RE: Ein Decoder - Zwei Motoren?
#1 von Tim90 , 12.04.2009 21:39
Da die neue Roco 140er (Art. Nr. 62594) in ozeanblau/beige ja recht günstig zu bekommen ist habe ich vor mir diese zu kaufen um eine Doppelstraktion mit meiner grünen 140er (43388; umgebaut auf AC-DIG) zum Transport eines schweren Erzzuges darzustellen. Da die Getriebeübersetzungen der Loks gleich sein müssten könnte man ja theoretisch zwei motorisierte Loks hintereinanderkuppeln.
Ich habe vor die Loks mit einer stromführenden Kupplung zu verbinden und das Pärchen dann über den Decoder der ersten Lok zu steuern. Da die Beleuchtung von Lok 2 eh immer dunkel bleibt bräuchte diese ja auch nicht angeschlossen zu werden.
Ich müsste also nur zwei Litzen zur Ansteuerung des Motors von einer Lok in die andere ziehen.
Jetzt die Frage: Würde der momentan in die grüne Lok eingebaute Decoder (Roco 1073 den Motorstrom von beiden Loks aushalten oder würde er dann in die Knie gehen?
Tim
Tim90
Registriert am: 20.12.2008
#2 von DB 143 ( gelöscht ) , 12.04.2009 22:12
Tim
das ist ein ESU Lokpilot, der ist gegen Überlast geschützt. Und der hat genug reserven, einen Versuch ist es wert. Sonst gibt es immer noch den Tams LD-G 34 mit 3A Motorstrom. Aber ein Tipp, das Thema gab es auch schon oefters, suche mal danach, vielleicht bekommst du ja noch Tipps.
Gruß Robin
DB 143
#3 von Michael.E ( gelöscht ) , 12.04.2009 22:18
Gelöscht
Michael.E
#4 von scotti , 13.04.2009 00:24
Ausprobieren!!!
Ich hab ne HAG Re 6/6 ab Werk mit 2 Motoren und ESU Lopi drin. -Geht-
Desweiteren laufen bei mir zwei Roco 1044er, eine AC~ und eine DC-,zusammen über einen ESU Lopi. -Geht auch-
Fahrdienstliche Grüße Scotti
scotti
Registriert am: 03.04.2008
Steuerung CS 2
#5 von wolfgang58 ( gelöscht ) , 13.04.2009 00:29
Zitat von scotti
Ausprobieren!!!
Hi Scotti,
zum Verständnis, Du hast wohl eine AC-Version mit Decoder, die die DC-Version mitversorgt.
Kluge Entscheidung, kein Schleiferanbau bei der ersten und bei der zweiten günstiger eingekauft.
wolfgang58
#6 von Fischer-RO ( gelöscht ) , 13.04.2009 08:31
habe einmal das "doppelte Lottchen" (Mä 3346) mit
zwei Lopis (5-poler, gleiche Adresse und identischen CVs) -
und mit nur einem Lopi (Motor der 2. Lok parallel mitgesteuert).
In beiden Fällen war es unmöglich über den gesamten
Geschwindigkeitsbereich ein Synchronlauf herzustellen,
egal wie ich die CVs dann abgeändert habe.
Fazit: 2 Loks geht nur wenn keine Treibstangen vorhanden
sind - hier sieht man die Ungleichheit einfach nicht.
Fischer-RO
#7 von scotti , 13.04.2009 08:38
Zitat von wolfgang58
Hi Scotti,
Genau so ist es.
Sollte es kleinere Probleme mit dem Gleichlauf der Loks geben, hilft eine gute Kupplung damit es ohne Probleme geht.
Bei den beiden 1044ern reicht sogar die Roco-Universal-Kupplung. C-Gleis mit R1 und Bogenweichen sind ohne Probleme möglich.
Minimale Unterschiede der Motoren sind immer festzustellen.
Um das Ruckeln nach dem Anfahren abzustellen, den Wert der CV2 um 1 bis 2 erhöhen. Zwei Loks brauchen halt mehr Spannung als eine (da war bei Rocco CV2 Wert 1 möglich).
scotti
Steuerung CS 2
#8 von lokhenry , 13.04.2009 10:00
Warum sparst Du den zweiten Decoder ein???? Bei Doppeltraktion ist das ok, aber die Loks sind auch einzeln einsetzbar. Bei einer nicht Trennbare Einheit wie zbs. die Re 8/8 der SBB verstehe ich das ja, aber so, naja etwas Merkwürdig und nicht mit der Realität zu vergleichen. Übrigens zwei gleiche Loks müssen auch nicht unbedingt gleich fahren, die Abweichungen die sein können, sind mit einem Decoder nicht auszugleichen. Das geht schon los bei Fahrstufe eins, da werden beide unterschiedlich sein.
Aber zu deiner Frage:
Ich denke ein Zimo MX 64 macht das sehr gut auch der Lopi 3.5 ist kein
Problem, ich habe zwei Loks die zwei Motoren haben, davon ist eine mit ESU und die andere mit Zimo ausgerüstet, beide fahren ohne Probleme auch bei Volllast zbs. mit dem schweren Reinigungs Zug.
Na dann viel Spaß beim ausrüsten.
DB, ÖBB, SBB, SNCF
Digital mit Lenz LZV 200
Youtube unter Henry.R
lokhenry
Registriert am: 09.08.2007
Gleise Rocoline / Shinohara
Steuerung Lenz LZV 200
#9 von DB 143 ( gelöscht ) , 13.04.2009 10:22
Frage da mal unseren Juergen, der hat neulich seine 3346 auf 2x Hamo + Lokpilot V1.0 umgebaut.
Vielleicht waren deine beiden lokhälften ja unterschiedlich abgenutzt?
DB 143
#10 von scotti , 13.04.2009 10:36
Ganz einfach Henry:
1. Ich hab genug 1044er. Da ist es kein Problem eine feste Doppeltraktion zu haben. Die zwei Loks sollten, auch vor Kauf schon, eine werden.
2. Das ist Moba. Vieviel Realität solls den sein? Auf tausenden Anlagen fahren E-Loks ohne Oberleitung. Was ist das denn?
3. Die Loks sind nicht einzeln einsetzbar. Die zweite ist eine DC. Billiger geht keine Doppeltraktion für einen ACler.
4. Das gesparte Geld wird für was anderes verwendet.
scotti
Steuerung CS 2
#11 von Tim90 , 13.04.2009 10:45
Zitat von scotti
...Desweiteren laufen bei mir zwei Roco 1044er, eine AC~ und eine DC-,zusammen über einen ESU Lopi. -Geht auch-
Genau so wollte ich es auch machen, dann habe ich mir den kompletten Umbau der zweiten Lok gespart und kann das Geld, wie scotti schreibt, für was anderes verwenden.
@ scotti,
Wie hast du die 1044 denn untereinander verbunden?
Mit stromführenden Kupplungen? wenn ja, welche?
Tim
Tim90
#12 von scotti , 13.04.2009 10:53
Zur Zeit ganz normale Roco-Universal und zwei dünne ESU-Digitalkabel. Geht Prima durch die nach unten gehenden Bohrungen im Metallrahmen. Somit stört es den Gehäusesitz nicht.
Wird aber gegen die Stromführende Roco Kupplung getauscht. Ist zwar ein Klotz das Teil, aber nicht zuletzt durch die massive Ausführung ergibt sich eine feste Verbindung, die leichte Unsauberkeiten des Synchronlaufes aufnimmt.
scotti
Steuerung CS 2
#13 von Boomel ( gelöscht ) , 13.04.2009 11:04
Hi!
Ich habe auch zwei 218er von Fleischmann mit einem Decoder angesteuert.
Ging. Und die Laufeigenschaften waren gut. Die Loks waren aus der selben Charge.
Das einzige sind die Maerklin-Motoren bei denen der Gleichlauf nicht soooo stimmt. Hier habe ich mit zwei 120ern mit HLA einen meiner Intercities immer wieder aus dem Gleis gedrueckt.
Aber das Problem ist durch CV-Anpassung auch erledigt.
Viele Gruesse
Jochen
Boomel
#14 von Tim90 , 13.04.2009 11:14
Ich habe grad mal ein bisschen gegogglet und dabei die TAMS SK-2 gefunden. Mit dieser, der Fleischmann Profi-Kupplung sehr ähnlichen Kupplung müsste es ja eigentlich auch funktionieren. Die Fleischmann-Kupplung ergibt ja ebenfalls eine relativ fest Verbindung und ist halt nicht so groß wie das vierpolige Roco-Teil. Oder gibt's bei Roco auch eine 2-polige Ausführung?
Tim
Tim90
#15 von Bergisch , 13.04.2009 13:43
habe zwei Märklin V100 mit ESU Lopi V3 (?), geht sehr gut. Sollen auch beide nur in Doppeltraktion fahren, nicht getrennt. Habe sie beide parallel geschaltet und mit drei Leitungen und mit einer 4-poligen Kupplung von Roco verbunden, so kann man sie auch mal trennen, z.B. zur Wartung, das geht dann einfacher als mit einer starren Verbindung.
Könnte man eigentlich in der Lok ohne Decoder doch noch einen einbauen, diesen ebenfalls irgendwie mit dem Motor verbinden, um doch mal beide Loks getrennt zu fahren? Währe das technisch irgendwie möglich? Fahre übrigens mit einem 6021.
Glückauf
Glückauf
Bergisch
Bergisch
Registriert am: 12.03.2008
Gleise K
Spurweite H0e
Steuerung Ecos
#16 von lokhenry , 13.04.2009 23:15
Zitat von scotti
Ganz einfach Henry:
Hi Scotti, ist ja gut ich möchte niemand bekehren, jeder findet seinen Weg und sollte am Ende wissen was das beste ist, ich bin durch die Praxis bekehrt worden, auch ich habe die gesamte 1044er Maschinen und ein paar mehr, habe alle Dummys Motorisiert zbs. die 1044 032, 222, 218, 219, 267 weil Doppeltraktion Doppelte Leistung bedeutetes und das Beste ist. Bei Doppeltraktion kann ich mir die Maschine trotzdem nur bedingt aussuchen die eine Doppeltraktion machen sollen wobei die Getriebe, Motor und Decoder Unterschiede, deutlich durch die Entwicklung der Jahre von Lok zu Lok stark abweichen, deswegen waren zbs. die Umrüstungen nicht einfach und mussten zu den Doppelstraktionsloks passen, eine 1044 501 ist nicht Problemlos mit eine 1044 290 zu kombinieren, da sind mindestens die zwei Decoder leider nötig. Mache aber erstmals deine Erfahrung, dann wirst Du mich verstehen, speziell Lange Züge und kleine Radien werden besonders Spaß machen. Alles sehr delikat und mit sehr viel Erfahrung verbunden ohne wirklich sagen zu können das die Loks unter einander in der Doppeltraktion auswechselbar sind, mit nichten, leider. Ich habe als Doppeltraktion lediglich drei Roco ÖBB 1044 Paare, Roco DB BR 043, Roco BR 220, Mätrix BR 221, Roco BR 140, Roco DSB 1414, Roco SBB 460, Re 6/6 mit Re 4/4 von HAG.
Zurzeit probiere ich gerade zwei Ae 6/6 von HAG aus, musste schon die Decoder angleichen.
Und Du möchtest zwei Loks mit einem Decoder benutzen, vielleicht hast Du Glück und es geht, vielleicht bin ich zu pingelig.
Ist doch nur ein Spiel, bleib cool.
Ein Lieben Gruß aus der Praxis
Henry
DB, ÖBB, SBB, SNCF
lokhenry
#17 von scotti , 14.04.2009 00:14
Zitat von lokhenry
und Du möchtest zwei Loks mit einem Decoder benutzen, vielleicht hast Du Glück und es geht.
Henry
Ja es geht, sonst hätte ich es doch nicht geschrieben.
Die 1044 240 und 057 sind, meines Wissens nach, vom Alter her ziemlich gleich.
Ja, Praxis hatte ich heute auch genug, war aber nicht mal ne 628er Doppeltraktion unterwegs. Feiertagsverkehr...
scotti
Steuerung CS 2
#18 von lokhenry , 14.04.2009 12:00
Henry
Bei dem Wetter ganz normal. Bin auch lieber offen durch die Lande gefahren. Aber halt, an der Mosel Bahnstrecke habe ich am Freitag eine Doppeltraktion mit zwei (rote)151er und einen Erzzug in Richtung Trier gesehen. Ist schön anzusehen und das bei herrlichem Wetter und den Weinbergen im Hintergrund, schon fast reif für ein Diorama.
Was die wohl für ein Decoder haben, oder war die hintere 151er nur ein Dummy?
Henry
DB, ÖBB, SBB, SNCF
lokhenry
#19 von Br 92 ( gelöscht ) , 16.04.2009 15:21
Ich habe mal die Hälfte gelesen: ich träume schon länger von einer festen doppeltraktion zweier Märklin 185er Traktion umbau marke selbstbau: Die Märklin-mist-decoder raus und in eine Lok einen Decoder rein. Wenn ich solo Loks haben will dann kauf ich mir eben noch eine
Br 92
