RE: CS3 und W-Lan Router TP-LINK WR802N
#1 von Signallageplan , 19.01.2018 21:34
trotz intensivem Studieren der vorhandenen Beiträge, haut es bei mir einfach nicht hin, dass die CS3 vom TP-LINK W-LAN Router eine IP-Adresse bekommt. Habe den Router per Netzwerkkabel und USB-Kabel mit der CS3 verbunden, aber Nichts passiert.
Mobile Endgeräte finden das W-LAN des Router
Was genau muss ich machen bzw. habe ich übersehen?
Ich hatte zuvor den Router über meinen Laptop als Access Point konfiguriert. War das richtig? Habe ich hier etwas falsch gemacht? Muss ich noch weitere Einstellungen vorab vornehmen?
Hat Jemand eine Schritt für Schritt Anleitung?
Die CS3 hat nur bei DNS-Server 192.168.178.1 ihren Eintrag, mehr nicht.
Vielen Dank im Voraus.
Jonas
Eporche V,VI und ganz viel 218 |Märklin C-Gleis | CS3
Signallageplan
Registriert am: 29.11.2015
Steuerung CS3
#2 von Murrrphy , 19.01.2018 21:44
Siehe auch einfach beiliegende Dokumentation...
Der Access Point Modus macht eben einen Access Point, d.h. Verbreitung des kabelgebundenen Netzwerks ins WLAN. In Deinem Fall machst Du also nichts anderes, als das Netzwerk der CS3 anderen Teilnehmern per WLAN zur Verfügung zu stellen. Wo soll die CS3 da ihre IP herbekommen?
Du willst den Client Modus (Dokumentation: "Bringt Netzwerkgeräte, die nicht WLAN-fähig sind, in ein WLAN."). Dann klappt das auch mit der IP.
Achim
Murrrphy
Administrator
Registriert am: 02.01.2006
Steuerung CS 3 / MS 2
Stromart AC, DC, Digital
#3 von Signallageplan , 19.01.2018 22:44
Danke!
Erst als Client verwendet, die CS3 hat sich die Adresse geholt und danach als AP eingerichtet. Jetzt läuft es, super!
Signallageplan
Steuerung CS3
#4 von Murrrphy , 19.01.2018 22:58
Danke!
Häh?
Warum AP? AP ist falsch, Du brauchst den Client Modus und nur den Client Modus, warum wechselt Du den nochmal?
Achim
Murrrphy
Administrator
#5 von Signallageplan , 19.01.2018 23:21
Im Client Modus findet das iPhone nicht das WLan vom TP-Link. Im AP Modus einwamdfrei. Die CS3 hat die Adressen alle behalten.
Signallageplan
Steuerung CS3
#6 von Murrrphy , 19.01.2018 23:24
Das verstehe, wer will.. Wieso muss das iPhone das WLAN vom TPLink finden? Du bindest doch die CS3 mit dem Client Modus doch in Dein bestehendes WLAN ein, damit hast Du doch alles, was Du brauchst. Deine Config macht so relativ wenig Sinn. Was willst Du überhaupt genau erreichen?
Achim
Murrrphy
Administrator
#7 von Signallageplan , 19.01.2018 23:36
CS3 steht unten im Keller. Die Fritzbox im 2.OG. Daher der TP Link um im Keller ein eigenes WLan aufzubauen, womit dann die märklin App die Daten der CS3 bekommt und die Loks via App gesteuert werden. So habe ich den Aufbau verstanden und so funktioniert es jetzt auch.
Signallageplan
Steuerung CS3
#8 von ThKaS , 20.01.2018 08:15
ich denke, er baut ein zweites wlan auf, dass vom ersten völlig unabhängig ist und auch keine inet-verbindung hat.
guckst: runderneuerte https://www.thkas-moba.de ‹(•¿•)› www.mucis.de
ThKaS
#9 von Murrrphy , 20.01.2018 09:22
Aber warum braucht er dann erst den Client Modus? Das ist völlig sinnbefreit, dann sollte den AP Modus nehmen mit einem eigenen IP und einer manuell zugewiesenen IP in der CS3.
So klingt es, als hätte er den Client Modus gebraucht, um sich per DHCP eine IP vom Router für die CS3 zu holen, und anschließend die CS3 mit dem AP und der IP ein eigenes WLAN mit demselben Range aufbauen zu lassen. Das liest sich und klingt strange.
Achim
Murrrphy
Administrator
#10 von diebo , 14.12.2018 07:55
ich möchte für die Steuerung per Handy auch meine CS3 mit dem TP-Link verbinden, bekam das gestern aber nicht hin.
Hat jemand eine genaue Anleitung Schritt für Schritt inklusive der Einstellungen am TP-Link?
Schon im Voraus vielen Dank für Antworten.
vG
diebo
meine Projekte:
Karlheinzhausen | Portacoeli | Timesaver
diebo
Registriert am: 07.01.2016
Gleise Märklin K-Gleis / C-Gleis
Steuerung digital fahren - analog steuern
#11 von tmen84 , 14.12.2018 08:51
Verbindung TP-LINK TL-WR702N / TL-WR802N mit der CS3
Voraussetzungen:
- Einzurichtender WLAN-Router.
- Computer, welcher ausschließlich mit dem Router verbunden ist.
- Aktueller Webbrowser.
Anleitung:
Schritt 1: Drücken Sie die Reset-Taste für ca. 5 Sekunden, während der Router eingeschaltet ist. Dann können Sie die Taste loslassen und warten, bis der Router neu gestartet wurde.
Schritt 2: Schließen Sie den WLAN Router an und verbinden Sie diesen über WLAN mit Ihrem Computer.
1. Klicken Sie auf das Netzwerksymbol beziehungsweise WLAN-Symbol in der Infoleiste:
2. Wählen Sie das WLAN namens TP-Link_Router_XXXXX aus und verbinden Sie sich mit diesem. Das WLAN Passwort finden Sie auf der unter Seite des Routers.
Schritt 3: Starten Sie Ihren Webbrowser und öffnen Sie die Adresse http://tplinkwifi.net (alternativ auch http://192.168.0.1).
Schritt 4: Melden Sie sich als Benutzer admin mit dem Passwort admin an.
Schritt 5: Sie befinden sich im Quick Setup. Klicken Sie auf Next.
Schritt 6: Wählen Sie die Betriebsart Access Point ap und klicken Sie danach auf Next.
Schritt 7: Konfiguration
1. Wireless Radio: Enable
2. Vergeben Sie einen Namen für das Netzwerk (SSID): CS3 Network
3. Region: Wählen Sie das Land in dem Sie sich befinden
4. Channel Auto
5. Mode: 11bgn mixed
6. Channel Width: Auto
7. Bei den Security Optionen wird Ihnen das Standard-Passwort von dem Router vorgeschlagen. Dieses WLAN Passwort finden Sie auf der unter Seite des Routers (siehe Schritt 2.2).
Schritt 8: Drücken Sie den Button „Reboot“. Danach startet der TP-Link Router neu.
Schritt 9: Verbinden Sie den TP-Link Router mit Ihrer Märklin Central Station 3 über ein Netzwerkkabel.
Schritt 10: Verbinden Sie das von Ihnen gewünschten Gerät mit dem TP-Link Router über WLAN. Suchen Sie dazu nach dem WLAN mit dem Namen „CS3 Network“ und geben das von Ihnen zuvor gewählte Passwort ein.
Quellen:
- https://www.tp-link.com/de/faq-1054.html
- https://www.tp-link.com/de/faq-1047.html
- Benutzer-Interface eines TP-Link Routers Model: TL-WR702N
Gruß Thorben
tmen84
tmen84
Registriert am: 01.12.2015
#12 von diebo , 14.12.2018 15:28
Hallo Thorben,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort, aber nachdem ich vorhin noch über 2 Stunden rumprobiert habe - es gibt keine Verbindung (es ist zum verzweifeln).
Ich vermute mal, Sie meinen die Verbindung mit Wlan. (wenn ich das Lankabel nehme, bekomme ich eine andere Konfigurationsseite)
Abwählen heißt bei meiner Konfigurationsseite immer auch anwählen, ich denke, ich wähle den CLIENT-Modus.
Auf meiner Konfigurationsseite fehlte auch die Änderung des Namens.
Dann ist noch die Frage der Einbindung in meinen Router.
Ich werde demnächst noch mal weiter probieren, vielleicht bekomme ich noch weitere Informationen.
Die Anleitung auf tp-link.com/de/faq-1047 entspricht leider auch nicht den Masken, die ich auf meinem PC vorfinde.
vielen Dank und viele Grüße
diebo
meine Projekte:
diebo
#13 von Erich Müller , 14.12.2018 23:16
Hallo diebo,
da steht nicht "wählen Sie ... ab", sondern"wãhlen Sie die Betriebsart Access Point ap".
"ap" dürfte die Abkürzung für Access Point sein. Und ich vermute, dass der ap-Modus nicht der Client-Modus ist. Was jedenfalls erklären würde, warum die Eingabemasken nicht passen.
Ja, meint er:
Erich Müller
Erich Müller
Registriert am: 03.12.2015
#14 von diebo , 17.12.2018 16:11
nach 3 Tagen des Probierens hatte ich heute nachmittag Erfolg - eine WLan-Verbindung zur CS3 vom Handy (für die App) und vom Notebook.
Die Konfiguartion des Routers braucht den Modus CLIENT, nicht Access Point,
Thorben hat den richtigen Link gesetzt: https://www.tp-link.com/de/faq-1047.html: Konfiguration eines TL-WR802N als Client
obwohl er in der Beschreibung vom Access Point sprach.
Weiteres in meinem Bau-Thread.
Vielen Dank für die Mithilfe!
diebo
meine Projekte:
diebo
