RE: Alternative Geometrien beim C-Gleis (mit Sägearbeiten)
#1 von Roland , 28.02.2012 12:01
hier haben wir einen Thread, in dem es geht, alternative Geometrien zu finden, bei denen das Gleis nicht gesägt werden muss. Wie in diesem Thread vorgeschlagen wurde, möchten wir die Geometrien, bei denen gesägt werden muss, in einem separaten Thread sammeln. Dies kann hier getan werden.
Roland
Roland
Registriert am: 15.06.2005
Steuerung Maerklin CS2
#2 von Stephan Tuerk , 28.02.2012 13:36
Wer die R2-Weichen (24611/12) verwendet kann den Radius auf 22,1 Grad reduzieren. Praktischerweise liegt die Schnittlinie* direkt an einer Schwelle.
Der Vorschlag unten beruht auf einen Raster von 704mm, und kommt so ohne weiteres sägen zurecht.
Wenn man jedoch sägen möchte, dann muß die "Ergänzungsgerade" 140,9mm lang sein.
* die 3. Schwelle bleibt erhalten.
mfG Stephan Türk
ab 17:30 Uhr
http://www.mist55.de
Stephan Tuerk
Registriert am: 06.05.2005
#3 von Der Ruinenbaumeister , 28.02.2012 15:38
Ein Vorschlag für die parallele Verwendung von schlanker Weiche und normaler Kreuzung oder DKW. Lediglich die Böschung des 24912 muss geringfügig bearbeitet werden. Schienenprofile und Steckverbindung bleiben unangetastet.
Edit: Das verdeckte Gleis ist ein 24071.
Clemens
Mein Blog.
Registriert am: 01.04.2011
#4 von Stephan Tuerk , 29.02.2012 10:34
Hallo Clemens,
die Gerade 188,188,071 würde ich durch 236,071,071,071, dann ist es "parallelert".
mfG Stephan Türk
ab 17:30 Uhr
Stephan Tuerk
#5 von Roland , 01.07.2012 19:39
Ihr dürft hier gerne weitere Vorschläge und Gleisgeometrien einstellen. Ich selbst habe noch nie das C-Gleis geschnitten. Darum kann ich hier leider nicht mit Geometrien glänzen.
Roland
Roland
#6 von Frenzelopa ( gelöscht ) , 07.07.2012 14:31
Anpassung von Fremdgleisen an das C-Gleis.
Fremdgleise sind in diesem Fall auch Märklin-K-Flexgleise, aber auch solche von RocoLine (mit Pukostreifen von Erbert) oder Hosenträger aus DDR-Produktion (mit 50mm Parallelabstand!).
In jedem dieser Fälle verwende ich das 77er-C-Gleisstück und teile es in 2 Hälften. Je eine Hälfte für die Enden des Flexgleises (z.B.). Wegen der Verbindung von Schienenprofil und Stecker sollte das Adapterstück wenigstens 4 Schwellen haben.
Anwendung:
Je ein Adapterstücke an die festverlegten C-Gleise anstecken, dann dazwischen das (z.B.) Flexgleis vermessen, die Teile abnehmen und mit dem Fremdgleis verbinden, mit Schienenverbindern und Kabel für den Mittelleiter, der eventuell nachgebaut werden muß.
Mit Schotter und Rostfarbe (und Unterfütterung) sieht man später nichts Fremdes mehr an der C-Gleis-Anlage.
FOW
Frenzelopa
#7 von Roland , 07.07.2012 15:50
Anwendung:
Das ist keine schlechte Idee. Könntest du dazu ein Bild einstellen? Hast du auch noch Bilder vom Bau? Dann könntest du das hier etwas dokumentieren.
Roland
Roland
#8 von Frenzelopa ( gelöscht ) , 08.07.2012 16:00
Hallo Roland,
Bilder einstellen zur Zeit aus technischen Gründen leider nicht möglich.
Sonst gerne.
FOW
Frenzelopa
#9 von pepinster , 21.11.2012 10:56
hier der Entwurf für die Einfahrt eines Vorortbahnhofs (zwei eingleisige Strecken münden in den Bahnhof). Gesägt werden muss nur an der Stelle, wo die Kreuzung eingebaut ist, da dort bekanntlich ein ca. 176mm langes gerades Gleis benötigt wird ("parallel" zur Kreuzung).
Ansonsten geht alles ohne Sägen.
Gruss von
Axel
Gleise mit Mittelleiter sind keine Schande!
1.: Trix Express Minianlage: Fahrzeuge nach deutschen (Epoche III) und englischen Vorbildern (TTR)
2.: H0 Anlage C-Gleis mit Pukos in U-Form: MM Digital, Fahrzeuge von SNCB, CFL, SNCF bevorzugt
pepinster
Registriert am: 02.08.2006
#10 von Roland , 21.11.2012 12:13
Hallo Axel,
könntest du noch bitte einen Gleisplan einfügen, so dass man erkennen kann, wo du welche Gleisstücke verwendet hast? Die Einfahrt sieht nähmlich richtig gut aus.
Roland
Roland
#11 von pepinster , 21.11.2012 18:13
Hallo Roland,
so sieht der Plan dazu derzeit aus:
Im Foto sind davon nur ca. zwei Drittel (linker und mittlerer Teil des Plans) zu sehen.
Gruss von
Axel
pepinster
#12 von Roland , 22.11.2012 09:37
Hallo Axel,
super. Vielen Dank.
Roland
Roland
#13 von rainerwahnsinn ( gelöscht ) , 24.11.2012 11:21
Zitat von pepinster
Hallo Roland,
Hallo Axel,
auf dem ersten Blick erschien mir das als Ersatzlösung für die schlanke DKW, sehe aber grade das es nicht die 24740 sondern die 24640 ist. Warum hast du hier auf die normale DKW verzichtet und diese Abkürzung eingezogen?
Der Streckenverlauf sieht so narürlich besser aus als mit einer DKW. Ist das der Grund?
Rainer...w
rainerwahnsinn
#14 von rainerwahnsinn ( gelöscht ) , 24.11.2012 11:39
Mahlzeit
bin hier auf ein Problem gestossen, dass ich beim C-Gleis so eigentlich nicht erwartet hatte!
Mache ich hier was falsch oder muss da wirklich die Säge her?
Rainer...w
rainerwahnsinn
#15 von Der Ruinenbaumeister , 24.11.2012 11:52
Ja, so eng gepackt geht es tatsächlich nur mit der Säge. Du brauchst ein bisschen mehr Abstand, dann geht es auch ohne.
Clemens
Mein Blog.
#16 von rainerwahnsinn ( gelöscht ) , 24.11.2012 18:12
Guten Abend Clemens,
ja, dennoch komisch das es vom C-Gleis her nicht abgedeckt ist...
Habe da auch schon mit weiteren Abständen rumprobiert.
Deine Lösung dürfte wohl die kompakteste Variante sein. Mein Planer meckert zwar weil 1-2 mm fehlen, aber wenn kratzt das in der Praxis?
Rainer...w
rainerwahnsinn
#17 von pepinster , 27.11.2012 22:24
Zitat von rainerwahnsinn
Zitat von pepinster
Hallo Axel,
Rainer...w
Hallo Rainer,
die normale DKW passt wegen des relativ kleinen Gleisradius' nicht so gut in diese Weichenstrasse. Also ist wirklich vornehmlich die Optik der Grund. Zum Anderen hatte ich mal eine C-Gleis-DKW. Bei dieser läuft der Fahrzeug-Spurkranz in den Herzstücken zwecks Massekontakt auf Blechen in den Herzstücken. Dadurch "heben" angetriebene Räder mit Haftreifen von der Schiene "ab", was zum Steckenbleiben von Loks bei langsamer Fahrt führen kann (meine V100 hatte zum Beispiel das Problem). Ich würde es mir also sehr gründlich überlegen, überhaupt noch einmal eine C-Gleis DKW in meine Anlage einzuplanen.
Schön wäre natürlich eine betriebssichere schlanke EKW von Märklin,
aber die wird wohl nie erscheinen.
Gruss von
Axel
pepinster
#18 von rainerwahnsinn ( gelöscht ) , 28.11.2012 19:19
Zitat von pepinster
...Zum Anderen hatte ich mal eine C-Gleis-DKW. Bei dieser läuft der Fahrzeug-Spurkranz in den Herzstücken zwecks Massekontakt auf Blechen in den Herzstücken. Dadurch "heben" angetriebene Räder mit Haftreifen von der Schiene "ab", was zum Steckenbleiben von Loks bei langsamer Fahrt führen kann (meine V100 hatte zum Beispiel das Problem). Axel
Guten Abend Axel,
ja ich verstehe, da hat's neben der Optik auch noch praktische Gründe. Habe da z.B. in einer Diagonalen auf meine "Anlage" gleich mehrere DKW's in Reihe, das Klappern und Rumhoppeln der Züge darüber ist wirklich nicht schön. Nebst der kurzen Aussetzer wie du schreibst. Schade, und dann noch der Preis. Klar also, dass man da nach Alternativen sucht. Werde mir deine Lösung also gut vormerken!
Vielen Dank für die Info
Rainer...w
rainerwahnsinn
#19 von Timothy ( gelöscht ) , 03.04.2013 23:39
Guten Abend,
ab und zu wird nach einem Parallelbogen zum R9 gefragt. Mit etwas sägen geht dies sehr gut, siehe hier:
Die gelben Gleise sind zwei zersägte R5 bzw. zwei zersägte R9. Das 62506 soll ein R5 5,8 Grad, das 62905 ein R9 mit 5,3 Grad und das 62906 ein R9 mit 5,8 Grad sein. Die beiden Bögen kommen sich auf bis zu ca. 5,8cm nahe (Gleismittenabstand), was bei dem Radius auch mit maßstäblichen Wagen kein Problem sein sollte. Noch existiert dieser Bogen nur auf dem Papier - aber ich arbeite an einer realen Umsetzung.
Tim
Timothy
#20 von Roland , 04.04.2013 08:57
Hallo Tim,
hier gibt es eine Lösung, wie man einen Parallelkreis zum R9 ohne Sägen machen kann.
Roland
Roland
#21 von Timothy ( gelöscht ) , 17.09.2013 22:30
damit das Thema nicht vollkommen einschläft (und inspiriert durch einen anderen Thread), hier einen Vorschlag für eine unechte Bogenweiche:
Die grünen Gleise müssen an der Bettung bearbeitet werden. Zu beachten ist auch, dass es im Innenbogen ein Lücke von ca. 4mm gibt. Dies zieht sich jedoch problemlos hin.
Tim
Timothy
