Hallo Manfred,
ich nehme an, deine derzeitige Anlage ist verschiebbar. Das wird bei einer L-Form nur noch bedingt und bei einer U-Form wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, d.h. für das weitere Vorgehen ist das Thema Zugänglichkeit entscheidend.
Ja, meine aktuelle Anlage ist verschiebbar. Sie steht auf zwei Holzböcken und kann (theoretisch) überall hingetragen werden. Das war aber noch nie der Fall. Selbst bei einem entgleisten Zug im Tunnel kam ich an alle Wägen, ohne meine Zugangschächte zu nutzen.
Auf der von dir genannten Seite steht:
- Ab einer Anlagentiefe von 80 cm ist die Erreichbarkeit nicht mehr gegeben
Das ist bei mir nicht der Fall. Bei meiner jetzigen Anlagentiefe von 120cm komme ich in alle Ecken. Klar werden die 80cm größer, je niedriger die Anlagenoberkante ist, viel höher möchte ich meine neue Anlage aber garnicht bauen.
Hier nochmal die Maße meines aktuellen Plans:
Die grünen, bzw. orangenen Punkte sind jeweils nur knapp über 1m voneinander entfernt.
Zugangsschächte werden natürlich trotzdem eingeplant, z.B. von unten. Man muss ja nur reingreifen können, um einen Zug zu bergen, mehr nicht.
Plattenhöhe 74 cm bedeutet zwar eine mögliche Plattenlänge 260 cm, davon nutzbar sind aber nur 240 cm. Die scheinbar "verfügbaren" 20 cm kannst du nur für Hintergrund, Buschwerk etc. nutzen.
Plattenhöhe 94 cm bedeutet nur eine mögliche Plattenlänge 240 cm, davon nutzbar sind aber nur 220 cm. Die scheinbar "verfügbaren" 20 cm kannst du nur für Hintergrund, Buschwerk etc. nutzen.
Das ist richtig. Deshalb habe ich die Anlagenmaße an der linken Wand auch nicht bei 260cm, sondern bei 240cm angegeben. Sollte es nicht passen und ein Zug "kommt nicht durch die Kurve", kann ich immernoch eine Gerade entfernen, dann reicht es allemal (Hoffe ich ).
auf der obersten Platte betätigt man sich sonst regelmäßig an der vorderen Plattenkante als Abreißunternehmen und in den ggf. vorhandenen unteren Etagen schränken Kopf und Schulter regelmäßig die Reichweite auf Armläne ein. Und dann sind da ja noch wie schon oben erwähnt Werkzeug, Beleuchtung, Bewegungsfreiheit, ... .
Meine jetzige Anlage ist in den vorderen Bereichen am Rand mit 4cm hohem Plexiglas geschützt. Das reicht aus, da im vorderen Berich keine großen Gebäude, Bäume,... stehen. und auch zukünftig nicht geplant sind. Auf der neuen Anlage soll das Dorf nur angedeutet werden.
Der Bereich links vom Schreibtisch sieht in der Planung zweidimensional toll aus. Aber probier doch einfach mal mit deinem Schreibtisch oder sogar der vorhanden Anlage unterhalb der Dachschräge in der hintersten Ecke zu arbeiten, Entgleisungen zu beheben etc..
Meine Anlage stand bis vor ein paar Wochen noch so:
Da war das mit der Zugänglichkeit aber auch kein Problem, obwohl rechts auf der Anlage der Hügel mit Tunnel ist.
Wenn ich etwas mehr Zeit habe, stelle ich einmal einen Plan nur mit den Abmessungen ein, die ich für machbar halte.
Das wäre sehr nett
Vielleicht planst du für's Erste einmal als Erweiterung deiner bestehenden Anlage an der linken Wand auf ca. 40 cm Breite eine (zweigleisige (hin und zurück)) freie Strecke und unter der Dachschräge eine(n) Kehrschleife / Wendekreis. An der freinen Strecke könnte man vielleicht ein oder zwei Anschließer unterbringen.
Erstmal gute Idee, aber leider "betrieblich" nicht unbedingt sinnvoll. Wie ich bereits erwähnt habe, besteht die Möglichkeit beide Anschlussgleise zu einem zweiten Fahrkreis zu verbinden. Dazu habe ich mir zwei Brücken gebaut. Eine führt vom Schreibtisch auf das Regal links, sowie eine große Brücke vom Schreibtisch zum anderen Anschlussgleis. Ich kann morgen (bei Tageslicht) gerne ein Bild einstellen, wie das dann aussieht.
Lars
