Blockabschnitte bei Segmentbauweise
Bereich für alle Fragen von Anfängern und Einsteigern rund um die Modellbahn.
Alistair
Beitrag von Alistair » Mi 15. Mai 2019, 16:51
Hallo Gemeinde
Ich bin nach über 30 Jahren wieder in das Modellbahn-Hobby eingestiegen. Der Einstieg in die Digitaltechnik ist dank dem Internet kein Buch mit sieben Siegeln und ich finde mich einigermassen zurecht. :D Da ich in einem Haus wohne habe wohl jede Menge Platz, es handelt sich aber nicht um ein Eigenheim. Aus diesem Grund baue ich meine Anlage (H0, 2-Leiter) in Segmenten, sodass ich diese bei einem allfälligen Umzug wieder abbauen kann.
Nun habe ich eine Verständnisfrage, bei welcher ich im Netz nicht fündig geworden bin:
Ich habe in meinem Schattenbahnhof Geleise, welche sich über drei Segmente erstrecken. Pro Gleis möchte ich einen Block anlegen, was aufgrund der Segmentbauweise bedeutet, dass dieser bereits zweimal geteilt ist. Bedeutet das nun, dass ich immer drei Rückmeldeabschnitte anlegen muss, um ein Gleis auf belegt oder frei zu überwachen?
Ich arbeite mit der ESU Ecos II und TrainController Gold. Für die Belegtmeldungen verwende ich das Rückmeldemodul von digikeijs (DR4088CS).
volkerS
Steuerung: MS1/ MS2 /analog
Re: Blockabschnitte bei Segmentbauweise
Beitrag von volkerS » Mi 15. Mai 2019, 17:19
Hallo Alister,
wenn du an der Trennkante der Segmente die Schienen verbindest werden sie wie ein Gleis behandelt.
Alistair
Beitrag von Alistair » Do 16. Mai 2019, 15:08
Hallo Volker
Besten Dank für deine Antwort. Das hatte ich auch schon bedacht, möchte aber die Segmente jederzeit problemlos trennen können. Somit werde ich auf die "unschönere" Variante zurückgreifen und die Gleise in mehrere Blöcke aufteilen.
h_guenther
Steuerung: BiDiB, S88N
Gleise: Peco, Roco, Tillig
Beitrag von h_guenther » Do 16. Mai 2019, 15:33
Moinsen,
Ich "gehöre" zu einer Modulanlage mit 5-30 Modulen, je nach Platz / Vorführung der Anlage
Bei uns hat jedes Modul links und rechts "Bananensteckerbuchsen"
Damit werden die Gleisabschnitte verbunden
Auch wenn es bei uns nur 2 Gleise sind, so etwas ähnliches kann man auch
mit Schattenbahnhöfen / Abstellanlagen etc. machen
und ist weniger aufwändig als man denkt.
Und die "Sub D" Steckverbinder von 9 bis grob 40 pin für u.A. serielle Schnittstellen etc.
kann man auch nehmen.
Die Stifte können ziemlich viel ab und lassen sich als Paare / Drillinge etc.
zusammenfassen, je nach benutztem Maßstab.
Für unsere Handregler benutzen wir unter den Modulen 15-pol Sub-D, die zu 5-pol Buchsen an den Seiten verteilen
und die jeweilige äusseren beiden Stifte der 15-pol Verbinder sind "zusammengelötet für "Stromübertragung"
mit freundlichem Gruß
Heinz Günther
geplante / im Bau befindliche Modulanlage H0 DCC
Thema Hamburger Hochbahn U-Bahn
BiDiB, RocRail
uhx
Beitrag von uhx » Do 16. Mai 2019, 16:24
Alistair hat geschrieben:
Wir benutzen dafür steckbare Lüsterklemmen. Es gibt natürlich schönere und leichter steckbare Stecker, aber wenn es nur selten getrennt werden soll, dann ist das sicher eine der günstigsten Variante 10 oder 20 Kontakte auf einmal zu verbinden. Gegenüber Sub-D-Steckern hat es den Vorteil, dass der Querschnitt größer ist und z.B. Litze mit 0,75mm^2 oder mehr direkt geschraubt werden können und nicht am Stecker angelötet werden müssen.
Schöne Grüße,
Ulli
Jumbo-44
Steuerung: GleisboxUSB + rocrail
Gleise: Piko-A, Peco-Weichen
Beitrag von Jumbo-44 » Fr 17. Mai 2019, 10:43
Ich benutze Sub-D-Stecker.
Damit kann ich bis zu 25 Leitungen je Stecker (reicht bis jetzt für meine Segmente) verbinden. Das schöne ist, daß die elktrische Verbindung schon beim "Zusammenstecken" der Module steht.
Die Stromfestigkeit reicht für Modellbahnzwecke, das Löten am Stecker kann fummelig sein, ist aber auch möglich (Bilder hierzu in meinem SBF-Fred).
Mark
Mein Hamburg - meine Speicherstadt: Das Inhaltsverzeichnis
Meine aktuelle Baustelle:
Mein Hamburg - meine Schattenbahnhöfe
Fahrzeuge i.d.R. von Märklin, zunehmend von BraWa
Zurück zu „Anfängerfragen“
