RE: Märklin 212 (3147 / LFCM) Umbau Hamo?
#1 von alexanderonline , 07.03.2010 15:13
ich wollte meine alte 212 mit dem ESU-Digital Set 1 digitalisieren.
Beim Einbau des Permanentmagneten musste ich feststellen, dass der nicht ganz 100% passt.
Kennt dieses Problem jemand?
Bei meinen anderen Umbauten dieser Art hat da immer alles 100% genau gepasst.
Hier wird das Motorschild beim festschrauben nach dem Umbau irgendwie sehr "gespresst" und ist dann etwas nach aussen gebogen.
alexanderonline
alexanderonline
Registriert am: 10.12.2006
Gleise K-Gleise
Steuerung Intellibox 2 MM + DCC
#2 von DiegoGarcia , 08.03.2010 12:20
http://simpledigitallocomotive.npage.de/...7_18984355.html
enthält einen Bilderserie zum Feilen/Sägen am HLA-Magnetbügel und die ganze Linkliste. Ich hatte dann bei der zweiten 212 den Hamo-Bügel von ESU verwendet, und mußte diesen ebenfalls etwas befeilen. Das war aber schnell gemacht (im Kunststoffbereich) mit dem Dremel. Sollte also gelingen.
Viel Glück
Diego
DiegoGarcia
Registriert am: 15.04.2007
Steuerung mfx
#3 von alexanderonline , 08.03.2010 12:36
Hallo Diego,
danke für den sehr informativen Link.
Wie beschrieben, benutze ich auch den ESU(bzw. HAMO)-Polbügel.
Wo hast Du denn den genau feilen müssen?
Im Kunsstoff um den Dauer-Magneten herum?
Damit der nicht so breit ist?
alexanderonline
alexanderonline
Gleise K-Gleise
#4 von Leinwand , 08.03.2010 12:43
Hallo aus Berlin,
ich habe den Umbau von Motoren auf das schon mehrfach besprochene Kubsch-Prinzip umgestellt. Inzwischen sind es 6 Stück aller M*-Typen, auch alte LFCM aus den 50er Jahren (z.B. GN800), wofür man von esu keine passenden Magneten bekommt.
Nach dem Entfernen der Feldwicklung kommt eine Aussparung für einen Permanentmagneten (Ø8 x 5mm) in das Original-Statorblechpaket. Es bleibt nur ein schmaler Verbindungssteg stehen. Der Magnet kostet bei Conrad fast 1€ und die Arbeiten am Stator dauern etwas eine Stunde, je nach Übung. Bei der Decodereinstellung kann man die Werte für einen esu-Magneten übernehmen. Wenn der Motor zufällig falsch herum läuft, muss nicht gelötet werden, sondern man dreht den Magneten um.
Gruß Michael
- 7. Märklin-Heimanlage im Aufbau
- M*-Magazin-Abo seit Beginn und 20 Jahre M*-Insider
- Ich gehe regelmäßig zum MIST1
aber auch
- DC-Gemeinschaftsanlage seit 1976: Homepage
Leinwand
Registriert am: 31.10.2008
Gleise K- und C-Gleis
Steuerung TamsMC + ModellSTW
#5 von DiegoGarcia , 08.03.2010 19:24
Zitat von alexanderonline
... den ESU(bzw. HAMO)-Polbügel.
Hi Alex,
ich weiss es nicht mehr genau. Ich glaube, da war eine "Noppe" zu viel oder zu breit im Durchmesser, so dass der Kunststoff nicht ganz in die Motoraufnahme passte. Das ging nach der Devise "was nicht paßt, wird passend gemacht". Leider habe ich von damals kein Foto mehr und die so umgebaute Lok ging als Geschenk an meinen Erst-Neffen.
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Steuerung mfx
#6 von Juergen ( gelöscht ) , 09.03.2010 17:23
bei der 212 reicht der große Hamobügel für gute Fahreigenschaften. Ich würde nicht an einem Magneten feilen, der Eisenstaub hält sich dort extrem fest und sollte wenn mann es dennoch getan hat mit Klarlack gebunden werden
Beim Umbau zum Hamo muss auch eine kleine Tasche im Chassis herausgearbeitet werden.
Juergen
#7 von Leinwand , 09.03.2010 21:49
Hallo Jürgen,
der Stator ist, wenn man ihn von der Spule befreit hat, nicht magnetisch. Es gibt also kein Problem mit Spänen, die daran hängen bleiben. Bevor man den Permanentmagneten einsetzt, sollte der Eisenstaub natürlich entfernt werden.
Sonst hat dieser bald einen Bart.
Gruß Michael
aber auch
Leinwand
#8 von alexanderonline , 10.03.2010 09:13
Dank Diegos Tipp habe ich nun eine Lösung gefunden:
Ich habe den ESU-Polbügel aus Set 1 verbaut und da lief der Motor nur noch schwergängig.
Auf jeder Seite hat der Polbügel 2 Kunstoffnoppen. Die beiden auf der Seite des Motorschildes weggefeilt und schon lief es wieder rund.
Arbeiten am Chassis waren zum Glück nicht nötig.
Jetzt schnurrt die 212 wieder über die Anlage.
alexanderonline
alexanderonline
Gleise K-Gleise
