RE: Unterschiede Mä 37902 und Trix 22208 / BR 290 DB Cargo
#1 von seveny , 22.10.2008 14:45
Hallöchen,
bisher weiß ich, daß die MÄ einen SDS hat und natürlich AC fährt.
Ist die Trix (Glockenankermotor drin, Schleifer und MM-Dekoder noch nachzurüsten) denn nach einem Umbau mit der SDS-MÄ vergleichbar?
Sind Aussehen und Fahreigenschaften der Trix gleich gut?
Kann man einen Standardschleifer drunterklipsen?
Hintergrund: Würde gerne was umbauen (Bastel-/Lötwahn) und preislich wäre das derzeit ja durchaus attraktiv...
--sven / Frühere Anlage: Roclingen 2.0 C-Gleis, CS2, MS1/2, Rocrail@Ubuntu
--> Stummitreff BB jeden 3. Freitag im Monat <--
seveny
Registriert am: 11.02.2008
#2 von X2000 , 22.10.2008 16:04
Mit dem Glockenanker fährt sie besser- analog auf jedenfall. Digital ist Ansichtssache, das will ich weiter nicht wieder aufwärmen. Optisch gibt es keine Qualitätsunterschiede. Warum auch? Wichtig für den Betrieb ist nachher, dass die Masseaufnahme wie bei einem Märklinmodell ist, sonst gibt es bei S88 Kontaktstrecken Probleme.
X2000
X2000
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
#3 von Werner Nettekoven , 22.10.2008 16:10
Hallo Sven,
ja Du kannst an der Lok problemlos einen Mittelschleifer einclipsen.
Wenn Du die isolierten Trix-Radsätze drin lassen möchtest, würde ich einen Radschleifer lassen und diesen zur besseren Masseversorgung nutzen.
Der Austausch der Radsätze gegen Märklin-Radsätz geht natrülich auch, kostet aber ein paar Euronen.
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
Registriert am: 14.08.2005
Gleise M + T C-Gleis
Steuerung CS 2 + Trix MS 2
#4 von Volldampf , 22.10.2008 16:24
Hallo Sven,
mit Silberleitlack kannst Du die Gleichstromachsen an der isolierten Nabe auch überbrücken.
Gruss Michael
Volldampf
Volldampf
Registriert am: 08.06.2005
#5 von seveny , 22.10.2008 19:26
danke, das klingt ja prima, dann werde ich wohl bald eine Bestellung tätigen
@Werner: Würde Artikelnummer 206370 für den Schleifer passen?
seveny
#6 von Werner Nettekoven , 22.10.2008 19:56
Hallo Sven,
genau, der Schleifer 206370 ist der Richtige!
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
#7 von K.Wagner , 22.10.2008 20:32
möchte mich nur ermutigend betätigen. Habe die Trix 290 (altrot) für Märklin umgebaut - LoPi 3 als Decoder eingebaut. Fährt super - und war unter dem Strich deutlich billiger als die Märklin290, die es da nur in OB gab....
Gruß Klaus
K.Wagner
Registriert am: 24.01.2006
Spurweite H0, G
Steuerung Intellibox 1
