alle MM-Decoder, die nur die Licht-Funktion f0 haben sind MM1, für die weiteren Funkionen ist MM2 erforderlich. Bei allen MM1 ist auf die 27 Fahrstufen nicht direkt zugreifbar, wenn überhaupt. Anders ist das bei MM2; da konnte man zwar über die 6021 auch nicht direkt zugreifen, bei den Anfahr- und Brems-Verzögerungen wurden a bzw. b durchlaufen. Ich bin mir jetzt unsicher, ob es mit anderen Zentralen möglich war die Zwischenfahrstufen direkt anzusprechen und sie als Dauer-FS zu benutzen. Meine Ibox kannte immer nur FS 0 bis 14.
Zitat von Schwanck... Ich bin mir jetzt unsicher, ob es mit anderen Zentralen möglich war die Zwischenfahrstufen direkt anzusprechen und sie als Dauer-FS zu benutzen. ...
Im Märklin Magazin gab es da mal einen Artikel über die Verwendung von 27FS mit der 6021 und dem Interface 6050/51. Danach konnten zumindest die PC-Programme die 27FS mit allen Gerätegenerationen (aller Hersteller) direkt ansteuern.
Die Central Station 60212 kennt Motorola 14, Motorola 27 (mit Haltstufen, die Zentrale sendet Motorola 14, aber jeweils zwei Befehle nacheinander) und Motorola 28 (Protokollerweiterung von ESU).
Bei Tams heißen die Formate dann 27a und 27b - und ich kann mir nie merken, was was ist.
Motorola 27 und 28 kamen erst mit Motorola-II-Decodern, also hat MM I 27a und MM I 27b m. E. keinen Sinn.
Auf dem Gleis gibt es also nur MM I (14), MM II 14 und MM II 28 - und bei der Einstellung MM II 27 der Zentrale wird normales MM II 14 gesendet, aber immer zwei Befehle, um die korrekte Halbstufe anzuwählen.
Zitat von H0Bei Tams heißen die Formate dann 27a und 27b - und ich kann mir nie merken, was was ist.
Da helfen die FAQ zur MasterControl Ich habe mir die Kurzfassung unter meine MC geklebt
Gruß, Lothar
Termine des Mist67 (Speyer) Stummitreff WN: jeden 1. Freitag im Monat in Winnenden Stummitreff BB: jeden 3. Freitag im Monat in Sindelfingen ...meine Rocrail Hilfsmittel Online
kann mir jemand sagen mit welchem Format ich die Decoder aus dem Umrüstset 60760 ansteuern muss. Wenn ich die mit 28 Fahrstufen ansteuere, dann ändert die Lok aber nur bei jeder zweiten Fahrstufe die Geschwindigkeit.
Gruß Dennis
Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum.
Zitat von superdehaWenn ich die mit 28 Fahrstufen ansteuere, dann ändert die Lok aber nur bei jeder zweiten Fahrstufe die Geschwindigkeit.
Motorola 28 ist eine Protokollerweiterung von ESU - geht m. W. nur bei ESU-Decodern. Bei Märklin-Decodern führt dies allenfalls dazu, dass sich das Licht nur bei jeder zweiten Fahrstufe schalten lässt.
Wenn eine Lok mit Motorola 28 nur auf 14 Fahrstufen kommt, ist Motorola 28 die falsche Einstellung.
Beim 60760 gibt es nichts besseres als Motorola 14 (wie David bereits schrieb).
Meine Ausage ist festgestellt auf meine eigene MoBa mit ein Raptor und auf die Testbahn der MSG/Den Bosch mit ein Tams Zentrale
Die alte Märklin Decodern sind zusammen mit Esu entwickelt, darum 28 stufen
Zitat von Anne WDie alte Märklin Decodern sind zusammen mit Esu entwickelt, darum 28 stufen
Die alten mfx-Decoder waren von ESU, ebenso die ersten fx-Decoder ohne Mäuseklavier (die können auch 28 Fahrstufen). Der 6090x mit Mäuseklavier kann 27 Fahrstufen (der war nicht von ESU), der noch ältere 6090 kann nur 14 Fahrstufen.
Zur Einführung von MM II kam also sofort MM II 27, es folgten Übergangsdecoder mit MM II 28 - und danach kam der 60760 mit MM II 14.
