DR 23001
Rayk
Steuerung: Bidib
Gleise: Roco
DR 23001
Beitrag von Rayk »
Hallo Gemeinde
Ich möchte gerne meine uralte Dampflok reparieren... sie ist Baujahr 1970 bis 80 irgendwo ich nehme an sie ist von Piko.. denn das war glaub das einzigste was es in der DDR damals gab. Was ich dazu finde bei Tante Google sind welche die den Antrieb im Tender haben. Ich benötige die Stromabnehmer neu und von den Antriebsrädern das mittlere Rad da es ausgebrochen ist von der Schraube die das Gestänge hält und die Gummiringe
für das hintere Antriebsrad. es hat einen Durchmesser von 20mm.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Grüsse aus der schönen Pfalz
Pauline
Steuerung: CS1V2.04|ModellStellWerk
Re: DR 23001
Beitrag von Pauline »
Viele Grüße!
Bild Et situs vi late inista per carnes
Rayk
Steuerung: Bidib
Gleise: Roco
Re: DR 23001
Beitrag von Rayk »
Danke für den Tip. Aber leider gibt es dort auch keine Radsätze
Gruss Rayk
DR POWER
Gleise: Fleischmann
Re: DR 23001
Beitrag von DR POWER »
Hallo Rayk
Für das Modell noch "neue" Ersatzteile zu finden wird sicher schwierig, da das Maschinchen ja schon in den fünfziger / sechziger Jahren gebaut wurde. An deiner Stelle würde ich noch ein passendes zweites Modell gebraucht erwerben bzw. werden immer mal wieder zerlegte Ersatzteilspender der 23 zu bezahlbaren Preisen in der Bucht angeboten.
Viel Erfolg beim restaurieren der Maschine.
Liebe Grüße, Andre
Kleine DR Anlage in HO / Epoche 3 und 4 /
Rollmaterial von Brawa,Fleischmann,Gützold, Piko,Roco und Sachsenmodelle
volkerS
Steuerung: MS1/ MS2 /analog
Re: DR 23001
Beitrag von volkerS »
Hallo Rayk,
solltest du keine Ersatzteile bekommen hilft vielleicht:
Haftreifen möglicherweise bei Märklin, prüfe, ob die der 01 passen.
Stromabnehmer, meinst die Radschleifer?, aus 0,1mm Phosphorbronceblech selbst herstellen.
Den ausgebrochenen Zapfen am Rad nach gründlicher Reinigung des Rades und Anrauen des Klebebereiches mit UhuPlus300 einkleben. Dazu mit Knetmasse die Speiche ausfüllen dass nur der Berich des Treibzapfens wie auf der gegenüberliegenden Seite sichtbar frei bleibt. Den transparenten Kleber mit passender Farbe kaschieren. Beim Zusammenbau die Gegenkurbel nach korrekter Ausrichtung mit der Mutter leicht festklemmen und mit Sekundenkleber fixieren.
Edit: https://www.ebay.de/itm/Dampflokomotive ... SwLyRdd0zd
Rayk
Steuerung: Bidib
Gleise: Roco
Re: DR 23001
Beitrag von Rayk »
hallo Volker
Vielen Dank für die Tips
Ich schau mal obs funktioniert :)
Gruss Rayk
Zurück zu „Reparaturen“
