ich habe nun meine BR 81 umgebaut. Mit MTC21 Schnittstelle und Esu Lokpilot 3.0. Die Telex Funktion habe ich in Reihe auf Aux 1 angeschlossen. Diese funktioniert auch unter MFX mit de MS 2, allerdings nicht mit den Infrarot Fernbedienungen dort kann man die Kupplungen mit F1 nur ein und ausschalten der Intervall funktioniert nicht. Mittlerweile habe ich herausgefunden wenn man die MS 2 auf MM Betrieb umstellt kann man CSV Programieren. Bisher habe ich nur Anleitungen gefunden die die Programmierung des Telex und des Kupplungswalzers auf Aux 2 beschreiben.
Ich hätte auch die Möglichkeit einen Lokpilot 4.0 M4 zu nutzen.
Ich möchte den Kupplungswalzer gerne auf F2 aufrufen können. Wer kann helfen?
- Märklin / Trix Neuheiten 2021
- Piko Neuheiten 2021
- Roco / Fleischmann Neuheiten 2021
Kupplungswalzer Telex Märklin ESU Lokpilot programmieren
Re: Kupplungswalzer Telex Märklin ESU Lokpilot programmieren
Hallo , Jogi hier
Wenn der V3 ein sehr alter sein sollte , ist wohl auch noch eine alte FW drauf .
Da ging der Kuppl.Walzer NICHT , Beim nächsten UP Date ging es auf F1 , erst beim letzten FW Stand ging es auf F1,F2
Wenn es so ist , brauchst Du jemanden mit einem Lokprogrammer.
viel Erfolg
viel Erfolg
Bastelnde Grüße Jogi ;
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
- Ehemaliger Benutzer
Hallo, dann würde ich einfach einen Lokpilot 4.0 einstecken. Nun wie gehe ich dann vor?
Danke un Gruß Thomas
Hallo , Jogi hier
Das sind die CVc , welche geändert werden sollen . ( V4 m4 )
F1 -> AUX1 !!!! Beschleunigung abgeschaltet !!!!
CVs in der Reihenfolge abarbeiten !!!!
CV246 = 26 = Geschwindigkeit
CV247 = 37 = Abrückzeit
CV248 = 112 = Andrückzeit
CV31 = 16, CV32 = 0
CV275 = 28
CV276 = 1 = Verzögerung beim Einschalten
CV277 = 10 = Autom. Abschalten ( 4 Sec )
CV278 = 26
CV31 = 16, CV32 = 2
CV300 = 9
CV316 = 9
So sind die Werte der CVs entstanden .
Von der ESU Seite die SW des Lokprogrammers runterladen .
Und nach der Beschreibung vorgehen
http://www.esu.eu/support/tipps-tricks/ ... -anzeigen/
viel Erfolg
CV31 = 16, CV32 = 0
CV275 = 28
CV278 = 26
CV31 = 16, CV32 = 2
CV300 = 9
CV316 = 9
viel Erfolg
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
Hi Jogi,
erst mal ganz großen Dank.
Was meinst du mit: F1 -> AUX1 !!!! Beschleunigung abgeschaltet !!!! ??
Nicht das noch die Telex Kupplungen durchbrennen
Hallo Thomasebmchaot hat geschrieben:Hi Jogi,
Die Taste F1 an der Steuerung ( MS 2 ) bedient den AUX 1 , wo die TELEXen angeschlossen sind .( man kann auch einstellen ( mappen ) das der AUX 1 von der F2 bedient wird )
Beschleunigung abgeschaltet ist , damit der Walzer normal abläuft . Wäre die Beschleunigung nicht abgeschaltet , fährt die Lok langsam an , und dann wäre die Zeit vom Walzer schon abgelaufen . ( ist auch auf der F1 hinterlegt )
Der AUX ist Zeitbegrenzt eingestellt ( CV277 ) Das ist im DECODER !!!!!
Du kannst die Zeitbegrenzung auch in der MS 2 einstellen . Im Decoder bist Du aber auf der sicheren Seite , da schaltet der immer ab ( hier jetzt nach 4 Sec ) Ansonsten Bda, lesen und verstehen .
viel Erfolg
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
