RE: Umbau Schweineschnäuzchen (3423, 34231 oder 34232)
#1 von Udo Nitzsche , 07.03.2007 19:01
Hallo alle zusammen,
da mich die Fahreigenschaften meines Schweineschnäuzchens in DB Version (34232) noch nie überzeugen konnten, überlege ich ernsthaft, den Schrott-Delta-Baustein gegen einen ESU Lopi mfx zu tauschen.
Da die Delta-Platine aber fast die gesamte Fläche des Innenraumes einnimmt, stellt sich mir die Frage, ob sie außer der elektronischen noch eine mechanische Funktion hat.
Kann ich das Ding also so ohne weiteres entfernen?
Gibt es noch andere Verbesserungen, die man an dem Modell vornehmen kann (z. B. angedeutete Inneneinrichtung, Spitzenbeleuchtung, Innenbeleuchtung usw.)?
Hat jemand solch einen Umbau schon einmal durchgeführt bzw. kennt eine entsprechende Seite im Internet?
Gruß aus Berlin
Udo
Planungsstand für Anlage 8
Aufbau Anlage 8
Udo Nitzsche
Registriert am: 18.11.2006
#2 von Hamo ( gelöscht ) , 07.03.2007 22:45
Hallo Udo,
habe mein Schweineschnäutzchen im letzten Monat mit einem Lopi 3.0 umgerüstet.
Aufs entfernen der Platine habe ich verzichtet, habe den Decoder unters Dach geklebt.
Die Fahreigenschaften sind zufriedenstellend.
Als Zurüstteile habe ich mir bei Bemo die Plattformen für Fahrräder bzw. Milchkannen (Montage an den Schnäutzchen) sowie den Dachgepäckträger bestellt.
Viele Grüße aus Wolfsburg,
Harald
Hamo
#3 von tron24 , 07.03.2007 22:47
Hallo Udo,
da wirst du mit dem Ausräumen der Platine nicht viel Platz schaffen.
Unter der Platine ist gleich der Motor.
Ich habe den Kühn 025 eingebaut, schön klein.
Und kleine LEDs für die schon vorhandenen, aber unbeleuchteten Scheinwerfer.
Läuft auf M-Gleis schön langsam über alle möglich Weichen einwandfrei.
tron24
tron24
Registriert am: 05.05.2005
Gleise M-Gleis
Steuerung IB
Stromart Digital, Analog
#4 von Gast , 07.03.2007 22:52
Hallo harald,
wie ich sehe, weisst du genau, wo das Schweineschnäuzchen herkommt.
#5 von Udo Nitzsche , 08.03.2007 08:18
Zitat von Wolfgang Prestel
Hallo harald,
Das ist ja auch kein Geheimnis. Wenn ich mich recht erinnere, stand das sogar im Märklin-Katalog.
Gruß aus Berlin
Udo
Aufbau Anlage 8
Udo Nitzsche
#6 von Udo Nitzsche , 08.03.2007 08:34
Zitat von tron24
Hallo Udo,
tron24
Hallo tron24,
mir geht es auch nicht darum, Platz zu schaffen (ich weiß, dass der Motor gleich unter der Platine liegt, bzw. teilweise durchguckt).
Meine Frage zielte eher in die Richtung, ob auf der Platine irgendetwas "lebenswichtiges" untergebracht ist, was auch nach dem Umbau noch benötigt wird.
Auf die Idee mit der LED-Beleuchtung bin ich auch schon gekommen (praktischerweise geht der guckt der Leuchtkörper schon durch's Gehäuse). Welche LED nimmt man da am besten (zwei-Farb-LED für weiß/rot?) und wie kommt man denn an das obere Spitzensignal?
Ein Kühn-Decoder N025 kommt für mich nicht in Frage, da ich als CS-Fahrer gerne mfx haben möchte. Den Decoder unter's Dach zu kleben, wie es Harald gemacht hat, ist sicher nicht verkehrt, das erleichtert auch die Verdrahtung der LED-Beleuchtung.
Danke an alle bisher für die Tips - Das sind schon die richtigen Denkanstöße für die Superung des Schnäuzchens.
Fazit:
- Die Delta-Platine kann raus und ich kann eine Inneneinrichtungsattrappe installieren (inklusive "Rumpf"-Fahrgästen).
- Der Decoder kommt unter's Dach.
- Die Stirnbeleuchtungsattrappe wird "belebt" mit LED
- ggf. kann ich noch eine schaltbare LED-Innenbeleuchtung einbauen.
Gruß aus Berlin
Udo
Aufbau Anlage 8
Udo Nitzsche
#7 von acsenf ( gelöscht ) , 08.03.2007 10:52
Hi Udo!
Schau doch einfach mal hier nach htopic,8482,Schweineschn%E4uzchen.html
In meinem Beitrag gibts nen Bilderlink zum Umbau.
P.s. Ich hätte einen kleineren Decoder verwendet, damit noch Platz für die Innenbeleuchtung ist!
acsenf
#8 von Hamo ( gelöscht ) , 08.03.2007 15:49
so schlimm finde ich die Platine garnicht,
aus der normalen Betrachterperspektive sehen die draufgelöteten bunten Bauteile fast wie Preiserleins aus
Harald
Hamo
#9 von acsenf ( gelöscht ) , 09.03.2007 09:51
Hier sieht man Decoder, Faulhaber, Preiserlein und Innenbeleuchtung. Decoder ist ein 76520 von Uhlenbrock. Besser wäre ein Kühn N025.
Spitzensignal:
acsenf
#10 von Didi , 11.03.2007 19:35
Hallo Udo,
ich habe mein Schweineschnäutzchen 3423 mit dem LoPi 3.0 (also kein mfx - hat der LoPi mfx andere Maße/Masse?) umgerüstet. Einfach die schwarze Abdeckung des Deltadecoders weggelassen und dort den Decoder eingebaut (Kabelseite nach aussen, also zum Gehäuse). Der Decoder passt haarscharf auf diese Fläche und durch die - damals noch schwarze - Decoderhülle ist er von aussen auch nicht zu sehen. Masse- und rotes Kabel an dieselbe Stelle der Platine wie vorher beim Deltadecoder, fährt einwandfrei und endlich auch sehr schön langsam!
Dietmar
Didi
Registriert am: 23.01.2006
#11 von Udo Nitzsche , 13.03.2007 10:39
Zitat von Didi
Hallo Udo,
Dietmar
Hallo Dietmar,
aus Deiner Beschreibung werde ich nicht ganz schlau, denn mein DB-rotes Schweineschnäuzchen (34232) hat ein Deltamodul, was (abgesehen von einer Aussparung in der Mitte für den Motor) die gesamte Fläche des Innenraums abdeckt. Ich kann daher jetzt im Moment auch nicht nachvollziehen, welche schwarze Abdeckung Du meinst.
Gruß aus Berlin
Udo
Aufbau Anlage 8
Udo Nitzsche
#12 von Didi , 22.03.2007 16:51
Hallo Udo,
mein 'Jägermeister'-Schweineschnäutchen 3423 hat(te) das Deltamodul auf einer Stirnseite des Rahmens, also je nachdem 'vorne' oder 'hinten'. Auf dem Motor ist nur eine - in der Mitte offene - Platine mit den Leitungsanschlüssen (Masse/Plus) und Drosseln. Scheinbar wurde hier bei den neueren Modellen, meins ist von 1994, etwas geändert.
Dietmar
Didi
#13 von WMaerker , 09.08.2007 11:03
Hallo Udo,
vermutlich kommt meine Antwort für Dich zu spät, trotzdem hier meine Erfahrungen:
a) ich habe alle drei Schnäuzchen von Märklin.
b) die "Jägermeister"-Variante ist die älteste und hat nur eine angetriebene Achse. Der original DELTA-Decoder mit fester Adresse ohne Mäuseklavier sitzt oberhalb der nicht angetriebenen Achse unter einer schwarzen Kunstoffabdeckung. Hier wäre platz für einen anderen Dekoder
c) die braune BEMO- "Platine" auf dem Motor kann problemlos entfernt werden, da der Motor recht stramm im Fahrwerk sitzt. Die Motor-Anschlußkabel vom Decoder für DC-Motoren können direkt am Motor angelötet werden.
d) die neuere DB- und DRG- Variante mit 5stelliger Art.-Nr. hat beide Achsen angetrieben. Die große Delta-Platine mit Mäuseklavier bedeckt die gesamte Grundfläche und dient auch der Motorbefestigung.
e) an beiden Achsen sind Kontaktfedern zum besseren Massekontakt. Diese gehen auch für die angetriebene Achse vom "Jägermeister". Ich würde diese Aufrüstung empfehlen und werde auch bei Mäklin versuchen, diese Kontaktfeder als E-Teil zu bekommen.
f) Bei diesen beiden Modellen kommt eigentlich nur die "Unterdach" Version für den Decoder in Frage bei zusätzlicher Kachierung der DELTA-platine.
g) ich teste an allen drei Modellen z. Zt. TAMS-Decoder, die Testphase ist noch nicht beendet.
Viel Spaß mit der Bahn!
Walter
WMaerker
WMaerker
Registriert am: 21.04.2006
Gleise C- und K-Gleis
Steuerung ECOS
#14 von WMaerker , 09.08.2007 11:06
Hallo Harald,
ich habe gelesen, daß Du Teile von BEMO bestellt hast. Ich finde bei BEMO.de aber keine Bestellnummern. Kannst Du die eventuell ins Forum setzen?
Danke für Deine Hilfe!
Walter
WMaerker
WMaerker
Steuerung ECOS
#15 von Hamo ( gelöscht ) , 09.08.2007 13:00
Hallo Walter,
hatte im November 2006 folgendes bestellt:
2 Stck. Stoßstange mit Korb Art. 1009 033 009 a 2,35Euro
2 Stck. Stoßstange Art. 1009 010 009 a 0,80 Euro
1 Stck. Zurüstbeutel (Koffer, Dachreling) Art. 1209 000 161 4,00 Euro
das ganze zzgl. 1,20 Euro Versand + 19 % Mwst.
Bemo verlangt Vorkasse.
Harald
Hamo
#16 von Pfalzbahn , 09.08.2007 15:20
Hallo Harald
Kannst du mal ein Bild deines Schweineschnäutzchens einstellen.
Ich möchte vielleicht meines auch mit den Bemo-Teilen aufrüsten
Danke, Lothar
Gruss, Lothar
Letzter Eingang: VT 137 041
Pfalzbahn
Registriert am: 12.11.2006
#17 von WMaerker , 09.08.2007 23:03
Hi Harald,
danke für Deine schnelle Antwort. Dann werde ich das `mal für meine drei Schweine bestellen!
Viel Spaß mit der Bahn und liebe Grüße aus dem verregneten Meerbusch b. Düsseldorf
Walter
WMaerker
WMaerker
Steuerung ECOS
#18 von WMaerker , 13.08.2007 00:03
Hallo Udo,
der "Jägermeister" mit nur einer angetriebener Achse hat an einem Rad einen Haftreifen. Die beiden neueren Versionen mit zwei angetriebenen Achsen müssen leider ohne Haftreifen auskommen. Ich habe vorhin einmal bei Märklin in den E-Teilen geschaut: Dort gibt es leider für keine Version eine "pdf" und auch nur die E-Teil-Nummern für den Schleifer, die Haftreifen und die Zurustteile (=Koffer). Ich werde morgen, Montag, mal in Goppingen anrufen und schauen ob es die angetriebene Achse des "Jägermeisters" mit dem einen Haftreifen nicht doch als E-Teil gibt. Sie würde den beiden neueren Versionen auch zu besseren Fahreigenschaften verhelfen!
Walter
WMaerker
WMaerker
Steuerung ECOS
#19 von M_H0 ( gelöscht ) , 02.12.2011 12:40
gerade ist mein Schweineschnäuzchen eingetroffen (Artikel Nr. 3423) Juhuu - ich finde das Modell bzw. das Original einfach nur genial.
Da ich unterschiedliche Dinge gelesen habe, wollte ich kurz fragen, ob es normal ist, dass die Spitzenbeleuchtung an dem Modell nicht funktioniert?!
M_H0
#20 von Bluesman , 02.12.2011 13:00
Zitat von M_H0
... ob es normal ist, dass die Spitzenbeleuchtung an dem Modell nicht funktioniert?!
was nicht vorhanden ist, kann auch nicht funktionieren.
MangeHIlsener fra
Kløbensiel
Aktuelle Baustelle:
Bluesman
Gleise Pickel
Spurweite H0e
Steuerung 6021/MS2
#21 von M_H0 ( gelöscht ) , 02.12.2011 13:35
....habs dann auch gesehen, aber trotzdem vielen Dank
M_H0
#22 von Peter BR44 , 02.12.2011 18:39
vorhanden ist die schon, nur eben funktionslos bzw. als Attrappe ausgeführt.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Registriert am: 09.02.2008
Gleise C+K Gleis
#23 von Ruhr-Sider , 11.09.2015 23:45
da hier doch mittlerweile einige Bilder aus früherer Zeit fehlen, möchte ich hier einen Link auf meine Homepage setzen, wo ich dazu Einiges neu geschrieben und bebildert habe. Auch ist in nächster Zukunft noch ein Umbau auf einen modernen Kleinst-Decoder geplant und auch eine ordentliche Beleuchtung soll eingebaut werden.
viele Grüße ... HGH
Ruhr-Sider
Registriert am: 29.04.2005
#24 von Lothar Michel , 25.08.2016 18:44
Hallo Umbauer,
ich möchte diesen älteren Thread mal aus der Versenkung holen, um meine Umbauversion zu zeigen.
Dies Ausgangssituation sollte zwar bekannt sein, aber:
Optik: durchwachsen
Fahrverhalten: unterirdisch...
Einen Decoder ins Dach zu kleben macht das Abnehmen des Gehäuses sehr schwierig.
Daher habe ich mich mal nach kleineren Decodern umgeschaut und bin auf den Zimo MX621 gekommen.
Mit 12x8,5mm paßt der noch unter die Fensterkante. Also etwa so:
Statt der Platine habe ich eine entsprechende Platte aus Polystyrol geschnitzt und braun eingefärbt:
Mit Gehäuse sieht das dann so aus:
In meinen Augen schon deutlich besser. Evtl werden noch ein paar Unterleibsamputierte platziert.
Die Fahreigenschaften sind auf jeden Fall drei Klassen besser. Jetzt macht das Teil Spaß...
Lothar
____________________________________________
Fahre
- AC auf K-Gleis gesteuert mit CS2/60214/V4.2.13
- DCC oder analog auf verpickelten Weinert Gleisen
Meine Threadsammlung
Mein aktuelles Schwerpunkt-Projekt:
- Die Apfelkellerkurve
Bernd A hat sich bedankt!
Lothar Michel
Registriert am: 22.09.2007
Gleise K-Gleis, Weinert mit Pukos
Steuerung CS2, Intellibox, Fredi
#25 von Bernd A , 30.10.2023 22:17
Zitat von tron24 im Beitrag #3
Hallo Udo,
tron24
Hi! Kannst du ggf. ein Foto von der LED-Aufrüstung posten oder schreiben, wie du das gemacht hast, welche LRDs du genommen hast etc. Gern auch als PM.
Danke und Gruß, Bernd
Bernd A
Registriert am: 14.03.2018
Steuerung ESU ECoS II
Welcher Decoder ist das?
LDT S-Dec MM4 an CS3+ anschließen?
