RE: Minibahn"Nivelhausen", wo immer das auch liegen mag
#1 von Razze , 22.03.2018 13:24
Nach einer langen Modellbahn Pause habe ich ein paar meiner alten Loks und Waggons aus der Arnold N Zeit (1980er) wieder gefunden.
Da kam dann auch sofort die Lust und die Erinnerung aus vergangenen Tag hoch, die alten Loks/Waggons wieder in Fahrt zu sehen.
Also fangen wir erst einmal ganz klein wieder an und dafür sollte eine Eisenbahnplatte mit der Abmessung von 100cm x 70cm reichen.
Der ganze Aufbau findet auf einem 10mm starken Wappenkarton statt und ist ein Mix aus Pappe, Styropor und Holzspachtel.
Hier ging es mir nur darum eine recht leichte Anlage in der Größe zu haben. Da ich auch nicht der typische Gleisplaner auf einem Blatt Papier oder am PC bin. Plane ich meinen Gleisverlauf mit einem Griff in die Schienenkiste und probiere einige Sachen aus, bis es für mich passt. Mit ein paar Pappstreifen ging es dann auch schon los um die ersten Geländehöhen anzudeuten. Das bei so kleinen Abmessungen auch recht steile Anstiege und enge Radien entstehen war mir bewusst aber ich wollte unbedingt eine zweigleisige Strecke.
Da hier auch nur sehr kurze Züge (höchstens zwei/drei Waggons mit kurzen Achsstand) zum Einsatz kommen, wird das schon passen.
Die ersten Styroporschichten sind aufgetragen um daraus die Berge zu formen.
Zur Formgebung nehme ich immer gerne einfachen Holzspachtel aus dem Baumarkt. Ich bin nicht so der Gipsfreund. Der Spachtel lässt sich auch sehr lange verarbeiten und ist im Anschluss gut streichbar.
Ich denke mal, dass kann man als Berge durchgehen lassen.
---weiteres folgt in kürze
Gruß Ralf
Spur N Anlage im Aufbau
viewtopic.php?f=15&t=158320
Razze
Registriert am: 02.03.2018
#2 von rob maro , 22.03.2018 17:47
schöne sache! wärs nicht was die beiden kreise zu verbinden?
rob maro
rob maro
Registriert am: 20.03.2015
#3 von AlexanderJesse , 22.03.2018 20:34
[quote="rob maro" post_id=1812977 time=1521737273 user_id=24275]
Genau meine Gedanken...
die Bahn
AlexanderJesse
AlexanderJesse
Registriert am: 19.01.2017
Stromart Analog
#4 von Razze , 23.03.2018 08:06
Ja die Überlegung hatte ich auch aber irgendwie habe ich es dann fallen gelassen.
Gruß Ralf
Razze
#5 von Loki2014 ( gelöscht ) , 24.03.2018 11:01
Hallo Ralf
Schöne Kleinanlage
#6 von Razze , 24.03.2018 11:57
Stellprobe der Häuser die zum Einsatz kommen. Bei der Kirche bin ich mir noch unsicher, da ich sie zu groß finde.
Die ersten Straßen sind gezogen und mit Pflastertextur versehen.
Die seitliche Straßenbefestigung wurde aus Vogelsand erstellt.
Bürgersteige wurden ausgedruckt und den Häusern angepasst. Nebenbei wurde noch etwas begrünt.
Bei der Beleuchtung habe ich mich für LEDs entschieden, finde sie aber etwas zu hell.
Gruß Ralf
Razze
#7 von Razze , 05.04.2018 11:28
Die kleine Platte befindet sich noch im Aufbau aber eine kleine Runde mit der E144 und E117 sollte erlaubt sein.
Ab jetzt geht es an die Rest und Detailarbeit
Gruß Ralf
Razze
#8 von SpaceRambler , 23.06.2018 22:52
Hallo Ralf,
über Dein Anlagenprojekt bin ich per Zufall gestolpert. Respekt! Für ein Wiedereinsteiger-Projekt kann sich das wirklich sehen lassen. Und wenn man sieht, in welch kurzer Zeit Du das realisiert hast, dann ist das absolut bemerkenswert!
Weiterhin viel Spaß an dem wiederentdeckten Hobby. Und wenn das der Auftakt für ein größeres Projekt ist: behalte Dir die kleine Anlage, einfach als Erinnerung an den Wiederanfang.
Grüße, Randolf
SpaceRambler
Registriert am: 01.02.2008
Gleise GFN Profigleis
#9 von Schwellenzähler , 24.06.2018 08:08
Hallo Ralf,
das nenne ich mal einen gelungenen Wiedereinstieg
Das Verhältnis von Bahn und Landschaft wirkt harmonisch und nicht überladen. Besonders gefallen mir deine Felswände.
In einer Sache schließe ich mich Randolf an. Sollte ein größeres Projekt folgen, baue dieses Kleinod nicht ab! So hast du zwischendurch immer mal die Möglichkeit, deinem Fuhrpark Auslauf zu gewähren, und kannst bestimmt mal auftretende, kreative "mir gelingt nix-Phasen " entspannt überbrücken.
Gruß vom ebenfalls Wiedereinsteiger
Carsten
Hier geht es nach Mühlental, einem Kreisstadtendbahnhof in den 80´gern
viewtopic.php?f=15&t=151380
Schwellenzähler
Registriert am: 14.08.2017
Gleise FLM-piccolo, Peco Code 55
Steuerung z21-Start
#10 von Razze , 02.07.2018 07:40
Ich danke euch für die netten Kommentare.
Die Pause von fast 35Jahren war etwas länger, darum auch erst einmal klein anfangen.
Die kleine Platte ist noch lange nicht fertig aber wie das so ist, der Sommer ist da und da wird das Herbst/Winter Projekt etwas zurückgestellt.
Weitere Fotos von den Bauabschnitten werden im Winter folgen.
Gruß Ralf
Razze
#11 von spaßbahnerN , 05.08.2018 18:46
Finde dein Projekt auch sehr gelungen
Dicker Daumen nach oben
spaßbahnerN
spaßbahnerN
Registriert am: 29.07.2018
#12 von kanther , 06.08.2018 22:47
Absolut schick. Auch ich schließe mich der gelungenen Felsgestaltung an, wenn du sagst, dass du ja nach langer Zeit wieder eingestiegen bist. Ist das Stumpfgleis ein abstellgleis oder soll es da mal weitergehen?
Reichenbach in Spur N RE: Meine Spur-N-Anlage Reichenbach - neuer Lokschuppen (23)
kanther
kanther
Registriert am: 08.09.2014
Stromart Analog
#13 von Razze , 07.08.2018 07:58
Ja es wird mal ein Abstellgleis, so ist es zumindest angedacht. Irgendwo muss ich die alten nicht mehr fahrbereiten Loks zur Schau stellen.
Gruß Ralf
Razze
#14 von Razze , 28.01.2019 13:08
Nach einer längeren Sommerpause geht es nun weiter mit der Bebauung der kleinen Platte.
Da alles auf einem Warbenkarton aufgebaut wurde, habe ich auch die vorderen Ecken etwas verstärkt und mit kleinen Hügeln versehen.
Weiter geht es mit der Gestaltung der Bergkirche inkl. des dahinterliegenden Friedhofs. Die Umrandung der Gräber und die Grabsteine wurden aus Karton in Granitoptik ausgeschnitten.
Die Wege zu den Gräbern wurde aus gesiebten Vogelsand gestaltet.
Gruß Ralf
Razze
#15 von hubedi , 29.01.2019 13:03
Hallo Ralf,
das nenne ich einen gelungenen Wiedereinstieg. So ein kleines, überschaubares Projekt ist für diesen Zweck ideal. Ich bin gespannt, wie sich das wiederentdeckte Hobby bei Dir entwickelt ...
Registriert am: 24.10.2015
Gleise Selbstbau-/Umbaugleise
Steuerung YaMoRC YD7001, Lenz
#16 von Razze , 29.01.2019 13:33
Hallo Hubert,
danke für Deine Worte.
Ich wollte auch erst einmal klein anfangen und das vorhandenen Arnold Schienenmaterial verbrauchen ohne sofort was neues zu kaufen.
Gruß Ralf
Razze
#17 von rob maro , 29.01.2019 21:01
klasse kleinstanlage! (:
ich hatte dich seit den ersten planungen aus den augen vorloren und jetzt dieser schub! ((:
weiter frohes schaffen!
rob maro
rob maro
#18 von LaNgsambahNer , 30.01.2019 09:43
Moion Ralf,
hab dich durch Zufall in den anderen Freds gelesen und bin dann über deine Signatur hier gelandet.
Klasse kleines Teil was Du da puzzles.
Getrennte Kreise sind zwar ungewöhnlich, aber in Güglingen ( viewtopic.php?f=64&t=150177 ) gibts das auch.
Hauptsache Du machst weiter so.
Mitglied im 1. MMFC ... (Mark Michingen Fan Club) 😁
Natürlich führ´ ich auch Selbstgepräche.Warum? Na,manchmal brauche auch ich eine Expertenmeinung!
Gruß Kai 🍺
Spur N____4ever
LaNgsambahNer
Registriert am: 31.07.2016
Gleise Peco Code 55
Steuerung FCC / z21
#19 von Razze , 30.01.2019 11:31
Mit den getrennten Kreisen hast du recht und ich hatte eigentlich auch vorgehabt diese zu verbinden .
Aber im Zuge des Aufbaus habe ich nicht mehr daran gedacht und dann war es auch schon fest auf der Platte fixiert.
Bei der nächsten Platte wird alles anders , übe ja noch.
Gruß Ralf
Razze
#20 von NFlo , 30.01.2019 18:48
Hallo Ralf,
Eine sehr schöne Anlage zum Wiedereinstieg hast du da auf die Platte gebracht , Grundfläche perfekt genutzt würd ich sagen!
Lg Flo
Hier geht's zu meiner N-Baustelle "Oberthal"
Meine Bahn-Schnappschüsse
Mein anderes Hobby:
fordclique.de
NFlo
Registriert am: 03.01.2018
Gleise Fleischmann / Kato
Steuerung Multimaus / Tablet
#21 von Razze , 02.02.2019 09:58
Der Kichenplatz wurde gestaltet und mit einer Trauergemeinde bestückt.
Glück und Leid liegen manchmal nah beieinander und auf meiner kleinen Platte besonders nah. Hinten wird gestorben und vorne wird schon wieder geheiratet. Ist zwar an der Realität vorbei aber das macht nichts .
Da ich keine Hochzeitsgemeinde und Fotografen mehr im Bestand habe, muss ich dieser erst noch neu erwerben.
Aus vergangenen Tagen hatte ich noch ein paar Mönche herumliegen, diese müssen jetzt hinter der Kirche eine Pause machen.
Es fehlen natürlich noch weitere Details wie Bänke, Blumen und kleine Büsche aber das kommt alles nach und nach.
Gruß Ralf
Razze
#22 von Razze , 12.02.2019 09:05
Da es in dieser Rubrik um den Anlangenbau geht und ich soweit die Grundplatte fertig habe, wird in die Rubrik "Meine Anlage" viewtopic.php?f=64&t=167189 umgezogen.
Gruß Ralf
Razze
