RE: CS2 und Booster 60173
#1 von klausR , 21.11.2008 22:13
Hallo Fangemeinde,
Märklin schreibt auch Massetrennung vor. Bei mir kein Problem, da die Anlage teilweise in Modulbauweise erstellt wird. Beim Überprüfen zeigte mein Piepser ---> Durchgang. Gemessen wurde dann ca 20 Ohm.
Nach langem Grübeln fand ich heraus: Auf beiden Anlagenteilen habe ich noch analoge geschaltete K-Weichen mit festem Antrieb. Nun floss der Strom durch die Lämpchen. Muss ich nun 2 Versorgungskreise für diese Weichen errichten?
ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken.
winterliche Grüße aus dem eiskalten Schwarzwald
Nach Umzug Neustart! Seit 1950 Märklin und mehr (Rivarossi, HAG, Roco, Liliput, usw.)
klausR
klausR
Registriert am: 06.11.2008
Gleise C-Gleis / K-Gleis
Steuerung CS2 und/oder Windigipet
#2 von ChristianS , 22.11.2008 08:32
Märklin nutzt laut eigener Aussage auf der Messen-Schauanlage auch keine Massentrennung. Wenn man die Netzteile fasengleich anschließt sollte das kein Problem sein.
ChristianS
ChristianS
Registriert am: 17.10.2005
Gleise |:|
Steuerung MoBaSbS & Tams EC
#3 von gwolfspe ( gelöscht ) , 22.11.2008 10:12
Wie prüfst du Phasengleichheit bei CS und Booster?
Günter
gwolfspe
#4 von klausR , 22.11.2008 10:21
Günter
...wird laut Beschreibung nicht verlangt, oder?
klausR
klausR
#5 von ChristianS , 22.11.2008 10:33
Gute Frage, die ich leider ohne CS2 und Booster nicht so einfach beantworten kann.
Zu einer Messung würde ich die Teile anschließen und einschalten. Dabei die "Masse" getrennt halten und die Spannung zwischen den "Massen" messen (Analoges Messgerät) oder durch eine kleine Glühbirne prüfen. Dann den Stromstecker eines Gerätes gedreht einstecken und nochmal prüfen. Bei einer Messung sollte da kaum Spannungsunterschied sein, was auf eine Fasengleichheit deutet.
ChristianS
ChristianS
Gleise |:|
#6 von gwolfspe ( gelöscht ) , 22.11.2008 10:49
Du hast vollkommen recht ,wenn es sich nur um die Verwendung von Transformatoren allein handelt.Bei nachgeschalteter Elektronik wie CS und Booster sehe ich keine Möglichkeit Phasengleichheit zu überprüfen.
Günter
gwolfspe
#7 von ChristianS , 22.11.2008 10:53
Dann kann man hoffen, die Anschlüsse sind gleich angeordnet. Zumindest kann man die Trafo's prüfen.
Dabei muss man allerdings einen Pol beider Travos (wechselspannung) verbinden und dann den anderen Pol prüfen. Birne sollte ca doppelte Voltzahl aushalten!
ChristianS
ChristianS
Gleise |:|
#8 von Asslstein , 22.11.2008 11:14
Hallo Leute,
Ihr bringt hier teilweise ganz gewaltig was durcheinander.
Im Boosterteil der CS ist, so wie in den meisten Boostern, ein Brückengleichrichter verbaut. Dieser wandelt den vom Trafo kommenden Wechselstrom in einen pulsierenden Gleichstrom um. Daher ist der Strom nach dem Gleichrichter immer gleich, egal wie die Phase des Trafos angeschlossen ist.
Halten wir fest, es ist völlig egal, ob die Trafos phasengleich angeschlossen sind.
Nach dem Gleichrichter wird der pulsierende Gleichstrom mit Hilfe von Kondensatoren geglättet. Dieser wird dann entsprechend dem Digitalsignal von den Ausgangstransistoren in ein wechselndes Rechtecksignal umgewandelt.
Dieses Rechtecksignal sollte nun von jedem Booster möglichst gleich wiedergegeben werden. Und dazu gehört in aller erster Linie, dass es phasengleich angeschlossen wird. Sonst treffen High und Low an den Schnittstellen aufeinander und dann knallt es beim Überfahren.
Also, es ist darauf zu achten die Ausgänge der verschiedenen Booster in gleicher Weise (phasengleich) anzuschließen.
Knut
Bilder meiner Baustelle (Spielanlage)
Asslstein
Registriert am: 21.12.2007
Gleise Puko-Gleis
Spurweite H0e
Steuerung Lenz LZV100
Stromart AC / DC
#9 von ChristianS , 22.11.2008 11:31
Wenn das bei den neuen Geräten so ist, kann man nicht viel machen. Mein alter Booster arbeitet mit keinem Brückengleichrichter, die Masse wird vom Trafo durchgeschliffen und ist somit auch dieselbe am Gleis. Hier merkt man schon einen Unterschied, wenn die Fase unterschiedlich ist.
Soweit ich weiß, arbeiten 6021, 6015/17, Intellibox und viele Selbstbau-Projekt-Booster mit derselben Methode, die Masse durchzuschleifen... Schade, wenn man da heute neue Wege beschreitet.
ChristianS
ChristianS
Gleise |:|
#10 von Asslstein , 22.11.2008 12:05
Hallo Christian und die anderen,
es tut mir leid wenn ich noch mehr zur Verwirrung beigetragen habe.
Du sprichst die Einwegegleichrichtung jeder einzelnen Halbwelle an.
Aber auch hier wird aus jeder Halbwelle geglätteter Gleichstrom gemacht. Und auch hier hat die Signalform am Gleis nichts mehr mit dem Sinus des Trafoausgangs gemein. Und auch hier gilt, dass die Phasengleichheit der Trafos für die Versorgung der Booster ohne Belang ist.
Verwende ich aber die Trafos, entgegen allen Empfehlungen, noch für andere (analoge) Aufgaben und nutze auch konsequent die gemeinsame Masse, sollte ich auf Phasengleichheit achten.
Knut
PS.: Wenn es von Interesse ist, versuche ich diese "Problematik" einmal graphisch darzustellen. Vielleicht wird vieles dann klarer.
Asslstein
Gleise Puko-Gleis
Spurweite H0e
Stromart AC / DC
#11 von Martin Lutz , 22.11.2008 12:44
Aber auch hier wird aus jeder Halbwelle geglätteter Gleichstrom gemacht. Und auch hier hat die Signalform am Gleis nichts mehr mit dem Sinus des Trafoausgangs gemein. Und auch hier gilt, dass die Phasengleichheit der Trafos für die Versorgung der Booster ohne Belang ist..
Da aber mit dieser Schaltung immer noch eine direkte Leitung vom Trafo bis hin zum Gleis vorhanden ist, ist es meiner Meinung nach immer noch wichtig, dass man auf Phasengleichheit achtet. Das ist eben genau der Unterschied zum Brückengleichrichter.
Martin Lutz
Martin Lutz
#12 von Asslstein , 22.11.2008 12:56
Hallo Martin,
ich stimme Deiner Meinung nicht zu.
Wichtig ist nicht die Phasengleichheit der Trafos. Wichtig ist, dass mein Trafo nur und ausschließlich mit dem Eingang des Boosters verbunden ist.
Wenn ich die Massen schon vor dem Booster wild verbinde und womöglich noch weitere Verbraucher anschließe, dann verhindert die Phasengleichheit der Trafos das schlimmst, ist aber nicht die Lösung.
Knut
Asslstein
Gleise Puko-Gleis
Spurweite H0e
Stromart AC / DC
#13 von klausR , 09.12.2008 19:03
Soeben erhielt ich bei meinem Händler Ersatz für meine abgerauchte CS2, anbei ein grosses Blatt.
Orginal Märklin Zitat:
ACHTUNG !
Bei Verwendung mit einem oder mehreren Boostern müssen sowohl der Innenleiter (+), als auch beide Masseleiter (-schienen) außen durchtrennt sein !!!!!!
Bei Nichteinhaltung ist eine Zerstörung der Central Station (60213)
unvermeidbar
klausR
klausR
#14 von Michael.E ( gelöscht ) , 09.12.2008 21:29
Na dann bist du ja wieder voll im Rennen und kannst deine Signatur ändern.
Michael.E
#15 von Moba_LA , 09.12.2008 21:38
Ich bezweifel, dass es jemals ne Version 3.0.7 geben wird. Aber ändern könntest du das trotzdem mal. Das wird ähnlich laufen, wie bei der CS1: irgenwann ist plötzlich eine CS3 in den Läden und wen (bei Märklin) interessiert dann noch ne 2er?
Moba_LA
Registriert am: 31.10.2008
Steuerung CS2 (DCC)
#16 von klausR , 10.12.2008 07:11
sorry... bin schon leicht genervt mit der CS2. Natürlich soft 1.0.x und Hard 3.0
Mein Händler berichtete, dass 1/3 der von ihm ausgelieferten CS2 abgraucht zurückkamen; und das waren nicht wenige.
klausR
klausR
#17 von supermoee , 10.12.2008 09:19
Hallo Klaus,
seltsame Aussage deines Händlers, die laut Foren nicht nachvollziehbar ist. Ich bin in deutschen, amerikanischen und italienischen Foren unterwegs und mir sind nur 2 Meldungen bekannt, dass eine CS2 abgeraucht sein soll.
Wenn 1/3 aller CS abgeraucht wäre, hätte man das in den Foren sicherlich bemerkt.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#18 von Marky ( gelöscht ) , 10.12.2008 09:26
Zitat von supermoee
Hallo Klaus,
Hi Stephan,
das wiederum finde ich gar nicht seltsam.
Ich denke,daß gerade bei "Nicht-Foren-Märklinisten" (Anwender ohne Internetanschluß geanau die Infos fehlen, die das verhindern.
Alles wird wie gehabt "Märklin-Traditionell" (durchweg gemeinsame Masse) angeschlossen und schon raucht es.
Betriebsanleitungen werden ja meißt nicht genau genug "studiert".Man(n) will ja schnell das Dingen zum Laufen kriegen....und dann sowas...
Meldungen dieser User kommen natürlich nicht "Online" weil das "Kabel" fehlt.
Logisch. Oder ?
Gruß Markus
Marky
#19 von est2fe , 10.12.2008 09:37
Hallo Stefan,
das mit dem 1/3 an abgerauchten CS2 ist doch einfach zu erklären!
Der Händler hatte in Summe eine CS1 verkauft.
Von den CS2 hatte er 300% mehr verkauft, nämlich 3 Stück! Das ist sehr viel mehr rein schon von den Stückzählen!
Dann ist davon eine abgeraucht. Das sind 1/3 aller verkauften CS2!
Alles klar?
Nachdenklicher Gruss
est2fe
est2fe
est2fe
Registriert am: 07.06.2007
Gleise C + M
Steuerung 6021 IB1 MS1 MS2 CS2 CS3
#20 von est2fe , 10.12.2008 09:44
Hallo Knut,
Ja, mach das mal, also zuerst die alte Verschaltung mit gemeinsamer Masse, Zentrale und Booster, und dann die CS2-Sache, mit Gleichrichter, Zentrale, H-Brücke, CAN-Anschluss zum neuen Booster, dessen Versorgung mit Gleichrichter, Elektronik und dessen H-Brücke, und dann das ganze über die Schienen zusammengeschaltet.
est2fe
est2fe
est2fe
Gleise C + M
#21 von klausR , 10.12.2008 10:28
Zitat von est2fe
Hallo Stefan,
Alles klar?
est2fe
mein Händler ist auch Versender in der Bucht und eigenem e-shop , gestern hatte er ganze Türme der CS2 wieder da. Ich erwarb die CS2 urspruenglich mit der Gotthard-Startpackung, incl. Trafo, bei der er die CS1 gegen die CS2 austauschte. Mir hatten auch die beiden Loks ins Auge gestochen. Den Preis empfand ich fair.
klausR
klausR
#22 von supermoee , 10.12.2008 11:37
hallo MArkus,
ich habe auch meine CS2 und 3 Booster 60173 ohne Massentrennung ausporbiert und bei mir ist nichts abgeraucht. Wieso sollte es?
Soweit ich es mitbekommen habe ist die Massentrennung nur wegen der Einhaltung der EMV Richtlinien notwendig. Genauso wie die Angabe bei der CS1, dass nicht mehr als 2 MS angeschlossen werden dürfen, obwohl 3 Stecker vorhanden sind.
Daher: who cares?
supermoee
supermoee
#23 von Marky ( gelöscht ) , 10.12.2008 11:42
Zitat von supermoee
hallo MArkus,
Daher: who cares?
Hi Stephan,
Antwort auf "Who cares ?" Mich sowieso nicht, weil ich keine CS2 habe, aber hast Du weiter oben nicht gelesen. Warum schreibt M* das dann ausdrücklich :
ACHTUNG !
Bei Nichteinhaltung ist eine Zerstörung der Central Stion (60213)
unvermeidbar
Gruß Markus
Marky
#24 von supermoee , 10.12.2008 12:00
ACHTUNG !
unvermeidbar
Gruß Markus
Hallo Markus,
Das was Märklin da oben schreibt ist nicht korrekt, denn z.B bei Verwendung der Booster 6015/6017 ist es ausdrücklich von Märklin erlaubt, die Masse durchgehend zu kontaktieren (siehe FAQ zur CS2 auf Märklin Homepage)
Somit steht obiger Text klar im Kontrast zur offiziellen Homepage. Entweder schreiben sie auf welchen Booster es sich bezieht oder sie lassen es
Eins ist klar: es herrscht die Notwendigkeit, das Märklin endlich mal eine klare Anweisung ausgibt.
supermoee
supermoee
#25 von Marky ( gelöscht ) , 10.12.2008 12:16
Hi Stephan,
d`accord
Gruß Markus
Marky
