Hallo Robert,
ich habe den von dir projektierten Hosenträger mit der Kreuzung 24640 gebaut. Die Kreuzung paßt perfekt, da sie genau den doppelten Winkel der schlanken Weichen aufweist. Nur für die Verbindung zwischen den Weichen muß ein Gleis 24188 gekürzt werden.
Bilder zum Großklicken.
Viele Grüße aus dem Norden
Thilo
Hallo Thilo
Das mit dem geraden Gleis 24188 hatte ich mir schon gedacht.
Kann ich das Gleis in der mitte durchtrennen,und dann einpassen?
Gruß und Dank
Robert
Hallo Robert,
ich habe nur ein Ende des Gleises passend abgesägt (die notwendige Länge habe jetzt leider nicht im Kopf - Sorry!). Als Vorteil gegenüber des Durchtrennens und danach Einpassens sehe ich darin, daß man nur einen Sägeschnitt statt deren zwei machen muß.
Das modifizierte Gleis hat zwar jetzt einseitig keine stromführende Verbindung, aber die Stromeinspeisung erfolgt bei beiden Weichen, so daß es keinen stromlosen Abschnitt gibt. Optisch ist es kaum zu sehen und fahrtechnisch völlig problemlos.
Thilo
Hallo Robert,
schau mal bei Thomas auf die Homepage, er hat das beschrieben.
http://www.thkas-moba.de/html/hosentraeger-r2.html.
Viel Spaß beim nachbauen
DB Epoche III und IV, H0 AC Digital - herstellerunabhängig
Beiträge: | 1.410 |
Registriert am: | 29.08.2005 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | Windigipet |
Stromart | AC, DC, Digital |
Hallo Stefan
der Link ist tot. es kommt der fehler 404, die Seite existiert nicht (mehr).
kein Problem. Da ist ein Punkt zuviel im Link (hinter dem ".html"). Nimm ihn weg und es geht...
guckst: runderneuerte https://www.thkas-moba.de ‹(•¿•)› www.mucis.de
hallo,
ich weiß jetzt nicht ob es die lösung ist, weil vielleicht nicht jeder 10cm breite bahnsteige hat oder will bzw. diesen parallelabstand wünscht, aber für meine letzte C-gleis anlage hatte ich folgende lösung und war sehr zufrieden mit dem ergebnis (ohne gleise schneiden oder kürzen zu müssen und ausserdem war es eine gute alternative zu den fehlenden schlanken doppelkreuzzungen.
gruß - guido
Mit freundlichem MoBa-Gruß - Guido Meißner
@guido:
das ist interessant !
grade ausprobiert, klappt auch mit Trix-C !
Hallo, Guido!
Zitat von Meise
ich weiß jetzt nicht ob es die lösung ist, weil vielleicht nicht jeder 10cm breite bahnsteige hat oder will [...]
Man kann die Gleise 064 weglassen und hat dann einen Abstand von ca. 119 mm (Gleismittenabstand, ca. 8 cm Bahnsteigbreite) - exakt derselbe Abstand, den man auch mit R2-Weichen und 24649 erreicht.
Zitat von h-zero
Hallo, Guido!Zitat von Meise
hallo thomas,
nein...geht leider nicht, ohne die zusätzlichen 24064 gleise ist das 24172 gleis dann einen kleinen tick zu kurz. nur durch die zusätzlichen 24064 stücke ist genügend spielraum für das lückenlose zusammenklicken.
bitte probiere es einmal im original aus, dann wirst du feststellen, dass dann das 24172 gleis nicht ausreicht.
gruß - guido
beim Bau eines Hosenträgers mit Kreuzung, Weichen und 24071 ist die Zwischengerade 176mm lang, da hilft leider nur der Griff zur Säge und 24188. Siehe auch hier.
Zersägte Grüße aus dem Norden
Thilo
Ich habe es nur in WinTrack ausprobiert - da ging es ohne "verbiegen". Mit echten C-Gleisen kann ich es leider nicht ausprobieren.
Die Toleranz ist zu hoch eingestellt, die musst Du auf 1mm ändern, dann passt es auch in Wintrack nicht mehr.
