Bau von Dostosteuerwagen - DABbuzf 777
torsten83
Nenngröße: Z
Steuerung: analog&digital
Gleise: PECO
Re: Bau von Dostos mit Steuerwagen DABbuzfa 760 in H0
#76
Beitrag von torsten83 »
Danke David!
Bei der wikipedia Seite könnte man den Eindruck gewinnen, es gibt mehr Varianten, als überhaupt gebaute Wagen :lol:
Kehrdiannix
Gleise: Märklin M
#77
Beitrag von Kehrdiannix »
Hallöle zusammen!
Es gibt mal wieder was neues von meinem Regionalexpress. Der schmilzt in der Hitze zum Glück nicht, im Gegensatz zu mir :lol: . Passt aber, denn in der Realität ist die Belüftung der Wagen grottig.
Der Steuerwagen, also das Ursprungsprojekt, wurde weiter komplettiert: Die Inneneinrichtung ist bis auf das Zugführerabteil vollständig und bunt, außerdem wurde der Führerstand eingerichtet und von der Beleuchtung abgeschirmt.
Dadurch, dass das Innere nicht mehr weiß aus den Fenstern strahlt, gliedert sich der Steuerwagen nun viel besser als erhofft in das Bild des Zuges ein.
An der Innenbeleuchtung wird gearbeitet, im Steuerwagen ist das aufgrund der Spantenbauweise nicht so leicht. Wenn's fertig ist, gibt's auch neue Bilder!
David
torsten83
Nenngröße: Z
Gleise: PECO
#78
Hallo David,
gefällt mir sehr gut! Meinen kleinen lackiere ich derzeit, aber hatte nicht richtig gesäubert, also alles von vorne...
Wie willst die Innenbeleuchtung machen? Mit diesen preisgünstigen LED Streifen? Geht das bei Deiner Spantenbauweise?
Torsten
Kehrdiannix
Gleise: Märklin M
#79
Genau mit diesen Streifen.
Bei den beiden ersten Mittelwagen waren die auch schon länger eingebaut (war nicht schwer), aber ein nur halb beleuchteter Zug sieht nicht aus.
Für den Steuerwagen habe ich mir folgendes zusammengeschustert:
Die LED-Streifen in viele kleine Teile geschnitten und verschmälert; die weggefallenen Leiterbahnen durch Lackdrähte ersetzt.
Am Wagenende kann man den dicken Elektrikverhau mit tausend Kabeln, Dioden und Widerständen erahnen ...
Bei dem zweiten Steuerwagen wird das einfacher; der hat keine Spanten.
Die Beleuchtung ist vor allem im Steuerwagen recht hell, da ich bei ihm für das Obergeschoss eine andere Schaltung verwendet habe, mit der die LED-Einheiten mehr Strom/Spannung bekommen. Das werde ich nochmal angleichen ...
Ansonsten habe ich vor die 12V-Bänder je Stockwerk einen weiteren Widerstand eingebaut. Vorteil ist eine sehr geringe Stromaufnahme (ganzer Zug etwa 50 mA). Dafür wird das Licht im Analogbetrieb erst bei höheren Spannungen deutlich (fast wie bei Glühlämpchen). Sonst wäre es aber viel zu hell.
An manchen Stellen scheint das Licht ein wenig durch, da muss ich vielleicht die Wände nochmal von innen streichen.
David
Zuletzt geändert von Kehrdiannix am Di 9. Aug 2016, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Kehrdiannix
Gleise: Märklin M
#80
Hallo in die Runde der interessierten Leser,
mal wieder was neues von mir.
Der erste Steuerwagen, um den es in diesem Thread ja ursprünglich ging, bereitete mir schon länger Kopfzerbrechen. Bröselige und zu kurze Drehgestelle, Entgleisungen, eine total schief sitzende Front mit zu großen Scheinwerfern und ein beinahe durchgebrochenes Rahmenstück ...
Also wird der gerade mal ein Jahr alte Wagen renoviert. Das wird mein erster Reko-Wagen sein :fool:
Hier ist der Rahmenteil ausgetauscht. 3 mm PVC, massiv, da bricht nix mehr. Die Kupplung vorne ist weggefallen, hat eh nie richtig funktioniert. Die Tauschdrehgestelle liegen auch schon bereit.
Die neue Front ist angeklebt. Das war eine Schlacht, die alte abzuschneiden ohne die dünnen Seitenwände einzureißen ... Daneben steht der DABbuzf Vol. 2, der mintgrün werden soll.
David
Cyberrailer
Steuerung: Stellpult (selbstbau)
#81
Beitrag von Cyberrailer »
Schicker Umbau
Ich hatte mir mal einen in TT gebaut !
V100-West
Steuerung: AC Analog + MS1
Mongolei
#82
Beitrag von V100-West »
Hallo David,
ein sehr schöner Eigenbau, als Umbau (wie Marios) hab ich so einen auch schon länger geplant, um endlich mal einer der (von der Zugreihung her) total verrückten RE's um Hannover rum nachzubilden. :)
Deine jetzige "Reko-Aktion" :fool: werde ich mal weiter verfolgen.
Gruß, man sieht sich :)
Lukas
Unsere Anlage: Hesperbrück – Zechenbahn Epoche III im Essener Süden...
Hespertalbahner
Kehrdiannix
Gleise: Märklin M
#83
Hallo Ihr beiden,
ja, Mario, Deinen Umbau kenne ich. ;-) Das ist einfacher und wird ordentlicher als so ein kompletter Selbstbau.
Der ganze Spaß in H0:
http://www.nexusboard.net/showthread.ph ... did=311076
Der User HNAC hatte auch mal einen vorgestellt, da ist aber nur noch ein einziges Bild vom Baubeginn zu sehen:
http://www.nexusboard.net/showthread.ph ... did=310939
Und die Reko-Aktion wird vom Aufwand her wohl in Richtung Neubau gehen ;-) Von der Struktur und dem Zustand her ist der Wagen eigentlich jetzt schon für die Tonne ... Aber egal, denn ich will sowohl einen roten als auch einen mintgrünen haben :mad: Und nach diesen Verbesserungen sollte es ein ordentlicher Modellbahnwaggon sein.
David
Remo Suriani
Steuerung: analog und manuell
#84
Beitrag von Remo Suriani »
Hallo David,
ich bin beeindruckt von Deinem Selbstbau. Ich bastel zwar auch gerne an Fahrzeugen, aber eher in dem Bereich, dass zumindest das Gehäuse als Basis bleibt... Ein Frage hätte ich: Welche Farbe nutzt Du für das Verkehrsrot. Im allgemein zugänglichen Revell-Angebot gibt es die ja nicht und bevor ich irgendeine Farbe in Netz bestelle, würde ich doch gerne vorher etwas davon gehört haben. Und wie wird die Verdünnt?
Schonmal Danke :-)
Rheinfort
Übergabebahnhof an eingleisiger elektrifizierter Strecke (Ep V/VI)
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=96070
Lehnshallig
Zwischen Niebüll und Klanxbüll: nach Vorbild in Spur N
viewtopic.php?f=64&t=110645
Kehrdiannix
Gleise: Märklin M
#85
Hallo Dirk,
zu der Zeit, als ich den Wagen angefangen habe, war ich im Selbstbaurausch ;-) Allerdings gibt es für diesen Wagentyp eigentlich keinen passenden Spenderwagen - bei den Piko Mittelwagen müsste man immer noch das gesamte Obergeschoss selbst bauen.
ich habe mir das Verkehrsrot gemischt aus - ich glaube - viel Feuerrot, ein wenig Purpurrot, und etwas Weiß. Klappt mal besser, mal weniger gut. Ob man das nun mit Emaillefarbe (Verdünner) oder Aqua-Color (Wasser) macht, ist dabei ja eigentlich egal.
Torsten empfiehlt Elita-Farben, die es auch als Verkehrsrot gibt. Hab ich aber noch nicht ausprobiert.
David
torsten83
Nenngröße: Z
Gleise: PECO
#86
einen Umbau noch mal umzubauen, da gehört schon Überwindung dazu!
Bin gespannt, wie es dann nachher aussieht :)
Gibt es in H0 nicht auch so einen Doppelstocksteuerwagen, den der Mario für seinen TT-Umbau genutzt hat?
Verkehrsrot gibt es übrigens auch auf Wasserbasis bei Oensling. Hatte da aber Probleme mit der Haftung, dafür stinkt die Farbe aber nicht so sehr.
Torsten
Kehrdiannix
Gleise: Märklin M
#87
Hallo Torsten,
diesen Spenderwagen gibt es auch in H0. Allerdings weicht er doch stark von den Reichsbahnwagen ab ... Das passt irgendwie nicht so ganz, finde ich.
Ich hab mal weiter gemacht.
Die neuen Drehgestelle:
Die neue Front ist fast fertig und gespachtelt:
Gesamtbild:
David
Kehrdiannix
Gleise: Märklin M
Re: Bau von Doppelstockwagen - Reko
#88
Hi altogether,
die HU mit Reko geht dem Ende entgegen. Äußerlich ist der Wagen fertig. Und gefällt mir viel besser.
Mit Licht guckt er böse ...
Vergleich zu vorher:
und im Zug.
Solche lustigen Zuggarnituren kommen dabei raus, wenn man sich so freut, den Wagen wieder benutzen zu können :mad: Mit dem Wittenberger hinter der Lok ist der Zug schön lang. Eine passende Lok hängt jetzt auch hinten dran.
Liste der bisher-Reko:
- neue Front mit Licht und besser passenden Proportionen (aber immer noch nicht optimal)
- neue Drehgestelle
- ein Teil des Rahmens ersetzt, Bodenwanne ausgebessert,
- Kopf, Dach und graue Streifen unten neu lackiert.
Die Elektrik ist noch provisorisch und die Einrichtung des Führerstandes fehlt noch. Dann ist's fertich :D
David
torsten83
Nenngröße: Z
Gleise: PECO
#89
Hallo David,
das Bessere ist des Guten feind. Sah toll aus, sieht nun noch besser aus. Schöne Reko-Arbeit gehört schon Mut dazu etwas Gutes noch mal anzulangen. Hat sich gelohnt und ist Dir bestens gelungen! Bravo!
Torsten
Transalpin
Steuerung: Digital (CS2)
#90
Beitrag von Transalpin »
Tolle Arbeit!
Bin beeindruckt. Wann kommt der nächste Umbau? :fool:
LG,
Transalpin
Buttjer
#91
Beitrag von Buttjer »
Hallo David,
schön mal wieder was aus deiner Künstlerwerkstadt zu sehen. Wie bereits gesagt halte auch ich es für sehr mutig, etwas gutes nochmal auseinander zu reißen und etwas besseres zu machen. Hervorragende Arbeit!
Auch schön zu sehen, dass du vom Teppich auf eine Platte gewechselt hast.
Beste Grüße,
Lutz
V100-West
Mongolei
#92
Hallo David,
der Wagen ist echt schick geworden, respekt!
Ich könnte sowas nicht, ich würde eher einen Spenderwagen umbauen.
Aber das ist ja zum Glück Geschmacks - (und Geld) - Sache. :wink:
Gruß, Lukas (der deinen Wittenberger bewundert und diesen irgendwann nachbauen wird)
Hespertalbahner
Kehrdiannix
Gleise: Märklin M
#93
Hallo zusamnen,
es freut mich, dass die Aktion so gut bei Euch ankommt. Zeigt ja auch, dass es sich gelohnt hat und nicht nur Haarspalterei war.
@ Lutz:
Das ist leider keine Platte, sondern mein neues Mobarevier, der Dachboden. Ist jetzt quasi eine Spanplattenbahn ;) Ich hätte dort auch die Möglichkeit, eine Anlage zu beginnen, aber im Moment ist dafür zu wenig Zeit und ich weiß nicht, wie lange ich noch bei meinen Eltern wohnen werde. Mal gucken.
@ Lukas:
Du willst was nachbauen, was noch nicht mal fertig ist? :) Das freut mich! Ich will mir noch nen Halberstädter Mittelwagen besorgen/bauen ...
Eigentlich kann man ja auch nen Mittelwagen nehmen und nur den Kopf selber bauen, das macht es einfacher. Ist wohl eine Kostenfrage.
David
V100-West
Mongolei
#94
Hallo David,
ich würde eh nur einen Märkliner umbauen, kompletter Selbstbau ist mir zu kompliziert :bigeek:
Gruß, Lukas
Hespertalbahner
Kehrdiannix
Gleise: Märklin M
Bau von Doppelstockwagen - Mintgrün!
#95
Hallo in die Runde,
länger wieder nix passiert hier ... Wird mal wieder Zeit ;-)
Guckens her:
Man sieht ihnen eine gewisse Verwandtschaft doch an :roll:
Ich muss wohl noch einen Mittelwagen auftreiben, damit ich einen mintgrünen Partner für den Steuerwagen habe ...
Der Aufwand des Abklebens war ziemlich heftig ... nur für den grünen Teil:
Und denkt ja nicht, da sei irgendwas fertig. Die Lackierung und Verglasung. Der Rest ... :mad:
(Der eigentliche Bau des Wagens wurde hier dokumentiert.)
David
_________________
Meine Eigenbauten: http://mobaberg.de.tl/
b216
Steuerung: Analog noch
Gleise: Lima,Fleischmann
Re: Bau von Doppelstockwagen - Mintgrün!
#96
Beitrag von b216 »
was benutzt du eigentlich zum Abkleben der Wagen
Baureihe 103
Steuerung: DCC
Gleise: Peco Code 100
#97
Beitrag von Baureihe 103 »
b216 hat geschrieben:was benutzt du eigentlich zum Abkleben der Wagen
die Frage wurde hier schonmal gestellt (von mir)
Baureihe 103 hat geschrieben:Was nimmst du zum abkleben fürs Lackieren? Alles was ich bisher probierte gab entweder unsaubere Kanten oder der Kleber löste sich an und blieb auf dem Modell zurück.
Kehrdiannix hat geschrieben:Hi Matthias,
entweder benutze ich Tesa Mask Precision (Baumarkt) oder das (sauteure) Tamiya-Band.
Bei dem Modulor-Polystyrol, das ich verwende, ist bei beiden manchmal ein Teil des Lackes beim Abziehen wieder mit runtergekommen ...
Zu den Kanten:
Ein Problem gibt es bei mir, wenn ich "nass" sprühe (also so viel Farbe auf einmal, dass eine flüssige Schicht auf dem Modell ist; passiert gelegentlich aus Versehen). Dann sammelt sich die Farbe an den Rändern des Abklebebandes und trocknet auch so. Das sorgt dafür, dass beim Abziehen die dicke Schicht aufbricht und sich an der Stelle ein wenig vom Kunststoff löst. Das kann dann zum Abblättern führen ...
Wenn man das Band ordentlich andrückt, sollte es aber keine unsauberen Kanten geben. Das Tesa-Band hält nur manchmal nicht gut genug ...
Hilft Dir das?
Lokpaint hat geschrieben:Das 'sauteure' tamiya Band gibt es in ähnlicher Form auch beim Baumarkt oder Malerbedarf.
Es heisst dann Goldband und kostet nur ein Bruchteil gegenüber tamiya.
Selber nehme ich immer masking tape 4400 von HPX.
http://www.hpx.be/index.htm
Gruss Matthias
b216
#98
Beitrag von b216 »
Danke muss ich mal nächste Woche im Baumarkt schauen
Buttjer
#99
Moin David,
da hast du ja wieder was tolles fabriziert :bigeek:
Du wolltest mich doch eh nochmal besuchen...ich hätte noch einen mintgrünen Dosto von FL, den ich auf meiner Anlage nicht gebrauchen kann :)
Beste Grüße,
Lutz
Br41-DB
#100
Beitrag von Br41-DB »
Gute Arbeit
Gruß Olli
