RE: Loks mit altem großen C-Sinus rasen los
#1 von Andreas M. ( gelöscht ) , 06.02.2009 20:50
das im Folgenden beschriebe Problem war sicher schon mal hier im Forum. Aber über die Suchfunktion zu "C-Sinus" und "losrasen" etc. "findet" man viel zu viel... kurz und gut: evtl. kann jemand die Frage beantworten:
Meine Insider-103 137, ein Taurus, die grüne 151, sie alle sind schon einmal losgerast, ohne das sie angewählt wurden.
Die Anlage wird mit 6021 gesteuert.
Heute hab' ich nach dem Einschalten der Anlage nur die 218 mit mfx angewählt, sowie die Roco 103 233. Resultat: plötzlich fuhr der Mä-Taurus los mit Vollgas .
Das Problem tauchte auch schon auf, als keine Roco-Lok auf der Anlage war.
Gibt es hierzu eine Lösung? Ich denke, die C-Sinus-Loks haben Probleme und an denen muß was gemacht werden?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
Andreas M.
Andreas M.
#2 von joshoperator ( gelöscht ) , 06.02.2009 20:59
Hallo Andreas,
ja das ist bekannt. Die neuen Decoder stören die alten Märklin Decoder.
Du musst einen Tiefpassfilter for den Decoder des Ur-Sinus schalten und dann hast du Ruhe.
Märklin wird da nix machen können.
Mein Internet hat gerade die Verbindungssicherheit eines störrischen Maulesels deswegen kann ich dir die PDF zum C-Sinus von HGh nicht raussuchen.
Aber hier werden sicher rasch andere Forumanen aushelfen können.
Julian
joshoperator
#3 von Torsten Piorr-Marx , 06.02.2009 21:02
Fällt mir im Moment nur das hier dazu ein:
Märklin FAQ
Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische:
Torsten Piorr-Marx
Registriert am: 27.04.2005
Steuerung CS2 - IB - 6021
#4 von joshoperator ( gelöscht ) , 06.02.2009 21:09
Hallo Torsten,
na das ist aber ein bißchen wenig.
So Andreas hier ist der Link zur Datei:
http://www.web-hgh.de/ppt-dl/C-Sinus.pdf
siehe ganz unten.
Du brauchst nur zwei Bauteile vor dem Decoder einbauen und das wars.
Hab ich auch schon mal gemacht und danach rast keine Lok mehr los.
Viel Erfolg.
Julian
joshoperator
#5 von Andreas M. ( gelöscht ) , 06.02.2009 21:46
danke für die schnelle Hilfe. Hab' gleich mal bei HGH geschaut...
Schade, dass Märklin in den FAQ die anderen Loks als "Opfer" hinstellt, denn wie oben geschrieben, tauchte das Problem auch schon auf, als sich nach Einschalten der Anlage nur Märklin-Loks auf der Anlage befanden.
Andreas M.
Andreas M.
#6 von H0! , 06.02.2009 22:21
Ich habe in diesem Forum schon mehrfach gelesen, dass der Einbau einer Drossel ausreiche.
Siehe z. B. hier:
viewtopic.php?t=29426,-maerklin-lok-39355-faehrt-einfach-los.html#305800
HGH empfiehlt Drossel und Kondensator, schreibt aber, dass der Kondensator oft schon genüge.
Seit ich eine Ringleitung mit häufigen Einspeisungen habe, ist bei mir nichts mehr losgerast, deshalb habe ich noch keine Loks umgebaut.
Früher hatte ich das Problem auch und wüsste deshalb gerne, wie ich die Loks am einfachsten umbaue.
Was lässt sich einfacher einbauen: Spule oder Kondensator?
Was ist wirksamer? Wann braucht man beides?
H0!
Registriert am: 12.05.2005
Gleise |:| (Zweileiter)
Spurweite H0, Z
Steuerung CS1R [DCC+MM]
#7 von joshoperator ( gelöscht ) , 06.02.2009 23:05
ist so einfach das man ruhig beides machen kann. Da von einem Umbau zu sprechen grenzt schon an Übertreibung
Julian
joshoperator
#8 von Wolfgang Müller ( gelöscht ) , 06.02.2009 23:32
häufige Einspeisungen sowohl rot ALS AUCH BRAUN lösen mindestens 95% aller Probleme, wenn die Kabel auch noch dick genug sind (unter 0,75mm² läuft bei mir nix, außer den letzten 20 cm der Zuführung)
meint mit vielen Grüßen aus Berlin
Wolfgang Müller
Wolfgang Müller
#9 von Heinzi , 07.02.2009 12:47
bezüglich täter-opfer rolle muss man schon vorsichtig sein. denn bei ungestöhrtem digitalsignal fährt keine lok einfach so dafon. klaro täter können auch märklinloks sein.
insofern erachte ich den einbau der filterelemente in die losrasenden loks als symptombekämpfung, anstelle von ursachenbekämpfung.
aber wenns hilft......
Gruss Heinzi
CS1R / ControlGui
Heinzi
Registriert am: 26.04.2006
