#1 von
MoBaFan1997
gelöscht
, 19.01.2013 13:10
Hallo, möchte gern meine Modellbahn per PC steuern. Habe meine CS1 mit Softwarestand 1.6.45 per LAN mit dem PC verbunden. Der PC zeigt auch an, dass eine Verbindung besteht. Aber kein Programm erkennt die Zentrale. Habe Rocrail, WDP und TC ausprobiert. Kann mir einer helfen ? MFG MoBaFan1997
Kann es sein, dass WDP erst mit einer CS1 ab Version 2.0.3 zusammenarbeiten kann? Oder klappt es ganz sicher auch mit der alten Version? Habe auf die Schnelle nichts auf deren Website gefunden.
#8 von
MoBaFan1997
gelöscht
, 20.01.2013 08:55
Das weiß ich auch nicht. Allerdings hilft mir nun z.zt. Herr Freiwald, der Programmierer von Traincontroller bei der Einrichtung per Mail. Also scheint es mit TC zu funktionieren. Vielen Dank für die Hilfe.
das Update für die CS1 gibt es immer noch auf der Seite von Märklin unter Systems. Ich betreibe eine CS1 als 2. Station unter WDP und es funktioniert problemlos.
Zitat von juemodas Update für die CS1 gibt es immer noch auf der Seite von Märklin unter Systems.
Ja, wenn man 2.0.3 auf der CS1 hat, kann man (und sollte man m. M. n.) die Version 2.0.4 selber installieren. Hat man Version 1.x auf der CS1, muss man sie einschicken, damit Tante M* die Version 2.0.3 installiert.
Die alte Firmwareversion der CS1 60212 vor 2.0.3 wurde von vielen Programmentwicklern seit 2005 als unvollständig und nicht nutzbar für eine PC-Steuerung abgetan. Erst mit der Firmwareversion 2.0.3 wurde auf der CS1 das Interface-Protokoll der ECoS v1.0.4 implementiert, allerdings ohne DCC-Support (dafür mit mfx). Die Firmware-Gleichheit zwischen CS1 und ECoS wurde erst mit der Einführug des kostenpflichtigen Updates v3.0.0 als CS1-Reloaded eingeführt, wodurch damit der parallele Entwicklungsaufwand für die Programmierer endlich entfiel. Leider ist für das Updaten der CS1 die Zeiten schwierig geworden:
- das Update von v1.6.x auf v2.0.3 fügt Hardwarekomponenten hinzu, die wahrscheinlich bei Märklin nicht mehr vorrätig sind (--> Anfragen bei Bedarf), - das Update von v.2.0.x auf v3.0.0 ist kostenpflichtig und über den Fachhandel bei ESU zu bestellen.
