RE: Anlagenbeleuchtung mit Ledbänder
#1 von helwol , 15.05.2014 12:36
So sieht es aktuell aus Bilder sind mit dem Handy gemacht das blau ist nicht ganz so intensiev.
Helmut
ich bin ein eifriger Leser dieses Forums und habe mir hier so manche Anregung geholt.
Daraus ist unter anderm meine Anlagenbeleuchtung entstanden.
Ich stelle ein paar Bilder ein die sich hoffentlich selbst erkläen.
Wenn nicht fragen kostst nichts.
Meine Befürchtung das es nicht hell genug wäre hat sich zerschlagen es ist
ein Licht das ob fürs bauen oder Gestalten optimal ist. Dank der vielen Möglichkeiten
des Programms läßt sich fast alles simulieren Morgen Abenddämmerung Gewitter usw.(Für den der es mag).
Das Farbenspiel nutzt mein Enkel meistens.
Auch sieht man so gut wie keine Schatten.
Ich denke die Farben und Unterschiedlichen Töne kommen mit meiner einfachen Kamera
nicht so rüber sind aber beeindruckend.
Viel Spaß.
Verbaute Teile
2 x 5m Led Band in warmweiß-----2700K sehr warmes weiss
2 x 5Meter RGB SMD Led Band: IP45-mit 3M-Klebeband & maximaler Helligkeit
1 x Led Controller Set1 Chromoflex mit Fernbedienung und USB-Dongle
1 x Led Dimmer 12Volt Led Controller für 1-farbige Led Bänder mit Fernbedienung
2x Led Trafo Meanwell HLG 150H-12 wasserfest
Anlagenbeleuchtung mit LED Bänder.
viewtopic.php?f=15&t=109971
Hintergrund von JOWI anbringen
viewtopic.php?f=15&t=125496
RE: Nachträglicher Einbau DC Carsystem Erweiterung um Landhandel und jetzt Zufahrt Tankstelle
RE: ESU Eilzugwagen Zugschlusslichtlaternen anbauen
MobaPro59 hat sich bedankt!
helwol
Registriert am: 22.12.2010
Gleise Tillig
Steuerung ESU ECOS
#2 von wysiwyg79 , 15.05.2014 13:09
Hallo "helwol",
die Beleuchtung - und ganz nebenbei deine Anlage - sehen sehr interessant aus.
Ich bastele gerade selbst an einer LED-Beleuchtung, wie in meinem Testmodul-Thread zu sehen ist. Ich hätte da ein paar kurze Fragen zu deiner Lösung:
- Welche LED-Bänder hast du benutzt? Das sieht aus wie die "große" Version Typ 5050 oder 5630.
- Wie hoch ist die Decke in deinem Modellraum?
- Wie viel Strom verbraucht deine Beleuchtung bei voller Leuchtstärke?
- Hast Du Probleme mit Schatten?
Vielen Dank, und bitte stelle noch weiter Bilder von deiner Anlage ein - die sieht sehr gut aus!
Herzliche Grüße
Mein aktuelles Projekt: viewtopic.php?f=24&t=105601
Mein Youtube-Channel: https://www.youtube.com/channel/UC0hMSMo5oO0pHrnh9lYyAVQ
wysiwyg79
wysiwyg79
Registriert am: 02.02.2014
#3 von greythom , 15.05.2014 13:21
Auch von mir ein Hallo "helwol"!
Sehr schöne Foto`s, das überzeugt!
Meine Frage: Wie haben Sie den Hintergrund gestaltet?
Ist das eine Tapete?
Modellbahnerischer Gruß
aus Osthessen
Epoche: III - heute
Loks: Märklin, Roco, Piko, Lilliput, Mehano, Ade, Fleischmann, ESU
Wagen: Märklin, Roco, Piko und alles was gefällt und vernünftig läuft!
greythom
Registriert am: 16.12.2012
Steuerung Ecos 1+2 / I-train
#4 von rmayergfx , 15.05.2014 13:26
Hallo helwol,
schöne Bastelei. Kurze Frage, welche LED Bänder wurden da verbaut und wieviel Watt
pro Meter verbrauchen die lt. der Angabe des Herstellers. Ich habe da 2 Netzteile mit je 150 Watt
gesehen... Sind die da nicht etwas zu groß gewählt ? Bei weiß z.B. mit ca 4,8W/m sind das Rechnerisch
48W maximal 20% Sicherheit, damit das Netzteil nicht zu stark beansprucht wird, und dann würde da ein
60 Watt Netzteil locker ausreichen.
PS: Die rote Schrift liest sich bei einigen Bildern sehr schlecht!
Kein Support per PN !
rmayergfx
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
#5 von helwol , 15.05.2014 13:28
hier die Infos,
das weisse
Zusätzlich versehen mit einem Sikikonschutz in IP65
+ leistungsfähigster derzeit erhältlicher SMD Chip5050
+ besonders gelblicher Weisston mit 2700K
+ extreme Lichtleistung im Bereich Led Band LF warm/weiß
+ engst möglicher Chipabstand auf dem Band
+Silikonschutz in IP65
+ sehr lange Lebensdauer durch breite Kupferbahnen auf dem Trägerband, bis zu 50.000 h
+ rückseitiges doppelseitiges Klebeband zur einfachen Montage.
RGB.
Lieferlänge: 500cm
Schutzart: Wasserschutz frontseitig in IP45 / IP65
Verwendung eines Qualitästchips von EPISTAR mit besonders langer Lebensdauer
Trägerband mit verbreiterten Kupferbahnen zur verbesserten Wärmeableitung
Leistungsaufnahme: 14,4Watt/1m
Spannung: 12Volt
Art des Chips: smd5050
Anzahl Chips: 60/1m Gesamtanzahl: 300
Hersteller Chip: EPISTAR
Schutzart: IP 45 / IP65 wassergeschützt frontseitig
Die Deckenhöhe ist ca 2,20
Verbrauch bei voller Leistung ca 140 Watt
Schatten sind kein Problem dabei hilft wohl die 45 ° Anbringung.
Mehr Fotos demnächst weiss nicht ob ich Sie dann hier rein stellen soll oder unter einem andern punkt.
helwol
Markus John hat sich bedankt!
helwol
Gleise Tillig
Steuerung ESU ECOS
#6 von rmayergfx , 15.05.2014 13:32
Hallo helwol...
oops da ist aber beim RGB Band nicht mehr viel Luft für das Netzteil,
144W bei einer Länge von 10m und dann ein 150Watt Netzteil.
Bei den Berechnungen mit 20% Sicherheit sollte das Netzteil dann schon
175W haben. Hast Du schonmal die Temperatur der beiden Netzteile
verglichen ? Was braucht denn das Warmweiße Band maximal ?
rmayergfx
Spurweite H0, Z, 1
#7 von helwol , 15.05.2014 13:48
nein das ist keine Tapete sondern ein Hintergrund von Jowi
den ich auch beleuchtet habe.
helwol
Gleise Tillig
Steuerung ESU ECOS
#8 von helwol , 15.05.2014 13:57
Zitat von rmayergfx
Hallo helwol...
Es sind 8,5 Meter an Led . die 5m sind aus der Bestellung bei voller Leistung beim RGB gehen 120W durch werden Handwarm.
Das Weisse ca 70 Watt
helwol
Gleise Tillig
Steuerung ESU ECOS
#9 von wysiwyg79 , 15.05.2014 15:58
Hallo helwol,
vielen Dank für die Infos. Wenn Du einen Anlagenbau-Thread eröffnen willst, bin ich auf jeden Fall dabei.
Herzliche Grüße
wysiwyg79
wysiwyg79
#10 von Waldkobold , 01.06.2015 19:31
aber hallo, das sieht ja einfach perfekt aus, kann man nicht anders sagen, die Hintergrundkulisse allein schon ist ja so etwas von genial, dazu noch die Beleuchtung, macht richtig was her und schon mal danke für den Hinweis auf JOWI,
Schauen wir mal wie es bei Dir weitergeht, ich bleib dran,
Gruß Andre
Waldkobold
Waldkobold
Registriert am: 18.04.2015
Stromart AC, DC, Digital
#11 von internetralf , 03.06.2015 08:22
kann mich den Vorrednern nur anschließen. Das sieht gut aus was Du da machst. Nur eines stört mich. Deine LEDs in den Häusern sind einfach zu hell.
Das sieht nicht realistisch aus. Ich würde da Vorwiederstände mit ca. 400 ohm einbauen. Dann passt das Licht. Ich mache das bei meinen Wagons und Häusern auch. Oder erscheint das nur auf dem Foto so hell?
Noch eine Frage, was ist das für einHintergrund und wo bekommt man den? Genau so etwas such ich schon länger.
Meine Anlage: viewtopic.php?f=15&t=113446
internetralf
internetralf
Registriert am: 05.01.2013
#12 von helwol , 03.06.2015 12:13
Danke für die Komplimente,
die Led sind nur auf den Fotos so hell das ganze
lässt sich Häuser weise über Poti,s dimmen
der Hintergrund ist von JOWI aber ohne Beleuchtung
die habe ich vor dem anbringen eingebaut.
http://www.modellbahn-hintergrund.de/index2.html
helwol
viewtopic.php?f=48&t=145029
helwol
Gleise Tillig
Steuerung ESU ECOS
#13 von Jörg Schw , 03.06.2015 14:12
Hallo helwol,
da ich gerade dabei bin mein Eisenbahn Zimmer vorzubereiten kommt dieser Thread für mich wie gerufen. Danke.
Deine Beleuchtung gefällt mir sehr gut.
Mal sehen was ich alles hier unten kaufen kann.
Gruß Jörg.
Jörg Schw
Registriert am: 28.04.2013
Gleise K Gleis
Steuerung 6021
#14 von MrBinford ( gelöscht ) , 03.06.2015 18:50
Ich rede nicht gerne anderen nach dem Mund, aber -
das sieht WIRKLICH genial aus!
Mal etwas übertrieben gesagt: Mit dem Hintergrund spart man sich die Anlage. flaster:
MrBinford
#15 von Fisch65 , 23.08.2023 23:45
Hallo Hemut,
jetzt mal der Gegenbesuch, schöne Anlage, da bleibe ich dran
MFG
Manfred
😊 Meine 45qm Anlage: 😊
Kohle, Koks, fahren mit Paternoster (54 Züge), der "fliegende Teppich auf 15 qm" ......... na endlich habe ich Platz.
Link:
viewtopic.php?f=64&t=118520
Fisch65
Registriert am: 02.06.2013
Gleise K-Gleise
Steuerung WDP mit 2x Uhlenbrock IB II (1 x Fahren und 1 x Magnetartikel), 6x Booster, LTD RM Dekodern; Rechner: Intel Core (TM) i5, CPU 4.10 GHz, 32 GB RAM, Windows 10 Pro
RE: Anlagenbeleuchtung mit LED-Bändern
#16 von Wievelkoven , 26.02.2024 10:17
Vielen Dank für diesen und die div. anderen Threads zur Anlagenbeleuchtung ... ich bin aber trotzdem noch etwas unsicher. 250 270 lm pro lfd. Meter LED-Band (z.B Paulmann MaxLED 250), sind anscheinend ausreichend für die Beleuchtung bei einem Abstand der LED-Bänder von ca. 60 cm zur Anlage - korrekt? Aber welche Farbtemperatur ist die erste Wahl für einen Tagbetrieb: Warmweiß (2700 K) oder Tageslichtweiß (6500 K)? Oder besser dimmbare LED-Bänder mit einstellbarem Weiß ("Tunable White"), weil man für die Arbeit an der Anlage helleres Licht braucht, als für den Betrieb? Die Nachstellung von Tageszeiten und dem jeweils typischen Licht habe ich nicht geplant - ergo: keine RGB-Bänder, ausschliesslich weiß.
Uli
Wievelkoven
Registriert am: 22.12.2018
#17 von Richard58 , 26.02.2024 10:25
Hallo. Ich bin mit den Philips Hue Lightstrips sehr zufrieden. Gibt hier auch Winkelstücke und mit der App lassen sich Stimmungen und Szenen (zB Sonnenuntergang) einfach speichern und konfigurieren.
Gruss Richard
Schweizer Gebirgsanlage Epoche III: viewtopic.php?f=15&t=181126
Richard58
Richard58
Registriert am: 21.06.2015
Gleise Märklin K
Steuerung CS3 (itrain)
Ein Timesaver in H0e
Lang, schmal und schräg.
