein großes Bild auf.
Gruß zurück
Settebello
#5 von swisstrain , 23.07.2017 18:11
Sehr schöne Arbeit. Ich denke, dass ich das bei meinen Märklin Preussen ähnlich machen werde, da ja Märklin für diese auch keine Schleifermontage vorgesehen hat...
lg
alex
Mein bescheidener Beitrag
viewtopic.php?f=64&t=76150
Tipps für Betriebssicherheit auf dem Märklin C-Gleis
Tipps vom Erfahrenen für Betriebssicherheit auf Märklin C-Gleis
swisstrain
swisstrain
Registriert am: 21.11.2010
#6 von arminius88 , 23.07.2017 19:21
lg
alex
Vorgesehen hat Märklin das schon in der Vergangenheit, jedoch werden die Teile dafür nicht mehr produziert.
Ich stehe auch noch vor dem Umbau mehrerer 3Achser.
MfG Sören
Planungsthtread für mein erstes Modul
arminius88
Registriert am: 20.01.2014
#7 von arminius88 , 23.07.2017 19:21
lg
alex
MfG Sören
arminius88
#8 von Erich Müller , 23.07.2017 20:29
Hallo Sören,
welche Beleuchtung war denn von Märklin vorgesehen? Ich habe in keinem Katalog eine Angabe gefunden, und auch der Märklin-Service konnte mir nie weiterhelfen...
Erich Müller
Erich Müller
Registriert am: 03.12.2015
#9 von Elokfahrer160 , 24.07.2017 07:17
Hallo, Preussen Fans,
es gab mal einen Donnerbüchsen Packwagen (Märklin 4316) da war ein kurzer Ski Schleifer drunter, der würde auch unter
die Preussen 3-Achser passen , aber ...... dieser Schleifer verursacht unter Umständen auf der neuen , schlanken Bogenweiche
einen Kurzschluss , ich habe 2-fach den Schleifer 4316 verbaut. Auf dem normalen C Gleis im Radius R 1 und R 2 aber kein
Problem.
Besser wäre der Märklin Schleifer vom Kühlwagen - mit Schlussbeleuchtung - das waren die Wagen 00767 - 03 und 00767-06
darunter ist ein Schleifer mit einem schwarzen Kunststoff Stück, der kommt auch über die schlanke Bogenweiche. Ich hatte
mir beim Märklin Service im Museum 2 x den Schleifer 00767-03 mitgenommen , das funktioniert.
Allerdings sind meine Preussen - die aus der Packung 28456 - noch nicht beleuchtet , die warten noch auf ihr Licht.
Beste Grüsse - Elokfahrer160
Elokfahrer160
Elokfahrer160
Registriert am: 06.05.2014
