Feuerbüchsen-Flackern für Märklin BR41 (3082 bzw. 29625), nebst HLA und mSD3
netztier
Steuerung: CS3/MS2
Beitrag von netztier »
Angeregt von diesem Thread mit den dort verwendeten Tenderplatinen (Infos siehe dort) war nach der BR 043 bzw 44, genannt "Ööli" (O-Ton des Juniors) dieses Wochenende der "Choli" dran, eine BR 41. "Choli", weil eben Kohle im Tender ist statt ein wenig-sagender Tank wie bei der BR 043.
Der "Choli" (bitte mit korrekt aus tiefer Kehle kchratzendem "ch", und kurzem dunklem "o" :wink: ) war auf ricardo.ch als "3082" verkauft worden, stammt aber wohl aus der Packung 29625 ("Güterzugpackung mit grosser C-Gleis-Anlage, Transformator und DELTA- Control").
HLA, mSD3
Im Tender herrschen die genau gleichen Verhältnisse wie bei der Delta-BR 043, details siehe dort.
In der Lok habe ich wieder mit ungeschrumpften Stücken von Schrumpfschläuchen gearbeitet, um die Kabel zu organsieren. Dieses Mal habe ich die dünnen Litzen genommen (von Tams oder so), die sich doch deutlich einfacher in Form bringen lassen als die Märklin-Litzen.
Im vorderen Bereich der Lok kam das dann so heraus:
Wie schon beim Ööli und wie im Original musste der Motorschild kopfüber montiert werden. Der linsenförmige Kondensator (oder eine Drosselspule?) wollte neben der Kollektor-Haube versorgt werden, damit die ansteckbare Verkleidungs-Schale sauber drüber passt.
Einige Stücke Schrumpfschlauch und wo nötig ein Strich Sekundenkleber darunter helfen, den Kabel-Wust zusammenzuhalten. Sollte der Tag kommen, wo es auch noch Führerstandsbeleuchtung geben soll, werde ich wohl kein drittes Rückleiter-Kabel mehr dazulegen, sondern einen Lötstützpunkt für U+ anlegen.
Damit hätte der Umbau fertig sein können, aber dieses Mal sollte es etwas mehr sein.
Im Fundus gab es einige bedrahtete Platinchen mit LEDs und Vorwiderständchen drauf. Woher die genau kamen, weiss ich nicht mehr, zunächst hielt ich sie für Beleuchtungen aus Weichenlaternen, aber in die dafür üblichen Halter passen sie nicht.
Passen tun sie aber sehr schön auf den Stator des HLAs. Hier ein Bild beim Probeliegen - das Gehäuse passte wurderbar drüber. Das versprach spannend zu werden.
Weil ich sie für (alte) Weichenlaternen-Beleuchtungen hielt, hatte ich mit gelbem Licht gerechnet - es stellte sich aber heraus, dass sie weiss sind. Macht aber keinen Unterschied, weil einen Farbfilter würde ich sowieso brauchen.
Dann rückte ich dem Gehäuse mit einem Körner, einem 2mm-Bohrer (freihändig im Akkuschrauber) und einer Rund- und einer Vierkant-Feile zu Leibe. Das ging recht schnell - das Material ist nicht sehr dick. Etwas schwarzer Edding deckte dann das blanke Metall ab.
Bei aufgesetztem Gehäuse wurde klar, dass da komfortabel viel Platz bleiben würde hinter der Feuerluke, und mit einem Filzschreiber setzte ich einen Markierungspunkt auf den Stator: Auf diese Höhe müsste die LED zu liegen kommen.
Das Platinenfundstück war aber dafür etwas zu lang, und ich musste es etwas kappen. An dieser Stelle war aber ohnehin bloss eine Drahtbrücke aufgelötet, die entsprechend durch eine Kabel-Brücke ersetzt wurde.
Nach etwas Heisskleber-Kleckerei war das Platinchen dann fixiert, und gleissend weisses Licht fiel auf die vordere Wand des Tenders.
Als Farbfilter schnippelte ich etwas Material aus zwei Klarsichtmäppchen. Nach etwas Experimentieren schienen je zwei Lagen von rot und orange den besten Kompromiss zwischen zu grell und auch am Tag noch sichtbar zu ergeben.
In dieser ersten Version habe ich einfach ein Stück Tesafilm etwas beschnippelt und von innen in die Feuerbüchse geklebt. Wenn's nicht halten sollte, wird es neu gemacht, wenn die Farbe missfällt, ebenso.
Im Funktionsmapping auf der CS3 wählte ich für AUX3 den Modus Zufallsgenerator/Feuerbüchse. Richtig gut wäre wohl, zwei LEDs zu nehmen, eine leuchten und die andere flackern zu lassen. Aber mir gefällts auch so.
Damit ist nach dem Ööli nun auch der "Choli" fertig umgebaut. Falls ich die Videos vom Flackern je zusammengeschnitten bekomme, lade ich die hoch und liefere hier den Link nach. Bis dahin schaut das so aus:
cheers
Marc
Zuletzt geändert von netztier am Mo 6. Mai 2019, 11:26, insgesamt 2-mal geändert.
jogi
Re: Feuerbüchsen-Flackern für Märklin BR41 (3082 bzw 29625), nebst HLA und mSD3
Beitrag von jogi »
Hallo , Jogi hier
Gut gemacht! :gfm:
Bei ESU kann man das mappen, Feuerbüchse flackern nur beim Kohlenschaufeln.
Geht das beim msd auch ?
Bastelnde Grüße Jogi ;
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
netztier
Steuerung: CS3/MS2
Moin Jogi
jogi hat geschrieben:
Mo 6. Mai 2019, 06:53
Das geht auch. Wenn die Erinnerung grad nicht täuscht, liegt "Kohleschaufeln" auf F10, wenn man das Sound-Projekt für die BR 41 von Märklin aufspielt, und ist dort als "Sound 5" drin.
Dem AUX (ich habe AUX3 gewählt) weist man dann zunächst mal die Eigenschaft Zufallsgenerator/Feuerbüchse zu, und dem F10 nebst dem "Sound 5" auch noch den "Ausgang3".
Das Abspielen des Kohleschaufelns auf dem Decoder dauert aber gerne 3-4sec über die "aktive Zeit" der der Funktion hinaus. So schaufelt und klappert es noch aus dem Lautsprecher, während das Flackern schon längst wieder weg ist.
Man würde nun erwarten, dass man in den Einstellungen für AUX3 eine Ausschalt-Verzögerung einstellen könnte (in 250ms-Schritten), um den AUX3 noch etwas über sein Ausschalten hinaus aktiv zu halten.
Seltsamerweise wirkte sich diese Einstellung aber wie eine Einschalt-Verzögerung aus: Erst nach x Sekunden flackert die Feuerbüchse auf.
Wenn man aber für die gewünschten 3 Sekunden Nachlaufen den Wert "12" unter Einschalt-Verzögerung einträgt, ergibt sich das gewünschte nachlaufende Verhalten: Sobald geschaufelt wird, flackert die Feuerbüchse, und erst wenn auch der Sound fertig ist, geht die Feuerluke wieder zu.
Screenshots davon ergänze ich, sobald ich die CS3 wieder in den Fingern habe.
Cheers
Marc
digitalo
Steuerung: Viessmann Commander
Gleise: K & M Gleis
Re: Feuerbüchsen-Flackern für Märklin BR41 (3082 bzw. 29625), nebst HLA und mSD3
Beitrag von digitalo »
Hallo Marc
Gut gemacht ... Danke fürs zeigen. Hast Du per CV noch "nachgedunkelt" oder auf der vollen Helligkeit der LED belassen?
JEDEM, WAS IHN ANTREIBT! mm/²/mfx/+ FREI!
netztier
Steuerung: CS3/MS2
digitalo hat geschrieben:
Mo 6. Mai 2019, 11:46
Bisher habe ich nicht nachgedimmt. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich da jetzt den ultimativen Realismus anstreben soll. Es sorgt auch so schon für ordentlich spektakel, finde ich.
Marc
jbrbroesel
Steuerung: IntelliboxII, IB Basic
Gleise: C Gleis
Beitrag von jbrbroesel »
Hallo ,
ich halte den Aufwand für den "Bau" einer Feuerbüchse für unnötig.
Falls noch nicht bekannt, es gibt von Kokologgo Silvio Hübsch fertige Sets einer Feuerbüchse günstig zu erwerben,
da muß bestenfalls ein 3,5mm Loch gebohrt werden; dann lässt sich das wunderbar über ESU Loksound5.0 fonfigurieren unter "intelligente Feuerbüchse" und fertig.
Ich habe damit einege Dampfloks mit Erfolg ausgerüstet.
Viel Spass
Brösel
netztier
Steuerung: CS3/MS2
Hallo Brösel
jbrbroesel hat geschrieben:
So 12. Mai 2019, 17:17
"Bau" wäre auch ein etwas hochstehender Begriff für ein mit Farbfolie hinterlegtes rechteckiges Loch in der Feuerbüchse.
Meinst du dieses Produkt hier? S220 - Brandflackern für Dampflok H0 + TT Feuer Kessel Stehkessel Feuerbüchse ? Das dürfte doch nicht wesentlich mehr sein als eine bedrahtete LED, die orange flackert?
Das dafür allenfalls nötige 3.5mm-Loch spart doch nur mässig Aufwand - vielleicht noch das Auffeilen zum rechteckigen Loch. Die (bedrahtete) LED muss ja genauso befestigt, die Kabel verlegt und verlötet werden. Und ob jetzt ein Funktionsmapping (ggf zusammen mit einem Sound) mit Flacker-Ansteuerung oder ohne zusammengestellt wird, macht den Aufwand jetzt auch nicht aus.
Die Flacker-LED ist durchaus clever, und ich hatte in der Tat im Sinn, etwas in dieser Art zu kaufen. Als ich dann darauf kam, dass die die Decoder selber flackern können, wurde bald klar, dass es wohl mehr oder weniger eine beliebige LED aus dem Fundus sein dürfte - solange sie sich einbauen lassen würde.
cheers
Marc
jbrbroesel
Gleise: C Gleis
Hallo Marc,
sei doch froh, dass Du es jetzt gefunden hast.
Ein simples Danke wäre auch nett gewesen.
Brösel
