RE: TRAXX von TRIX und Märklin mit Kunststoff - Gehäuse
#1 von Schroedjs , 17.11.2014 22:45
Hi Zusammen,
die Trix und Märklin TRAXX sind ja die gleichen Formen.
Im Text von den Trix steht Hochleistungsantrieb mit 5-polig schräggenutetem Motor.
bei Märklin Geregelter Hochleistungsantrieb. 4 Achsen angetrieben
Hat jemand mal da rein geschaut? Sind dies beide die gleichen Motoren?
Die Trix hat vor dem Motor zur Platine hin noch Drossel oder Widerstände ??
Die Märklin nicht.
Falls die Frage schon beantwortet wurde sendet mir doch bitte einen link.
Ich habe keinen Thread gefunden in der Suche.
Danke
Liebe Grüße, J.J. (d?ei d?ei)
schroedjs-modelleisenbahn
Schroedjs
Registriert am: 30.01.2012
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung CS2 (60215)
#2 von OttoW ( gelöscht ) , 18.11.2014 13:59
Das kommt auf das Modell an. Es gab z.B. von Trix das Metronom-Set mit der 146.2, die hatte den schräggenuteten, 5-poligen Motor. Andere Traxx von Trix haben dagegen den gleichen 3-poligen Standard-Motor wie bei Märklin. Der Verweis auf "Geregelter Hochleistungsantrieb" ist bei Märklin nur ein Hinweis darauf, dass der Decoder ein lastgeregelter Decoder ist, unabhängig vom verwendeten Motortyp.
Wenn Du die jeweiligen Artikelnummern hast, kann man über die Ersatzteillisten nachsehen, welcher Motor verbaut ist. Den schräggenuteten 5-poligen Motor der Trix gab es bei Märklin aber nie in einer Traxx.
OttoW
#3 von DeMorpheus , 18.11.2014 14:37
Hallo J.J.,
erstmal wäre es hilfreich zu wissen auf welches Modell (Metall oder Kunststoff) du dich beziehst. Dass die beiden grundverschieden sind hast du ja selbst schon festgestellt.
Hast du in eine der neuen Märklin-TRAXX mit Kunststoffgehäuse schon mal reingeschaut?
Moritz
DeMorpheus
Registriert am: 22.12.2010
#4 von OttoW ( gelöscht ) , 18.11.2014 15:01
Nein, aber du könntest Recht haben, der Motor in der neuen 146.2 (37465) könnte ein 5-poliger Motor sein, der ist mit 45€ als Ersatzteilpreis angegeben (E199476). In der Märklin Metronom 146.2 (36612) ist der Standard Hobby-Motor verbaut. In der Trix Metronom 146.2 ist dagegen ein schräggenuteter 5-Poliger Motor verbaut.
OttoW
#5 von mike c , 18.11.2014 20:12
Die Hobby Modelle haben Hobby Motoren. Die Trix und Maerklin Modelle mit Kunststoffgehäusen haben 5-poligen Motoren.
Mike C
mike c
mike c
Registriert am: 12.02.2007
#6 von Schroedjs , 18.11.2014 22:10
Wenn beide Modelle den gleichen Motor haben,
warum hat die TRIX den 2 elektronische Bauteile hoch zum Decoder und die Märklin geht nur mit Kabel direkt?
Ich weis jetzt gar nicht, sind es Widerstände, Drosseln, etc.
Bin da nicht Fit in der Sache, leider.
https://files.homepagemodules.de/b851973/bhnetfiles-bwot-5p.jpg
Die Märklin hat die Teile dev. nicht. Die habe ich nämlich aufgeschraubt.
Schroedjs
#7 von klein.uhu , 18.11.2014 22:23
Nenne doch bitte mal die Artelnummern der Modelle von TRIX / Märklin, um die es geht.
Gruß klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#8 von Peter Müller , 18.11.2014 22:23
Es gibt zwei verschiedene Formen. Erstens die Märklin/Trix-Hobby-TRAXXe (links) und zweitens die Trix/Märklin-"Classic"-TRAXXe (rechts). Damit erkläret sich auch die unterschiedliche Motorisierung.
Grüße, Peter
Peter Müller
Registriert am: 02.07.2006
Gleise 2L, ML
#9 von OttoW ( gelöscht ) , 18.11.2014 22:31
Das sind Entstördrosseln, das hat mit dem Motortyp nichts zu tun. Weshalb Märklin die jedoch weglässt und Trix nicht, weiß ich nicht. Evtl. hat Märklin die auf der Schnittstellenplatine integriert und Trix nicht.
OttoW
#10 von Schroedjs , 23.11.2014 09:21
Zitat von Peter Müller
Es geht um die rechte Baureihe.
Ich habe bei meiner Trix und Märklin geschaut. Die Platinen sehen bis auf die Lautsprecherpads gleich aus. Somit bleibt es wohl ein Rätsel, warum die Entstördrosseln bei Trix verbaut sind und bei der Märklin nicht.
Meine Lok fahrt vorwärts super und rückwärts macht die Lok unter Last ein Kratzgeräusch.
Nach langem Suchen und abbrechen sämtlicher Kabel habe ich den Fehler gefunden.
Der Motor bewegt sich etwas im Rahmen. Dies ist ja noch normal, weil er muss sich ja abstützen.
Aber bei Bewegung kann es dann sein, dass die Messing Schwungmasse streift.
Diese müsste näher Richtung Motor sein, damit das Motorgehäuse zuerst anstößt und sich abstützt und sich nicht auf der Schwungmasse abstützt.
Meine Frage, die Lok ist neu, 3 Monate alt, Garantie?
Oder wie bekomme ich den die Messing Schwungmasse verschoben auf der Welle ohne schaden zu machen?
Schroedjs
#11 von moppe , 23.11.2014 09:31
Garantie!
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#12 von Peter Müller , 23.11.2014 09:32
Gewährleistung durch den Anbieter.
Grüße, Peter
Peter Müller
Gleise 2L, ML
#13 von Schroedjs , 23.11.2014 10:20
Gut, aber ich habe die natürlich zerlegt um den Fehler zu finden.
Ich dachte zuerst immer, es schleift was Plastik oder im Getriebe bis ich die Kratzer im Messing entdeckt habe.
Und durch die Bewegungen sind die Kabel lose und müssen wieder angelötet werden.
Ob die da Kulant sind?
Eigentlich spare ich Märklin ja Zeit durch die eigene Fehlersuche?
Schroedjs
#14 von Peter Müller , 23.11.2014 10:54
Schreib' dass doch so an Märklin und pack' Bilder dazu. Eigentlich ist derjenige Dein Ansprechpartner, der Dir den Artikel verkauft hat. Aber vielleicht hat Märklin ja ein Interesse an Deinen Nachforschungen und möchte selber den Fall regulieren.
Grüße, Peter
Peter Müller
Gleise 2L, ML
#15 von Schroedjs , 23.11.2014 11:02
Am Montag geh mal zum Händler.
Ich habe die Lok ja hier im Ort gekauft.
Wie ist den die Schwungmasse fest?
Passung oder geklebt oder...?
Passung - Dann könnte man ja diese einfach verschieben?
Schroedjs
#16 von OttRudi ( gelöscht ) , 23.11.2014 16:27
Das Bild zeigt mal ganz klar, wie eng es in einer Lok mit einen Kunststoffgehäuse zugeht. Massiver Rahmen damit etwas Gewicht zusammen bekommt.
OttRudi
#17 von bahnfritz , 23.11.2014 16:51
Hey,
das linke Bild zeigt ganz klar, wie wenig der Leerraum im Lokinneren ausgenutzt werden kann - um den Billigmotor bloß nicht zu überlasten...
(Und noch früher war es bloß ein gebogenes Blech, statt eines Gußrahmens.)
Gruß, Fritz
bahnfritz
bahnfritz
Registriert am: 22.01.2009
Spurweite H0, H0e, H0m
Stromart Analog
#18 von Schroedjs , 30.05.2015 17:23
Hallo Otto,
nun ist mir eine Drossel genau am Anfang gebrochen. Jetzt kann ich die nicht mehr anlöten?
Weist du was dies für eine ist und wo es die zu kaufen gibt?
Vielleicht kann man ja auch ohne Fahren. Was sind den da die Auswirkungen?
Dann würde ich evtl, ohne fahren?
Kannst du mir da helfen?
Schroedjs
#19 von DeMorpheus , 30.05.2015 17:39
Bei Trix wurden damals diese Drosseln ziemlich großzügig in Motorzuleitung und Stromzuführung vom Radschleifer verbaut, was vielleicht damit zu tun hat dass die Modelle analog ohne Decoder ausgeliefert wurden oder auch mit den durch Störungen verusachten mfx-Geisterloks (bei Märklin). Für die nötige Funkentstörung ist das aber mE übertrieben, da auf der Platine beide Decoderzuleitungen nochmal durch gekoppelte Drosselspulen geführt werden, das ist der schwarze Block neben der Decoderfassung.
Da du mit Mittelleiter fährst brauchst du ja höchstens drei der vier vorhandenen einzelnen Drosseln - für jede Motorzuleitung eine (die sollten schon sein, allein schon um den Decoder zu schützen) und evtl. eine in der Schleiferzuleitung (die habe ich ohne Probleme weggelassen). Die in den Radschleiferanschlüssen der einen Schiene vorhandenen Drosseln haben kaum Funktion da sie von der anderen gleichpoligen Schiene überbrückt werden.
Der langen Rede kurzer Sinn: Entferne die beiden Drosseln aus den Anschlüssen der Radschleifer und nimm eine davon als Ersatz für die defekte am Motor.
Moritz
DeMorpheus
#20 von Schroedjs , 30.05.2015 17:56
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hab mal Foto gemacht.
Leider habe ich in Braun keine oder keine mehr. Mal suchen, ob ich die noch habe, falls da mal welche waren?
Schroedjs
#21 von volkerS , 30.05.2015 19:30
Hallo JJ,
deine defekte Drossel hat einen Wert von 10uH (microHenry).
Reichelt L-MICC 10u (Gehäuse 7mm) oder SMCC 10u (Gehäuse 9,5mm).
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#22 von Schroedjs , 30.05.2015 20:13
Zitat von volkerS
Hallo JJ,
Danke Volker für die Antwort, hab gesehen, dass die unterschiedliche mA haben.
Für einen Motor dann eher die 680mA, oder?
Die eingebaute ist Drm 3,3mm auf 7mm
SMCC 10µ
L-MICC 10µ
Mit den Farb-Ringen kapiere ich glaube ich nie.
Die haben doch ganz andere Farben als meine?
Wie kommst du nur auf diese Teile???
Was ist den, wenn ich ohne Drossel die Kabel direkt anlöte?
Schroedjs
#23 von Udo Karl , 31.05.2015 10:46
Kann es sein, dass das Motorgehäuse schon verhuntzt ist, oder täuscht das Bild? Klafft da nicht unten etwas auseinander?
Gruß Udo Karl
- Teppichbahner, analog und digital (MS2), C-Gleis, 49 Loks (überwiegend Märklin), 134 Wagen (überwiegend Blech, Märklin Serien 4000, 4100, 4600, 4700) -
Udo Karl
Registriert am: 01.05.2005
Steuerung MS2, SW2.6
#24 von DeMorpheus , 31.05.2015 12:02
Das ist nur Klebeband, warum auch immer das da ist. Und bevor einer fragt: Nein, das ist nicht Märklins billiger neuer Standardmotor sondern jener hier.
@ JJ: Reichelt hat im Katalog nur Beispielbilder, deshalb stimmt der Farbcode da nicht.
Du solltest auf jeden Fall die Drossel für 680 mA nehmen. Besser wäre eigentlich noch diese hier mit 1,4 A, die dürfte aber zu groß sein. Ein einzelnes Teil bei Reichelt zu bestellen ist ohnehin Blödsinn, siehe Mindestbestellwert und Versandkosten. Wenn du einen Elektronikladen in der Gegend hast lohnt es sich da mal vorbeizuschauen, die sollten sowas eigentlich haben (µH steht für Micro-Henry).
Den Motor ohne Drossel anschließen würde ich nicht machen, das könnte langfristig den Decoder beschädigen und Störungen in Radioempfang etc. verursachen.
Ich habe bei meinen Loks nochmal nachgeschaut, da sind auch verschiedene Drosseln verbaut ... ich hatte gedacht das wären überall die gleichen, sonst hätte ich den Austausch oben nicht empfohlen. Die in den Decoderzuleitungen haben 22 µH, wenn man das in die Motorzuleitung setzt wäre das wohl etwas zu viel des Guten.
Moritz
DeMorpheus
#25 von DiegoGarcia , 31.05.2015 16:14
Hallo J.J.,
Dir ist der Metallstab am Ende der Drosselverkleidung abgebrochen. Wenn Du einen Dremel o.ä. hast, dann schleife ein Stück der Drosselverkleidung ab, dann kannst Du am noch erhaltenen Rest des Metallstabes wieder das Kabel anlöten. Schrumpfschlauch nicht vergessen.
Viel Erfolg
Diego
DiegoGarcia
Registriert am: 15.04.2007
Steuerung mfx
