Guten Tag,
ich möchte an einer Märklin CS2 die CS1 60212 anschließen.
Eines ist mir klar mit Netzwerkkabel nur welches ?
Normales Netzwerkkabel oder Crossoverkabel?
über eine Anwort hier im Forum würde ich mich freuen.
Max Maulwurf
Guten Tag,
Max Maulwurf
Hallo Max,
das hängt davon ab, ob Du die beiden über ein LAN oder direkt verbindest. Ich empfehle die Lektüre der Hilfe in der CS2.
Zitat von Märklin - CS2
connect Central Station 1
Es ist möglich, an der Central Station 60213/60214 (CS2) eine Central Station 60212 (CS1) anzuschließen und zu betreiben. Der folgende Ablauf beschreibt, wie die Geräte vorzubereiten und anzuschließen sind. Für den gemeinsamen Betrieb der Geräte miteinander darf die CS1 keinen Anschluss an das Fahr-Gleis haben.
Schritt 1: Vorbereitung
Wir empfehlen, vor dem Verbinden von CS1 und CS2, von den Daten auf der CS1 ein vollständiges Backup anzulegen. Beachten Sie hierzu die Informationen in der Bedienungsanleitung der Central Station 60212. Nachdem die Daten der CS1 gesichert wurden, ist sie vollständig vom Gleis und eventuell angeschlossenen Boostern zu trennen.
Schritt 2: Aufbau
Um möglichst weitreichende Möglichkeiten zu bekommen, wird die CS2 als "PC" an der CS1 betrieben. Die Geräte werden also vergleichbar einem Computer-Netzwerk miteinander verbunden. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Schritt 2a: CS1 direkt an CS2
Verwenden Sie ein gekreuztes Netzwerkkabel (CrossOver-Patchkabel, im Computerzubehör-Handel erhältlich) und verbinden Sie die beiden Geräte miteinander. Stellen Sie beide Geräte auf "Manuelle Adressvergabe" ein. Richten Sie in der CS1 (Setup1, Netzwerkeinstellungen, IP-Adresse) die IP 192.168.1.55 (Netzwerkadresse) ein und stellen Sie in der CS2 (Setup, IP, CS-IP-Adresse) die IP 192.168.1.53 (voreingestellt) ein.
oder
Schritt 2b: CS1 und CS2 in einem bestehenden Computer-Netzwerk (mit Hub, Switch oder Rooter)
Schließen Sie beide Geräte mit je einem nicht gekreuzten Netzwerkkabel (Patchkabel, im Computerzubehör-Handel erhältlich) an das Netzwerk an. Wenn in dem Netzwerk ein DHCP-Server aktiv ist und beide Geräte auf automatische Adressvergabe eingestellt sind, wird beiden Geräten eine IP-Adresse zugewiesen. Lesen Sie die zugewiesene Adresse in der CS1 aus und notieren Sie diese.
Ist kein DHCP-Server aktiv, sind die Adressen manuell einzugeben. Stellen Sie beide Geräte auf "Manuelle Adressvergabe" ein. Richten Sie in der CS1 (Setup1, Netzwerkeinstellungen, IP-Adresse) die IP 192.168.1.55 (Netzwerkadresse) ein und stellen Sie in der CS2 (Setup, IP, CS-IP-Adresse) die IP 192.168.1.53 (voreingestellt) ein.
Hinweis:
Beachten Sie, dass die Central Station nach dem Einschalten die Netzwerk-Verbindung noch nicht sofort aufbaut. Warten Sie nach dem Einschalten etwa 1 bis 2 Minuten, bevor Sie die Einstellungen zu der IP-Adresse prüfen oder bearbeiten. Zudem muss die Kabel-Verbindung vor dem Einschalten der Geräte hergestellt werden.
Schritt 3: connect
Voraussetzungen: Beide Geräte eingeschaltet, miteinander verbunden, CS1 vom Gleis getrennt, IP-Adressen beider Geräte bekannt.
Rufen Sie in der CS2 unter Setup die Seite "CS1" auf. Wählen Sie die Taste "CS1 hinzufügen".
In dem neuen Fenster können Sie der angeschlossenen CS1 einen Namen geben. Der Name dient nur der Übersichtlichkeit und kann frei ausgewählt werden.
Geben Sie die IP-Adresse der angeschlossenen CS1 an.
Mit der Taste können Sie jetzt die Konfiguration der CS1 in die CS2 einlesen und übernehmen.
Hinweis:
Um den stabilen Betrieb der beiden Geräte zu gewährleisten empfehlen wir, nachdem die Konfiguration der CS1 eingelesen wurde, diese in der CS1 zu löschen (Taste . Führen Sie danach mit der CS1 einen Neustart durch. Danach können Sie der CS1 Lokomotiven und Magnetartikel neu zuweisen.
Hinweis:
Sie können der CS1 maximal 250 Lokomotiven (Adressen) zuweisen. Die zugewiesenen Lokomotiven werden in der CS1 immer als Lokomotive mit Motorola-Decoder mit maximal 4 Funktionen betrieben. Lokomotiven mit mehr als 4 Funktionen, belegen dem entsprechend mehr Adressen.
Bitte beachten Sie, dass das Lokmenü der CS1 mit zunehmender Anzahl von Lokomotiven immer träger wird. Wir empfehlen daher, möglichst wenige Lokomotiven zuzuweisen.
Beiträge: | 3.898 |
Registriert am: | 31.07.2009 |
Steuerung | Märklin |
Hallo Max,
ich habe diese Verbindung mit einem Switch durchgeführt und es funktioniert prima. Meine CS1 nutze ich quasi als Mobile Station vor einem abgesetzten Bahnhof. Die benötigten Magnetartikel und Lokomotiven wurden von der CS2 übertragen. Mit den MA habe ich mir auf der CS1 Fahrstraßen angelegt. CS1 und CS2 sind auch in meiner Software angemeldet. Während die Züge in der Automatik fahren, kann ich händisch den Verkehr im Bahnhof mit der CS1 steuern.
Da meine CS2 zur Zeit in Göppingen ist, nutze ich die CS1 bis zur Heilung der CS2 als Digitalsytem.
