RE: Figuren: Wie weit kann man ihre Stellung verändern?
#1 von swisstrain , 18.06.2013 20:51
Ich habe mir einige Figuren von Preiser und Noch gekauft. Manchmal erachte ich Figuren als passend für eine Szene, jedoch gefällt mir deren Stellung nicht besonders.
Wie kann ich am besten die Stellung der Körperglieder dieser Figuren verändern, ohne diese dabei zu zerstören? Und wo liegen die Grenzen dieser "Dehnbarkeit"?
Lieber Gruss
Mein bescheidener Beitrag
viewtopic.php?f=64&t=76150
Tipps für Betriebssicherheit auf dem Märklin C-Gleis
Tipps vom Erfahrenen für Betriebssicherheit auf Märklin C-Gleis
swisstrain
swisstrain
Registriert am: 21.11.2010
#2 von acbahner2005 , 18.06.2013 21:28
wenn Du die Figuren erwärmst, kannst Du in gewissen Grenzen die Arme, Beine oder auch die Haltung verändern. Aber mit sehr viel Gefühl, sonst schmilzt Dir die Figur weg und ist dann zerstört. Würde erst mal mit unbemalten Figuren üben.
Viel Erfolg
Manuel
mit modellbahnerischen Grüßen
Manuel
acbahner2005
Registriert am: 13.08.2005
#3 von swisstrain , 18.06.2013 21:31
Hallo Manuel
Wie erwärmst Du sie? Heissluftfön?
Könnte man sie auch in heisses Wasser einlegen probieren?
lg
alex
swisstrain
swisstrain
#4 von acbahner2005 , 18.06.2013 21:35
ich würde es mit einem Fön probieren. Es kann schon etwas dauern, aber wenn Du zu nah rangehst und es zu heiß wird ,
Manuel
Manuel
acbahner2005
#5 von Rockabilly Hobo ( gelöscht ) , 19.06.2013 08:54
wenn Du nur einen Arm oder ein Bein verändern willst, kannst Du die zu verändernde Stelle auch über die Spitze eines Lötkolben halten,
aber nicht zu dicht oder zu lange sonst fängt die Figur an sich von alleine zu bewegen.
Vorher mal an einem dünne Spritzgussrest aus einem Bausatz üben.
Gruß Frankie
Rockabilly Hobo
#6 von mittelweg , 19.06.2013 12:56
Oder wieder Raucher werden? Mit glühender Zigarette?
mittelweg
mittelweg
Registriert am: 08.06.2012
#7 von klein.uhu , 19.06.2013 15:13
Zitat von swisstrain
... Wie erwärmst Du sie? Heissluftfön?
Könnte man sie auch in heisses Wasser einlegen probieren? ...
Moin Alex,
Mit 'nem Heißluftföhn auf eine H0-Figur ist wie schießen mit Kanone auf Fliege. Hätte aber den Vorteil, wenn es Dir die Finger verbrennt, ist es auch für die Figur zu heiß. Auf keinen Fall aber eine Heißluft-Pistole verwenden, die machen 300° bis 400°C heiße Luft, sondern nur einen handelsüblichen Haarföhn.
Heißes Wasser würde ich als erstes probieren, da kann man sich an die passende Temperatur rantasten.
Gruß klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#8 von hda , 19.06.2013 16:07
bei meinen 'Haltungsfehlern' schneide ich das entsprechende Gelenk mit einer Rasierklinge durch und klebe das abgeschnittenen Körperteil in der gewünschten Position wieder an.
Für mich ist das für die sicherste und wirksamste Methode, weil sich bei Erwärmung zuerst die dünnsten Teile verformen, was ja nicht immer gewünscht ist.
Allerdings muss der Schnitt z.B. in der Schulter in seiner Winkellage vorher gut überlegt werden, sonst kann es zu überraschenden Ergebnisse kommen
Zum Abbiegen von Knie und Ellenbogen muss 'innen' ein kleiner Keil rausgeschnitten werden. Im Idealfall müsste man den auf der anderen Seite wieder einsetzen, sonst wird das Bein oder Ärmchen zu kurz..........
(Manchmal fällt es aber nicht auf) Die Lücke lässt sich ja auch mit Kleber / Spachtelmasse / Farbe schliessen.
Zum Eingewöhnen würde ich guillotinieren empfehlen. Hals abschneiden und den Kopf in Richtung einer netten Dame gedreht wieder anbringen.
War der Schnitt nicht rechtwinklig zur Körperachse, ist der Kopf dann etwas geneigt....
Vielleicht kannst Du mit der Methode was anfangen, die Geschmäcker sind ja verschieden.
Viel Vergnügen als Boandlkramer
Heinz
hda
Registriert am: 27.11.2010
#9 von Dieselmicky , 19.06.2013 17:12
auch ich gehöre nicht zu den Modellbahnern, die mittels Wärmeeinwirkung die Figuren umbauen. Was nicht gefällt wird mit Uhrmacherlaubsägebogen und Feile verändert. Dann wird gegebenenfalls neue Kleidung "aufgespachtelt". Dazu verwende ich "Akemi" Feinspachtel aus der Autobranche.
In meiner Anlagevorstellung (momentan letztes Bild und drittes Bild von hinten) ist so ein umgebauter Reisender zu sehen, der im Vordergrund.
Ich hoffe ich konnte mit meinem Tipp helfen.
Gruß, Ralph
Meine Anlagen: Winterzauber in der Mark und Von der Minex zur Gartenbahn
Dieselmicky
Registriert am: 04.02.2013
