kann mir/uns mal jemand erklären wie man an einer M. BR 151 ein Hütchentausch (mit den erforderlichen Lötarbeiten wegen des Rahmens) durchführen kann?
Gruß+Dank
Lurchi
Gruß+Dank
Lurchi
Beiträge: | 695 |
Registriert am: | 01.01.2008 |
Hallo also ich nehme mal an, dass du einen anderen Rahmen verwenden willst?
Sonst sind doch keine lötarbeiten erforderlich...
Welche modelle willst du denn genau tauschen? Mit decoder? Wird der Motor auch getauscht? Drehgestelle? Lampen/LEDs ? Sorry aber etwas mehr Input würde helfen.
hauptsächlich MäTrix, Flm. u. Roco, EP IV-V, sehr ICE-lastiger Fuhrpark
Aktuelle Projekte: FD Königssee, orientroter IC
Beiträge: | 751 |
Registriert am: | 22.11.2006 |
Stromart | AC, DC, Digital |
Hallo "Joergel",
ich möchte einige meiner analogen BR 151 per "Hütchentausch" digitalisieren.
Hier die "Analogmaschinen":
3057 (gn)
P 3195 (gn)
3058 (be./türkis)
3361 (be./türkis)
33432 (be./türkis) DB AG, DELTA
3343 (orientrot)
aus 29645/29646 (verkehsrot) DELTA
Als "Digitalfahrgestell" möchte ich verwenden:
37431 (grün) teilweise sehr günstig zu haben
oder
aus 29151 (auch grün)
Welche der beiden Versionen ist hinsichtlich des Antriebes bzw. des Dekoders zu bevorzugen?
Für die 37431 spricht u.a. die vorhandene Lokschachtel.
Lurchi
Beiträge: | 695 |
Hallo Lurchi,
zu den Decodern von 37431 und 29151 kann ich Dir nichts sagen.
Beide Loks haben die seit 3361 verwendeten dunkelbrünierte Treib- und Drehgestelle, sowie HLA, d.h. Motorteile aus 60901.
Ich würde die Träger und die Aufbauten Deiner alten Loks beihalten und nur Motorteile, Decoder, Lampenfassungen und Birnchen tauschen.
Bei 3057, 3058 und Primex 3195 würde ich zusätzlich Treib- und Drehgestelle + die Drehgestellrahmen tauschen. Die Drehgestellrahmen ab 3361 haben angesetzte Leitern.
Werner
Beiträge: | 1.858 |
Registriert am: | 14.08.2005 |
Gleise | M + T C-Gleis |
Steuerung | CS 2 + Trix MS 2 |
Zitat von Lurchi
Hallo "Joergel",
3057 (gn)
P 3195 (gn)
3058 (be./türkis)
3361 (be./türkis)
3343 (orientrot)
oder
Lurchi
was meinst du jetzt mit "Hütchentausch"?
Hast du im ernst etwa vor alle 151 er Gehäuse,egal welche Farbe sie tragen,auf einen schwarzen Rahmen z.B. einer Startpackungs 151 zu setzen (derartig verhunzte 151 habe ich schon oft bei ebay gesehen).
Warum willst du nicht die Technik aus den besagten 151 in deine schönen 151 einbauen?
Tobias
Meine Videos bei youtube:
Hallo Lurchi,
ich bin nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstanden habe...
Du möchtest einige deiner Loks aus deinem 151er Fuhrpark digitalisieren, richtig? Und möchtest dazu Drehgestelle aus anderen bereits digitalisierten Loks verwenden, richtig? Etwa auch die Rahmen (Farbkatastrophe es sei denn es werden nur die grünen getauscht)
Also ich würde schauen ob es nicht günstiger und schlauer ist, deine vorhandenen 151er einfach mit Decoder und ggf. HLMotor auszustatten. Es sind vielleicht ein paar Lötpunkte mehr, die aber ganz viel Sinn machen...oder was spricht dagegen?
Oder gibt es da etwas, was ich noch nicht ganz verstanden haben an deinem vorhaben...???
In meiner 37431 werkelt ein LokSound-Decoder...
Jörgel
Beiträge: | 751 |
Genau - 151er von Märklin sind doch leicht umzubauen. Bei den älteren Varianten sollte man halt noch eine massefreie Beleuchtung einbauen - also entweder diese Lampensockel einsetzen, oder halt eine LED in die vorhandene Fassung einlöten.
Bei einem Hütchentausch muß dann ja auch noch die Spenderlok als verkaufbares Analogmodell hergerichtet werden, was man auch mit bedenken sollte.
Florian
Freie Fahrt für Bus und Bahn statt "Freie Fahrt für freie Bürger"!
Beiträge: | 1.065 |
Homepage: | Link |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS2 mit MM, DCC, mfx |
Moin Lurchi,
3057 (gn)
P 3195 (gn)
3058 (be./türkis)
3361 (be./türkis)
3343 (orientrot)
die blau markierten Maschinen sollten mittels 60760 Set ohne Probleme digitalisierbar sein. Die rot markierten Lok da bin ich mir nicht ganz sicher,sollte aber auch passen.
Statt dem Märklin PIC-Decoder einen LoPi3 oder LoPi4 und du hast die schönsten 151er.
Grüße aus Dithmarschen
Mitglied bei den Eisenbahnfreunden Vaale e.V.
Beiträge: | 2.825 |
Registriert am: | 06.05.2005 |
Gleise | Roco Line, Tillig Elite (Code 75), Peco H0m Code 75 |
Spurweite | H0, H0m |
Steuerung | ECoS2, z21, DCC, DCC Railcom+ |
Stromart | DC, Digital |
Zitat von Dirk Ackermann
Moin Lurchi,Zitat von Lurchi
3057 (gn)
P 3195 (gn)
3058 (be./türkis)
3361 (be./türkis)
3343 (orientrot)
Hallo Dirk,
alle Märklin 151 können mit den Motorteilen aus dem Set 60760 umgerüstet werden,da die 151 seit ihrer Einführung den Trommelkollektormotor besitzt.
Tobias
Moin Tobias,
ich war mir halt nicht ganz sicher bei den ersten dreien. ops:
Danke für die Bestätigung meiner Vermutung.
Beiträge: | 2.825 |
Hallo miteinander,
habe mir mal jetzt den Aufbauplan einer M. BR 151 genauer angesehen...
Ein "Hütchentausch" scheidet somit zur Digitalisierung aus.
Lokomotivaufbau, quasi das "Hütchen" und der je nach Variante unterschiedliche farbliche Rahmen samt Betr.-Nr. (im Aufbauplan Träger genannt) gehören natürlich zusammen!
Somit müsste ohne hin gelötet werden.
Dennoch danke für die Infos!
Lurchi
Beiträge: | 695 |
Gruß Ralf
letztes Umbauprojekt
Roco E80 DC > AC Umbau
ESU Decoder > warmweise LEDs + rote Schlusslichter
Beiträge: | 957 |
Registriert am: | 09.04.2006 |
Tobias
jopp hat er für mich mal entwickelt
Gruß Ralf
Beiträge: | 957 |
