an die Kollegen die mit m-Gleisen digital fahren und schalten, ich bin am Bau einer Anlage, daher meine Frage, wie macht Ihr das mit den Rück-Belegt-Meldern? Über Kontakgleise ( eigenbau?), Schaltgleise Lichtschranken oder was auch immer.
So ganz unabhängig vom Gleissystem, würde ich immer Gleisbesetztmelder bevorzugen. Da hat man neben der Funktion als Kontakt eben auch die Überwachung ganzer Gleisabschnitte.
Zitat von Ulf325So ganz unabhängig vom Gleissystem, würde ich immer Gleisbesetztmelder bevorzugen. Da hat man neben der Funktion als Kontakt eben auch die Überwachung ganzer Gleisabschnitte.
Wird bei M-Gleisen Schwierig.....
Weshalb ich für mich entschieden habe alle M-Gleise bei 3-2-1 nicht mehr meins zu entsorgen und alle in C-Gleis neu zu kaufen.
Zur Frage, Kontaktgleise in M sind teuer und schwer zu bekommen, deshalb würde ich das nicht benutzen. Schaltgleise geben leider nur einen Momentkontakt, deshalb denke ich das sie zur überwachung ganzer streckenabschnitte ungeeignet sind. Wenn du nur Kontakte brauchst um z.B. impulse zu geben um Weichen oder ähnliches zu schalten währen sie aber wohl ausreichend. Um eine Gleisbesetztmeldung auszuführen währe wohl eine Lichtschranke oder ähnliches denke ich am besten geeignet. Aber wie ich schon geschrieben habe bin ich kein M-Gleis Bahner mehr, aus besagtem Grund.
LG Marcus
Egal wie gut DU fährst.... .... Züge fahren Güter!
das mit dem Kontaktgleis selber basten ist ja alles gut und schön, aber ...... eine komplett lückenlose überwachung möchte ich so nicht machen müssen! Bei 100 oder mehr schienen bist du ja jahre damit beschäftigt so etwas zu basteln. Dafür wäre mir meine Zeit zu schade. Zur überwachung einzelner kleiner Teile wie einem Genauen Haltepunkt etc ist die im Link gezeigte Methode sicherlich brauchbar.
LG Marcus
habe die selbe Frage da ich auch viele M gleise habe
anscheinend musss man Kontaktgleiss M 5115 oder M 5145 ( 2 stuck 5115 ) benutzen mit ein Decoder zb viessman aber welche?
Ich suche auch wie man dass kabeln soll.... da nur ein Stecker (oder manchmal 2 aber dann warum?) vorhanden sind auf den M5115 keine Beschreibung leider gefunden..
der (das?) Nachteil vom M ist dass nur die Lok durch den schleicher eine besetz Meldung sendet ich denke dass man 2 M5115 braucht : ein pro Block ("canton" in französisch)
grüss francis
Francis Märklin M , IB 65050 V2.0 , iTrain ( Anfanger)
grüss francis
An den Orginal Kontaktgleisen sind Ösen drann in die man einen Bananenstecker einstecken kann. Hängt man nun eine Birne zwischen dieses kabel und den Pluspol des Trafos oder der Digitalzentrale so leuchtet dies wenn ein Wagen über die Isolierte Schiene rollt. Einen Decoder benötigt man nicht. Wenn man die Kontaktgleise zur Digitalen Rückmeldung nutzen möchte braucht man noch ein Gleisbesetztmodul z.B. Märklin 60881 (s8 natürlich kann man auch Module anderer Hersteller verwenden. Zur Analogen Überwachung reicht ein einfaches Lämpchen oder eine Led mit passendem Vorwiederstand. Die Rückmeldung löst bei einem Kontaktgleis NICHT der Schleifer aus, sondern wird durch die Massebrücke der Wagen bzw. Lokachsen hergestellt. Bei einem Schaltgleis (z.B. Märklin 5146) löst der Schleifer den Kontakt aus. Hier wird der Kontakt aber sofort unterbrochen wenn der Schleifer den Schalter verlässt. Beim Kontaktgleis ist er so lange vorhanden wie eine Lok oder Wagen auf dem Gleis steht. Je nachdem wie genau man etwas überwachen will muss man entsprechend das Kontaktgleis verlängern. Sonst kann es passieren das selbst wenn man mehrere Kontaktgleise hat, so kann es passieren das eine Lok die zwischen zweien steht nicht erkannt wird. Dies wäre nur mit einer Lückenlosen Überwachung möglich was mit M-Gleisen nur sehr schwer , teuer oder mit viel Bastelei möglich ist.
LG Marcus
vielen Dank ich verstehe besser wie das funktionniert und wie verlangert man den kontaktgleis ? und muss man auf beide seiten isolierien? mit ein stuck papier ? aber denn wie kriegt der Gleis Strom?
danke im voraus
Francis
danke im voraus
Francis
Das Kontaktgleis wird wie ein normales Gleis verbaut ohne Strom trennung. Der Isolierte Seitenleiter ist das was den ausschlag gibt. dieser wird über ein zusätzliches kabel an den Rückmelder angeschlossen.
Hallo nochmal, ich verstehe leider nur Bahnhf ops: Vieleich kann mir jemand an Hand meines Anhangs, soll mal mein Schattenbahnhof werden, erklären wo Schaltgleise, Kontaktgleise, Kontaktstrecke und oder Rückmeldekontakte eingebaut werden müssen. Ich weis das ist viel auf ein mal aber ich habe zur Zeit NULL PLAN. ops:
Danke euch schon mal
PS: Der Plan ist mit Märklin K-Gleisen
Dateianlage:
Was soll es den nun werden? M-Gleis oder K-Gleis??? Digital fahren kann man mit beiden ohne Probleme. Dazu sind nur die normalen einspeisungen nötig. (lieber ein paar mehr als zu wenig ^^) und aufpassen das bei M-Gleisen kein Entstördrossel? (keine ahnung wie das Dingens heist) drin ist. also einfach die Drähte direkt anlöten und gut ist. Das schalten der Weichen ist dan entweder Analog z.B. über ein Stellpult oder Digital über eine Zentrale möglich. Hierführ benötigt man einfach einen Weichendekoder an den die Weichen angeschlossen werden. (z.B. Märklin k83 oder ein Weichei...oder ähnliches) Was die Rückmeldung angeht wird das schon Schwieriger. Das einfachste bei Märklin ist der Masserückmelder. Das geht sowohl Analog (lämpchen das leuchtet wenn ein Wagen auf dem Gleis steht) als auch Digital hierführ ist dan ein RM Baustein erforderlich der das Lämpchen ersetzt. Auf Schaltgleise würde ich verzichten wenn du digital Steuerst (Fahren und Schalten womöglich noch über PC) diese wurden im Analogen bereich dazu genutzt z.B. Wichen und Signale zu schalten. Kontaktgleis, Kontaktstrecke und Rückmeldekontakt ist genau genommen ein und das selbe. Ein oder mehrere Kontaktgleise bilden eine Kontaktstrecke wird diese befahren so gibt diese eine Rückmeldung (in welcher form auch immer)
Die erste frage ist also Welches Gleissystem du nun genau nutzt. M-Gleis RM (RückMeldung) sehr Bastelintensiv oder teuer egal ob man nun die Kontaktgleise selber baut oder kauft oder Lichtschranken nutzt. K-Gleis RM machbar bisschen bastelarbeit aber gut und günstig wenn man nicht davor zurückschreckt. C-Gleis RM sehr einfach mann muss nur auf der unterseite 2 metallplätchen mit dem Seitenschneider durchtrennen.
Ich persönlich würde wenn ich sowohl Fahren, Schalten und überwachen Digital machen will M-Gleise nicht empfehlen.
Die zweite frage ist befährst du den SBH nur in eine richtung? eine Richtung so kann an den ausgehenden Weichen auf antriebe verzichtet werden. beide richtungen dann benötigst du auch auf beiden seiten Weichenantriebe.
Die dritte Frage ist Wie möchtest du die Weichen Schalten? Analog dies Kann dan über Stellpult oder über ein Schaltgleis erfolgen. also schält der einfahrende zug den ausfahrenden frei und der wiederum dann das gleis für den nächsten einfahrenden zug. Digital entweder du schältst selber(was dan eigentlich dem analogen stellpult entspricht) oder du lässt schalten. Hierführ brauchst du dann RM kontakte damit die Zenrale erkennt was sie tun soll ^^
Die 4te Frage Was möchtest du alles Überwachen? Willst du nur einen Impuls damit die Zentrale weis sie soll irgendetwas auslösen (z.B. Zug ist da nächster zug darf raus und weichen schalten) oder willst du eine komplett überwachung damit du weist ob vielleicht noch irgendwo ein wagen auf dem gleis steht.
Du musst also erst mal klären was du den genau willst und mit welchem aufwand du das machen willst. LG Marcus
Vielen Dank Sam und Markus Ich erlaube eine neue Frage bezuglisch Bild unten
das Gleis unten im bild ist ein 5145 wo bei man Zwei braucht da nur ein Schnit (?) in der Schiene ; deshalb braucht man 2 5145 und ein 5115 inszwischen, richtig?
was ist das Gleis oben im Bild : das gleiche und nür die Länge des Rückmeldeteil kurzer ist? hat dieses Gleis ein Artikel Nummer?
merci
Francis
Dateianlage:
Also die Trenngleise 5145 gab es in 90mm Länge immer im doppelpaar. somit als anfang und ende einer Kontaktstrecke das 5115 war dazu da diese strecke beliebig zu verlängern. Da dein bild nicht geht weis ich es nicht genau aber ich glaube du meinst das gleis 5105 dies ist auch ein Kontacktgleis das sich aber nicht verlängern lässt. Somit hast du halt nur diese ca 15 cm als Kontaktstrecke. aber ansonsten tut es genau das selbe wie wenn du zwei 5145 direkt hintereinander steckst.
Lg Marcus
