Trix 218 (22221,22232,22233,22234) Licht f1 und f2abschalten
Tuxi
Beitrag von Tuxi » Do 14. Jan 2010, 16:55
wie kann man bei der 218er von Trix nach Decoder-Aufrüstung (ESU 3.0 Multi) die Führerstandsbeleuchtung abschalten?????
CS1R, ECR (ECORA), MS, nur digital (Systems, Motorola), LokProgrammer (Soundfile-Komponist)
Torsten Piorr-Marx
Moderator
Steuerung: CS2 - IB - 6021
Re: Trix 218 (22221,22232,22233,22234) Licht f1 und f2abscha
Beitrag von Torsten Piorr-Marx » Do 14. Jan 2010, 17:32
Tuxi hat geschrieben:... wie kann man bei der 218er von Trix nach Decoder-Aufrüstung (ESU 3.0 Multi) die Führerstandsbeleuchtung abschalten????? ...
Vermutlich einen anderen Dekoder nehmen, der ein Susi-Modul ansteuern kann (oder vertue ich mich da jetzt mit den Nummern?).
Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische:
Meise
Steuerung: CS2 (60215)
Beitrag von Meise » Do 14. Jan 2010, 18:35
Torsten Piorr-Marx hat geschrieben:
Nein Torsten,
völlig korrekt, habe das Tuxi auch bereits per PN mitgeteilt, das er einen Decoder mit Susi braucht oder aber an der platine weitere verbindung anlötet.
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php ... rklin.html
Mit freundlichem MoBa-Gruß - Guido Meißner
[img]http://modellbahncenter.homestead.com/02_Tools_Design/mmc_logo_dhl.jpg[/img]
Jörg L.
Steuerung: CU, MS2, CS2/60215, iPad2
Beitrag von Jörg L. » Do 14. Jan 2010, 22:20
Tuxi hat geschrieben:...wie kann man bei der 218er von Trix nach Decoder-Aufrüstung (ESU 3.0 Multi) die Führerstandsbeleuchtung abschalten?????
Hallo Peter,
kein Problem, wenn Du mit einem Lötkolben umgehen kannst.
Bei einen ESU-Decoder am besten den PIC-Mikrocontroller (SUSI-Decoder) auf der Hauptplatine "ausschalten".
Mit 3 Drähten von AUX2, AUX3 und AUX4 auf die Transistoren der Hauptplatine und die Abschaltung des Spitzensignals/Schlusslicht funktioniert genauso wie über die SUSI-Schnittstelle.
Für den Wendezugbetrieb kann mit F1 das Spitzensignal/Schlusslicht am Führerstand 1 abgeschaltet und mit F2 das Spitzensignal/Schlusslicht am Führerstand 2 ausgeschaltet werden.
Leiterbahnen werden dafür nicht durchtrennt, diese Modifikation ist reversibel. :wink:
Viele Grüße Jörg
Meine Lieblinge___Bild___mä39421...Re 4/4 I im 3er-Pack"
Jörg L.
Beitrag von Jörg L. » Sa 16. Jan 2010, 23:01
der Umbau ist nun von meiner BR 218 T22221 abgeschlossen, hier meine Funktionsbelegung vom ESU LokSound v3.0 mfx Decoder:
F0 Licht
F1 Spitzensignal/Schlusslicht an Führerstand 1 aus
F2 Spitzensignal/Schlusslicht an Führerstand 2 aus
F3 Sound ein
F4 ABV + Doppel-A-Licht
F5 mittel hohes Signalhorn
F6 hohes Signalhorn
F7 Bahnhofsdurchsage
F8 Schaffnerpfiff
F9 Pressluft
F10 Bremse lösen
Für die unverstärkten Decoderausgänge AUX3 und AUX4 werden die vorhandenen Transistoren auf der Hauptplatine genutzt, des weiteren wird noch AUX 2 benötigt.
AUX1 ist derzeit unbenutzt.
MTC-Belegung:
Pin 4/AUX4 grün
Pin 13/AUX3 blau
Pin 14/AUX2 violett
Pin 12/VCC „hochgezogen“
Den PIC-Mikrocontroller (SUSI-Decoder) auf der Hauptplatine habe ich „ausgeschaltet“ durch Unterbrechung der Versorgungsspannung +5V (MTC Pin12),
unbedingt noch einen Streifen Isolierband unter den Pin 12 unterschieben.
Nun noch die 3 Drähte anschließen und fertig (und nicht die beide 10kΩ Basiswiderstände für die Transistoren vergessen).
Materialbedarf: 2 Widerstände 10 kΩ/0,1W + Draht + Schrumpfschlauch
Bei diesem Umbau werden weder Bauteile demontiert noch Leiterbahnen unterbrochen; dieser Umbau ist reversibel.
Umbau auf eigene Gefahr. Voraussetzung: guter Umgang mit dem Lötkolben.
Viele Grüße Jörg
Ruhr-Sider
Steuerung: ECOS-2´// CS2
Gleise: C-/K-Gleis
Beitrag von Ruhr-Sider » So 17. Jan 2010, 08:51
Hallo Jörg,
wie ich sehe, hast du meinen Tipp mit dem Hochsetzten des SSt-PINs erfolgreich umgesetzt. Diese Möglichkeit ist sicher die einfachste um den PIC-Prozessor z-zustellen :wink: , weil man keine Leiterbahnen mehr unterbrechen muss..
Ob allerdings das Löten der Widerstände an den super eng beieinanderliegenden IC-Pins so jedermands Sache ist, wage ich etwas zu bezweifeln.
Leichter wäre es, wenn man die Anschlüsse an Stellen, die einfacher und unproblematischer zu-gängig sind (z. B. an Widerständen), machen würde. :wink:
Außerdem ist die Verwendung des Lila-Kabels etwas missverständlich - das weckt bei Märklin-Verkabelungen die Assotiation zur Elektronikmasse, was hier natürlich nicht gemeint ist. :wink:
Zuletzt geändert von Ruhr-Sider am Sa 25. Feb 2012, 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
viele Grüße ... HGH
Jörg L.
Beitrag von Jörg L. » So 17. Jan 2010, 15:49
Hallo Hans-Günter,
ja, dein Tipp mit dem „hochsetzen“ des SSt-PINs ist Top, da ich für die Unterbrechung der +5Volt Versorgungsspannung des PIC-Mikrocontrollers keinesfalls eine Leiterbahn unterbrechen wollte.
Mit dem Löten ist dies allerdings „so eine Sache“, die Bauteile werden ("leider") immer kleiner. Aus diesem Grund habe ich ja auch in meinen Beitrag als
Jörg L. hat geschrieben:...Voraussetzung: guter Umgang mit dem Lötkolben.
geschrieben, kann ich auch nur wiederholen :!:
Klar, die Drähte können auch an die Widerstände angelötet werden, bei der SMD-Diode ist das Anlöten recht unkritisch.
Mit den Aderfarben ist das ja auch so eine Sache, gemäß NMRA gibt es keine Farbdefinition für AUX3 und AUX4, bei Märklin „braun/gelb“ und „braun/weiß“. Violett ist übrigens gemäß NMRA die Aderfarbe für AUX2, bei Märklin „braun/grün“. Wer hat schon solche Aderfarben?
Der Aufwand insgesamt war recht überschaubar, da der Hans-Günter bereits HIER (klick mich) den Schaltplan in diesem Thread (klick mich) zur Verfügung stellte. :D
Bezüglich der „Testplatine“ kontaktiere ich dich noch per Email.
Viele Grüße Jörg
Jörg L.
Beitrag von Jörg L. » So 17. Jan 2010, 20:44
für die Umbauwilligen hier noch das Funktionsmapping des Decoders ...
Viele Grüße Jörg
Zurück zu „Digital“
