60 VA Trafo mobile station voor I-Box ?
paulppm
Beitrag von paulppm »
Hallo Allen,
Zufallig in Belgien wieder eine gutes Forum gefunden, nach Schluess von M.Ins.Forum.
Und die Frage:
Kan man der 60VA Maerklin Trafo von Mobile Station (aus Startpackung)auch benutzen fuer die Stomversorging van I-Box, wegen der speziale Steckeranschluess
ChristianS
Steuerung: MoBaSbS & Tams EC
Gleise: |:|
Beitrag von ChristianS »
Solange die Voltzahl nach den Spezifikationen der IB stimmen, ist das sicher kein Problem!
Christian.
Peter Plappert
Steuerung: PC
Gleise: C und K
Re: 60 VA Trafo mobile station voor I-Box ?
Beitrag von Peter Plappert »
Nein!
Die Intellibox braucht einen Trafo mit 75 VA.
Liebe Grüße Peter
"Märklinist" seit Mitte der 1950er Jahre. Wegen mfx = "Märklin-Aussteiger". Digitalfan / PC - Freak
ChristianS
Gleise: |:|
Peter Plappert hat geschrieben:Nein!
Nein, nein...
Solange man den Booster in der IB nicht 100% belastet reichen 60VA genauso!
Lt. Anleitung min. 52VA und max. 18V~
Christian.
Peter Plappert
Steuerung: PC
Gleise: C und K
Solange man keinen Zug fahren lässt, genügt auch ein 32VA Trafo!
Gruß, Peter
Liebe Grüße Peter
paulppm
Jedoch fahre ich seit 1 Jahr mit Maerklin 6611 Trafo 40VA (war trafo fuer Beleuchtung)mit 4 Locs ohne Problemen mit I-Box.
Deswegen die Frage, Geht es auch nicht mit diese 60VA von Startpackung, allein ist erein Anschlussproblem wegen der stecker.
Gruessen,
Paul
Christian A.
Beitrag von Christian A. »
Hallo Paul,
paulppm hat geschrieben:Hallo,
Gruessen,
Paul
ja, natürlich kann man die IB mit dem 60-VA-Trafo versorgen. Den Stecker kannst du ja abschneiden. Die Leistung ist auch ausreichend, wenn man die IB nicht voll ausreizt. Dieses voll ausreizen heißt dann aber auch: 6021 (oder ähnliche) am I²C-Bus, Loconet-Geräte angeschlossen und viel Leistung auf dem Gleis.
Alfred Hangl
Beitrag von Alfred Hangl »
Hallo Paul,
die Kabel am 60VA Trafo sind im Gegensatz zum kleinen schwarzen an einem Stecker verschraubt, sollte mit einem kleinen Schraubenzieher also kein Problem sein.
Alfred
sbetamax
Steuerung: 6021 MS1 MS2 CS1 CS2 ZX81-LOK
Gleise: C und K Gleiß
Beitrag von sbetamax »
noch was sollte man beachten.
Oben steht das die IB 18V~ braucht. Mit ~ ist wohl Wechselspannung gemeint.
Liefert der 60VA Trafo den auch Wechselspannung? Der 18VA Trafo 66181 der kleinen Mobiel Station liefert "nur" Gleichspannung (18V). Der große Trafo 60052 Liefert auch Gleichspannung (16V). So steht es zumindest in der Anleitung zum Tarnsformator.
Um die +/- Spannungen zu erzeugen wird jeh nach Schaltungsart eine Wechselspannung benötigt. Sonst funktioniert es nicht.
Am besten mal in die Anleitung der IB nachsehen ob sie zwingend Wechselspannung (AC) braucht.
Gruß Stephan
Christian Lütgens
Beitrag von Christian Lütgens »
Hallo.
Stephan hat geschrieben:Liefert der 60VA Trafo den auch Wechselspannung? Der 18VA Trafo 66181 der kleinen Mobiel Station liefert "nur" Gleichspannung (18V). Der große Trafo 60052 Liefert auch Gleichspannung (16V). So steht es zumindest in der Anleitung zum Tarnsformator.
Sicher?
Märklin hat geschrieben:60052 Transformer 60 VA, 230 Volt.
Gruppe: Zubehör
Untergruppe: Steuer- und Schaltgeräte
Unverb. Preisempf. für
Märklin Artikel 2006:
98,00 EUR
Transformator zur Versorgung der Mobile Station 60652. Transformator mit neuer Anschlussbuchse und Anschlusskabel mit Stecker. Zur Versorgung von konventionell gesteuerten Märklin-Magnetartikeln geeignet. Ausgang 16 V Wechselspannung. Kunststoffgehäuse. Abmessungen 150 x 110 x 80 mm. Sicherheitsgeprüft. Der Transformator 60052 darf nicht im Freien aufgestellt werden. Er muss vor Feuchtigkeit geschützt sein.
Bye,
Christian
ChristianS
Gleise: |:|
sbetamax hat geschrieben:Hallo,
Nicht dass hier einer auf den 18V beharrt, das ist nur ein MAXIMALWERT! 16V oder 15V tun es auch.
Ja, die IB braucht Wechselspannung.
Christian.
sbetamax
Ich hab mir die Anleitung noch mal angesehen. Und bei tageslicht besehen, sehe ich da ein 16V~. :oops:
Ich hätte schwören können, das ich da gestern Abend Gleichspannung gesehen habe. War wohl zu Spät und ich von dem 18VA Trafo geblendet.
Dann sollte es gehen.
Und ich entschuldige mich für den Mist den ich hier verzapft habe.
Gruß Stephan
Zurück zu „Digital“
