RE: Märklin Flüsterschleifer für ältere Modelle
#26 von Schroedjs , 25.08.2014 12:23
Ich hab mir nun das Kupfer vom Blechmännle (15mm Breit) für ca 15 Euro gekauft.
Das Bronze ist zwar bereits 5mm breit und kostet nur rund 5 Euro, aber ich versprach mir mehr Erfolg mit Kupfer und dass es ohne Werkzeug zu verarbeiten wäre.
    Ich habe es mit der Schere auf 5mm geschnitten,
    bin mit dem Kante des Geodreiecks darüber gefahren damit es wieder gerade ist,
    hab auf die Rundungen des Schleifers doppelseitiges Klebeband geklebt,
    das Kupfer auf den Schleifer gelegt und
    mit dem Daumen die Enden des Kupfers um die Rundungen des Schleifers gedrückt.
    Fertig
Es ist nun deutlich leiser und kontaktsicher.
Bleibt nur die Frage wie lange dies leise und sicher bleibt. (Schmutz, Abrieb etc.)
Ich wollte einen Vergleichsfilm machen, aber auf dem Film ist leider kein Unterschied zu hören?
Mit dem Ohr an der Anlage aber deutlich.
Liebe Grüße, J.J. (d?ei d?ei)
schroedjs-modelleisenbahn
Schroedjs
Registriert am: 30.01.2012
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung CS2 (60215)
#27 von jogi , 25.08.2014 13:17
Uralt , MIBA 2002
http://www.miba.de/miba/02/06/20.htm
viewtopic.php?f=27&t=5702
Ich dachte , die Stummis fahren alle leise .
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Registriert am: 13.06.2005
Gleise K - Gleise
#28 von Lok-Paul ( gelöscht ) , 25.08.2014 13:51
Anscheinend nicht, so manchen stört das auch nicht wirklich wenn der Schleifer schurbelt, ist halt so beim 3 Leitersystem..... ist Märklin, klares nein. Seit dem ich die Leisen Roco Modelle mit dem Flüsterschleifer kenne und auch einige Märklinmodelle mit dem Flüsterschleifer, will ich vom Mittelschleifer nichts mehr hören und das geht!
Märklin bietet ja zwei Sorten an, jedoch nicht den Ersatz für den langen 65mm Schleifer mit Loch. Das betrifft abe leider schöne leise Loks wie die V300 usw mit SDS Motor, der Antrieb ist so leise das man nur den ollen Schleifer hört und das nervt. mit den hier vorgestellten Mehtoden zur Geräuschdämmung ob nun Kupfer oder Bronce Blech damit gelingt ein super leiser Schleiferumbau und ja es lohnt sich die 8-10 Minuten Arbeit.
Lok-Paul
#29 von Xien16 , 01.01.2020 09:38
Guten Morgen und ein frohes neues Jahr
Das Thema ist zwar schon etwas älter, aber es beschäftigt mich momentan
Zitat von Gast im Beitrag Märklin Flüsterschleifer für ältere Modelle
wie mir bisher bekannt ist gibt es nur den E144133 kurz mit kleiner klippsplatte und den E 138079 etwas länger und der grösseren klippshalteplatte.
Den E144133 habe ich bereits verbaut.
Er hat wie gesagt die kleine Platte ohne Loch und ist 47mm lang.
Als Ersatz für einen 50mm Schleifer passt er z.B. an diversen Drehgestell-Loks problemlos.
Man muss nur ein Loch in die Platte bohren - dazu habe ich die Feder und den Schleifer getrennt:
Den E180291 habe ich ebenfalls schon verbaut.
Er hat die große Platte mit Langloch und ist ebenfalls 47mm lang.
Sollte die breite Platte passen, spart man sich beim E180291 sogar das Bohren
An einer etwas moderneren BR146 passt die große Platte direkt zum Klipsen.
Den E180291 habe ich aber auch an einem Personenwagen anstelle des alten 43mm Schleifers verbaut:
Da beim 43mm Schleifer die Kontaktlaschen an einer anderen Stelle sind, musste ich jedoch ein Stück zusätzliches Federblech anlöten:
Den E138079 habe ich bisher noch nicht, werde mir aber mal einen besorgen.
Ist dieser wirklich länger?
Edit: Er ist beinahe identisch zum E180291, nur die Kunststoff Platte ist an zwei Stellen etwas länger. Der Schleifer an sich ist absolut identisch. Edit ende
Bisher ist mir nur bekannt, dass Märklin keinen 62mm Flüsterscheifer heraus gebracht hat.
Hat der E138079 dann vielleicht einfach die vollen 50mm wie der alte, oder nochmal ein anderes Maß?
Ich habe erst vermutet, dass es keinen 62er gibt, weil die Loks alle einen Schleifer zum Schrauben besitzen.
Und Märklin wird wohl kaum einen Schleifer heraus bringen, den man nur durch Auseinanderbauen gut montieren kann
Aber dann habe ich den E226495 gesehen - ein 62er zum Klipsen - leider mit Loch und normaler Schleiferplatte...
Hier bleibt wohl weiterhin nur der Eigenbau wie z.B. hier:
Darauf hat mich natürlich auch das Forum gebracht
Ich habe bisher das Blech immer auf der Oberseite an den Schleifer gelötet und die Stelle dann "schlank" geschliffen.
Zusätzlich kann auch ein Stück Litze zwischen Feder und Schleifer nicht schaden
Bisher habe ich 0,3mm Messing benutzt, ich will aber unbedingt mal das Federbronzeband 0,2mm von Opitec ausprobieren.
Dadurch, dass es bereits 5mm breit ist, geht der Umbau noch schneller
Überall dort, wo der Märklin Flüsterschleifer passt, wird er aber ab jetzt bei mir auch eingesetzt
Janik
Hier geht's zu meiner Thread Übersicht
Xien16
Xien16
Registriert am: 13.12.2018
Steuerung DCC oder MM
#30 von alexus , 01.01.2020 10:39
Hallo Janik
Ich tausche immer die Pertinaxplatten aus da ich mal einen Posten der Schleifer zu Klipsen bekommen habe.
Hab ich mir mal beim Conrad eine 0,8 mm Platte Federbronze besorgt und walze das dann runter auf 0,3 mm und schneide dann die 5mm Streifen. Mit einmal Zwischenglühen wird das richtig schön elastisch.
Für die Standardschleifer habe ich dann noch aus 2 Nägeln (entsprechend der Schleiferbiegung zugefeilt) und einem Holzklotz eine Biegehilfe gebastelt.
Bekennender ATF-Öl Anwender
alexus
alexus
Registriert am: 13.12.2005
Gleise M-Gleis
#31 von JoWild , 01.01.2020 10:42
solltet ihr noch aus historischen Gründen Märklin-Metallgleis-Entkuppler auf der Anlage haben, dann funktioniert das mit den zusätzlichen Blech unter dem Schleifer zumindest bei der alten V60 nicht. Die wird dann auf dem Entkuppler vom höher liegenden Mittelleiter "ausgehoben. Gleiches kann auch auf einigen Weichen geschehen, da dort auch einige Pukos höher liegen als die Fahrschienen.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
#32 von Lok-Paul ( gelöscht ) , 01.01.2020 10:54
den 62mm Schleifer bestücke ich auch immer selber...mit einem Kupferblech 0,1mmm. Die Federbronze kommt mir etwas zu hart vor, Kupfer ist weicher und schleift nicht überproportional die Pukos ab.
Übrigens für den zusätzlichen Kontakt /Schleifer mittels Draht erscheint mir dieser zu stark und unflexibel, schaut euch mal den 0,1 mm Drahtlitze für die Decoder an...geht besser gibet in der Bucht für schmales Geld......in allen Farben.
Lok-Paul
#33 von Xien16 , 04.01.2020 20:10
Guten Tag
Zitat von alexus im Beitrag Märklin Flüsterschleifer für ältere Modelle
So spart man sich sogar noch das Bohren
Das ist natürlich super, aber ich denke die wenigsten habe eine so gut ausgestattete Werkstatt
Der Test steht noch aus, auf M-Gleisen war ich noch nicht unterwegs und die Loks mussten bei mir bisher auch nur über normale C-Gleis Weichen.
Bei der V60 könnte man jedoch den Märklin Flüsterschleifer montieren, wenn man am Fahrgestell etwas Material weg nimmt.
Habe das grad mal auf die Schnelle versucht (mit Isolierklebeband statt Fräsen):
Dort, wo der Schleifer beim Einfedern hoch kommt, muss natürlich auch noch Klebeband hin
Ob man aber ohne Material weg zu fräsen, nur mit Isolierklebeband, noch problemlos über Weichen kommt, wage ich zu bezweifeln
Ich habe jetzt wieder den Schleifer mit Messingblech montiert.
Wie sieht es da mit der Haltbarkeit aus?
Und wie ist es mit der Korrosion?
Bei reinem Kupfer bin ich wegen der Bimetallkorrosion immer etwas vorsichtiger
Das liegt wohl an der Nahaufnahme.
Die verwendete Litze hat außen gerade einmal 0,4mm, viel dünnere Litzen verarbeite ich ungern.
Dann lieber gleich die Kupfer Fasern ohne Isolation
Janik
Xien16
Xien16
#34 von Lok-Paul ( gelöscht ) , 05.01.2020 08:59
Hallo Janik,
Musste nach 4 Jahren Einsatz noch nichts erneuern und wenn sind das mal ebend 5-7 Miunten Arbeit also vertretbar.
......Korrosion bisher....keine Thema.
https://www.ebay.de/itm/Kupferblech-Kupf...5.c100005.m1851
Lok-Paul
#35 von alexus , 05.01.2020 11:22
Inzwischen verzichte ich beim Bau von Flüsterschleifern auf den Orginalschleifer.
Das Schleiferblech wird halt um die Schleiferfederhalterung verlängert, das ganze auch wieder aus 0,3mm Federbronze.
Daraus werden dann sehr flache, leise Schleifer. Ist halt eine sehr feine Bastelei, macht mir aber Spaß
Hallo Janik,
Habe berufsbedingt einiges an Werkzeug was sich für die MoBa „mißbrauchen“ lässt
alexus
alexus
Gleise M-Gleis
#36 von Xien16 , 14.01.2020 21:05
Guten Tag,
das sieht ja mega aus
Ich habe jetzt den E138079 Schleifer erhalten.
Beschrieben wird er als "Ersatzschleifer Aussichtstriebwagen" und er ist beinahe identisch mit dem E180291.
Er hat eine große Platte mit Langloch und ist wie die beiden anderen auch 47mm lang.
Hätte mich auch gewundert, wenn Märklin das Schleiferblech wegen ein paar mm doppelt herstellen würde
Der Einzige Unterschied ist, dass an der Platte noch ein Stück Kunststoff übersteht:
Der Reihenfolge nach: E138079, E180291, E144133
Man kann natürlich die Kunststoffplatte als "länger" bezeichnen
Janik
Xien16
Xien16
