RE: Märklin C-Gleis Doppelkreuzungsweiche Montage
#1 von Heiko_M ( gelöscht ) , 18.01.2016 14:55
Aufbau einer C-Gleis-Doppelkreuzungsweiche von Märklin
In meiner Doppelkreuzungsweiche klemmt eine Weichenzunge ein wenig, so dass sie sich beim Umschalten nicht immer ganz an die Schiene anlegt. Um nach der Ursache zu suchen, nahm ich verrückterweise die Bodenabdeckung ab - mit der Folge, dass ich im Anschluss ein recht kompliziertes Puzzle zu lösen hatte, was mir auch tatsächlich gelang. Die ganze Geschichte habe ich in einer bebilderten pdf-Datei dokumentiert für den Fall, dass auch jemand anders mal in der Situation ist, eine DKW wieder zusammenbauen zu müssen. Hier kann die Datei geladen werden:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2446...rklin%20DKW.pdf
Der Fehler, den ich beheben wollte, blieb leider bestehen. Ich nehme gerne Tipps dazu entgegen, wie man Weichenzungen leichter gängig machen kann.
Heiko Müller
Heiko_M
#2 von X2000 , 18.01.2016 15:55
Wie liegen denn die Kabel vom Antrieb und/oder Decoder? Sie sind in 99% der Fälle für den Fehler der Verursacher.
X2000
X2000
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
#3 von silz_essen , 18.01.2016 16:28
die langen Stahlfedern zu den Weichenzungen sind zwar relativ hart (und damit recht gut geeignet die Stellkräfte zu übertragen), aber die Spitze dieser Stahlfederdrähte bleibt gerne mal an den Stanzteilen der Mittelleiter hängen. GGAANNZZ vorsichtiges Biegen der Spitzen weg vom Mittelleiter kann zu einer Verbesserung führen.
silz_essen
silz_essen
Registriert am: 06.05.2005
#4 von Dachrissie , 23.12.2016 13:23
Hallo Heiko,
danke für die Montageanleitung. Mir ist grade dasselbe passiert
Was war eigentlich die Lösung für die klemmende Zunge? Kabel und Grate sind es bei mir jedenfalls nicht
lg
Christoph
Christoph
Meine Anlage: "Burghausen 2015"
Planung: viewtopic.php?f=24&t=118907
Bau: viewtopic.php?f=15&t=130906
Märklin C- und K-Gleis, L88/S88 Rückmelder
CS2 und Computersteuerung mit iTrain
Dachrissie
Dachrissie
Registriert am: 31.10.2014
#5 von modellbahncomeback ( gelöscht ) , 04.05.2017 20:14
Habe leider auch ein Problem mit der Weiche. Ist die Datei noch zu haben? In der Dropbox ist sie leider nicht mehr. danke. gruss Sven
modellbahncomeback
#6 von BBQ Chef , 06.01.2018 13:33
hier ist noch jemand der ein Problem mit der Weiche hat. Kannst Du mir die Datei bitte ebenfalls zukommen lassen?
Vielen Dank!!
Railware 7 / Märklin CS3 60226 (Fahren und Schalten) / Märklin Booster 60175 / Märklin LinkS88 / C-Gleis / IEK Rückmelder, LDT Weichen- u. Schaltdecoder / sukzessive Viessmann 4558 Weichenantriebe
BBQ Chef
BBQ Chef
Registriert am: 17.05.2009
#7 von UnterdenEichen101 , 06.01.2018 20:34
Der Kollege, der das damals veröffentlicht hat, ist kein Mitglied dieses Forums mehr.
Jens
Jens
Das Ei des Peltzer:
viewtopic.php?f=48&t=75626
UnterdenEichen101
Registriert am: 06.04.2012
#8 von BBQ Chef , 07.01.2018 12:06
Hallo Jens,
vielen Dank für die Information!
BBQ Chef
BBQ Chef
#9 von UnterdenEichen101 , 07.01.2018 12:08
Du könntest Christoph
https://www.stummiforum.de/
mal fragen, ob er die Datei damals heruntergeladen und noch verfügbar hat. Siehe oben, er hat ja damit gearbeitet.
Jens
Jens
Das Ei des Peltzer:
UnterdenEichen101
