Elektrische Kontakte am K-Gleis
Bereich für alle Fragen von Anfängern und Einsteigern rund um die Modellbahn.
jdgf
Steuerung: CS3
Beitrag von jdgf »
kann mir jemand sagen, welche Kontakte dem Bahnstrom und welche der Massel zuzuordnen sind. Bei meiner Suche bin ich nur auf den Märklin-Technik-Tip 201 gestoßen. Hier gibt es aber nur Angaben zum C-Gleis.
Ich vermute, dass es so auch beim K-Gleis ist. Dann würden die beiden inneren Kontakte mit den roten Nummern 2 und 3 (auf meinem Foto) zum Bahnstrom/Mittelleiter und die im Foto blau markierten Kontakte 1 und 4 zur Masse gehören.
https://abload.de/image.php?img=2020011 ... 357k1o.jpg
Ist meine Vermutung richtig?
VG Dietmar
K-Gleis, CS3, Märklin, Roco, Bema
floete100
Steuerung: CU 6021, WinDigiPet
Gleise: M-Gleis, K-Gleis
Re: Elektrische Kontakte am K-Gleis
Beitrag von floete100 »
Falsch, Dietmar :wink: ...
Die Blechzungen führen sämtlich Fahrstrom (roter Anschluss am Trafo). Anders als beim C-Gleis wird die Masseverbindung (braun) von K-Gleis zu K-Gleis über die Schienenverbinder hergestellt (die es beim C-Gleis nicht gibt).
Rainer
Am Ende wird alles gut.
volkerS
Steuerung: MS1/ MS2 /analog
Beitrag von volkerS »
Hallo Dietmar,
und die Schienen der Gleisstücke sind gegeneinander isoliert.
oxygene
Gleise: C-Gleis Parkett
Beitrag von oxygene »
Sowas kann man wunderbar mit einem billigen Multimeter durchmessen. Dazu einfach auf Widerstandsmessung stellen und zwei Stellen mit den Tastspitzen berühren. Wenn der gemessene Wert nahe Null Ohm ist, dann hat man eine elektrische Verbindung. Das wird man früher oder später mal brauchen, wenn man eine Anlage verkabelt.
Christof
Meine kleine Märklin M-Gleis-Platte: viewtopic.php?f=15&t=143812
jdgf
Steuerung: CS3
Beitrag von jdgf »
Hallo Volker und Rainer,
vielen Dank für Hinweis, das wußte ich nicht.
Hallo Christof,
leider gibt es so viele Multimeter. Gibt es
eine Link, welche Mindestausstatung sie
besitzen sollten?
VG Dietmar
floete100
Dietmar, prinzipiell reicht für die normalen Moba-Anforderungen schon ein ganz einfaches Gerät. Z. B. https://www.conrad.de/de/p/basetech-bt- ... 99499.html
Kostet € 9,99 ...
Rainer
jdgf
Steuerung: CS3
Beitrag von jdgf »
Danke für den Link 👍🏻
Zurück zu „Anfängerfragen“
