RE: CS3+ und S88
#1 von Klara ( gelöscht ) , 27.10.2016 21:31
Guten Abend!
Seit letztem Samstag gibt's bei uns eine CS3+ und seither versuche ich, auch die Rückmeldung über S88 zum laufen zu bringen.
Bisher hat das über zwei Märklin S88 an einer CS1 reloaded problemlos funktioniert. Für die CS3+ hab ich mir extra ein L88 besorgt (ich weiß, dass das auch direkt mit dem richtigen Kabel gegangen wäre, aber hab sowieso noch ein paar Kontakte gebraucht). Das L88 wird als Gerät auch erkannt, ich kann den Kontakt im Gleisbild anlegen, sehe aber keine Reaktion, wenn ich den Kontakt auf Masse lege. Egal ob ich die anderen beiden S88 auch am Bus3 anschließe oder nicht, auch deren Kontakte reagieren nicht.
Deshalb meine Frage: hat jemand die Rückmeldung tatsächlich schon am laufen?
Und dann gleich noch eine zweite Frage: hat jemand schon Fahrstrassen im Gleisbild, so daß man erkennt, ob sie auch tatsächlich noch gestellt sind? Also gibt es bei den Ereignissen eine Art Verriegelung von Weichen, die auch dargestellt wird? Bei meiner CS1 reloaded ging das automatisch.
Vielen Dank!
K.
Klara
RE: CS3+ und S88
#2 von two_tommy , 27.10.2016 21:42
Hallo K.?
hast Du am L88 auch auf 5v umgestellt per Schiebeschalter?
Bei mir war das die Lösung
Viele Grüße, Euer Tommy
Meine Anlage im Forum: Thomasburg 3,60x3,0m im Bau
Mein Anlagenkanal auf youtube: Modellbahn Thomasburg
two_tommy
Registriert am: 22.01.2009
Steuerung Rocrail + CS3+
RE: CS3+ und S88
#3 von Klara ( gelöscht ) , 27.10.2016 21:49
Hallo Tommy!
Ja, der war auf 5V, geht aber auch auf 12V nicht, wenn nur der L88 dran hängt.
Hast du an den Einstellungen für den L88 was geändert?
Danke und lg, K.
Klara
RE: CS3+ und S88
#4 von two_tommy , 27.10.2016 21:56
Nein habe ich nicht.
Bei mir hängt er aber auch am Terminal.
two_tommy
RE: CS3+ und S88
#5 von Klara ( gelöscht ) , 27.10.2016 22:03
Hallo Tommy!
Danke für die Info. Hast du auf der CS3+ schon ein Update drauf? Und woran erkennt man einen geschalteten Kontakt im Gleisbild? Wird der dann gelb unterlegt, wie wenn ich ihn anklicke?
Lg, K.
Klara
RE: CS3+ und S88
#6 von JörgBehrens , 27.10.2016 22:14
Hallo K.
Zitat von Klara
Hallo Tommy!
Lg, K.
Geschaltete Kontakte werden gelb hinterlegt. Hast Du die richtigen Busnummern in den Kontakten hinterlegt. Dort war ich zunächst auch falsch. Bitte genau die Anleitung von L88 und CS3 lesen.
This World today is a mess. (Donna Hightower)
JörgBehrens
Registriert am: 30.04.2005
Gleise K und C
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung CS 2 und CS3
RE: CS3+ und S88
#7 von kukuk , 27.10.2016 22:41
Hast Du den Masse-Eingang des L88 auch mit der Gleis-Masse verbunden? Nicht nur den Schalt-Kontakt?
Der L88 hat ja galvanische Massetrennung, wenn Du dann nur den Kontakt auf Masse legst, fehlt die Vergleichsbasis und es wird nichts angezeigt.
kukuk
kukuk
Registriert am: 17.01.2007
Steuerung CS3+
RE: CS3+ und S88
#8 von Klara ( gelöscht ) , 27.10.2016 22:44
Hallo Jörg!
Danke für deine Hilfe. Ich hab mir jetzt die L88 Anleitung nochmals durchgelesen, dort wird aber die CS2 beschrieben.
Bei der CS3 kann ich keine Adresse z.B. 3007 eingeben, sondern muss eh Bus3, Modul 1, Kontakt 7 auswählen.
Oder hast du einen anderen Wert gemeint? Erkannt wird der Rückmelder als LinkS88-1, also ist die Kennung wohl auch 1?
Hast du schon ein Update drauf? Das werde ich morgen noch probieren, sonst bau ich mir wirklich noch ein Kabel für den unteren Anschluss.
Lg, K.
Klara
RE: CS3+ und S88
#9 von Klara ( gelöscht ) , 27.10.2016 22:55
Hallo Thorsten!
Ich hab den Kontakt am L88 eh direkt mit dem Massekontakt verbunden zum Testen. Über den S88 Bus und die installierten Rückmelder ist der aber sowieso auch mit der Gleismasse verbunden. Also daran liegt es leider auch nicht. Trotzdem Danke für die Idee.
Lg, K.
Klara
RE: CS3+ und S88
#10 von kukuk , 27.10.2016 23:05
Wenn Du nicht explizit Gleismasse von den Schienen mit dem Gleismasse-Symbol am L88 verbindest (ich rede nicht von den Kontakten!), dann ist der auch nicht mit der Gleismasse verbunden. Über den S88 Bus und die installierten Rückmelder wird keine Gleismasse zurück übertragen. Das erste Module nach dem L88 mit Gleismasse zu verbinden reicht nicht aus.
Du brauchst genau eine Masseverbindung: Vom L88 zur Gleismasse.
kukuk
kukuk
Steuerung CS3+
RE: CS3+ und S88
#11 von Klara ( gelöscht ) , 27.10.2016 23:29
Hallo Thorsten!
Ich hab's zuerst gemessen und hatte Verbindung vom Masseanschluss zu meiner Gleismasse. Hab dann trotzdem auch noch eine direkte Verbindung gelegt und es nochmal ohne angeschlossene S88 versucht, das hat aber leider auch keine Besserung gebracht.
Deine Idee war gut und richtig, löst nur leider mein Problem nicht.
Danke und lg, K.
Klara
RE: CS3+ und S88
#12 von DiegoGarcia , 28.10.2016 06:38
Hallo Klara,
die Kennung sollte nicht 1 sein. "1" ist möglicherweise die CS3+ selber. Die Gerätekennung ergibt sich aus der Serien-Nr des L88. Hat die CS3+ in der Menüführung eine Übersicht über de Geräte, dann schau dort bitte nach der Gerätekenner-ID. "LinkS88-1" ist der Name. Möglicherweise muss/kann statt der Kennung auch der Name eingegeben werden.
viewtopic.php?t=123729 - Märklin 60883 - LinkS88; erster Testbericht
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Registriert am: 15.04.2007
Steuerung mfx
RE: CS3+ und S88
#13 von Klara ( gelöscht ) , 29.10.2016 00:04
Hallo Diego!
Vielen Dank, das war die Lösung, jetzt funktionierts. Die CS3 vergibt die Kennung automatisch, löschen und nochmal neu anhängen hat dann funktioniert.
Aber zu meiner zweiten Frage gibt es wohl keine Antwort: wie kann man Ereignisse so im Gleisbild darstellen, dass man sieht, ob der Fahrweg tatsächlich noch gestellt ist?
Danke und lg, K.
Klara
