Habe hier eine Köf Märklin/Trix wo ein Zahnrad aufgeplatzt ist!
Hat schon jemand diesen Fehler auch gehabt?
Armin
H0 mit Intellibox DCC
Roco,Piko,Lima.usw Loks sind viel zuviel und bei den Wagons ist es genauso
Beiträge: | 1.344 |
Registriert am: | 26.06.2006 |
Steuerung | Intellibox Neo |
Hallo Lokmaster
Welches Märklin Modell Köf meinst du jetzt genau ?
Ich besitze nur zwei Märklin Köf2 die sich von ganz alleine verzogen oder zerstört haben.
Da ich schon seit einiger Zeit am überlegen bin mir doch wider eine neue zuzulegen auf welches Modell sollte ich da aufpassen ?
Gruß H0_WOLF
Hallo Armin,
Vor kurzem ist bei meiner 36822, einer DRG-Köf II, genau dasselbe passiert. Der Motor dreht, die Lok fährt aber kaum bis garnicht. Ein bekanntes Problem dieser Baureihe bei Märklin.
Die Zahnräder bestehen leider aus weichem Kunststoff und sitzen sehr stramm auf der Achse, dann platzen sie irgendwann auf.
Gottseidank konnte ich noch Erstatz-Zahnräder ergattern, jetzt schnurrt sie wieder.
Vielleicht findest Du jemanden, der Zahnräder nach Maß anfertigen kann!?
Bei Märklin lautet die Ersatzteilnummer E322102, welches aber nicht verfügbar ist.
Frohe Ostern!
David
Viele Grüße, David
Beiträge: | 2.779 |
Registriert am: | 14.04.2012 |
Gibt es das Zahnradpaar mit der Nummer E322102 nicht mehr ?
Uups zu langsam! Hat sich erledigt.
Viele Grüße Manfred
Beiträge: | 89 |
Gleise | C - Gleise |
Steuerung | CS2 - 6021 - IRIS |
Hallo zusammen...
Ich meine...:
In die Trostberg Köf Mä36805 (Köf II der Werkseisenbahn SKW Trostberg)
ist mal eine Achse mit Zahnrad (E322101 Radsatz 2 Stück) als Ersatz reingekommen...
Wobei die Ampel dieser ebenfalls auf "Rot" steht...
Grüsse, Kalle
Beiträge: | 2.500 |
Registriert am: | 13.01.2010 |
Gleise | C-Gleis |
Moin!
Ein Bericht zum Thema im schwedischen Forum nennt andere Lieferanten:
https://www.marklin-users.net/forum/yaf_...aspx#post453808
bei so einer Sachlage, wenn also Ersatzteile für Endverbraucher nicht mehr lieferbar sind, kann es helfen, das ganze Modell an den Service zu schicken. Oft sind dort noch Ersatzteile vorhanden und es kann geholfen werden.
Tschüss
K.F.
Beiträge: | 7.962 |
Registriert am: | 22.08.2006 |
Spurweite | H0, 1 |
Hallo Armin, hallo Moba-Kollegen,
"Rot" heißt nur, dass es vorübergehend nicht lieferbar ist.
Kommt also irgendwann, muss man nur Geduld haben.
Reinhard Welz
Beiträge: | 1.779 |
Registriert am: | 22.12.2010 |
Stromart | AC |
Auch ich habe meinen 36822 mal schnell geöffnet und den bestimmten Ritzel angesehen. Unter die Luppe war klar zu sehen dass einige Zähne verbogen waren. Zwischen diesen beiden Zähne war ein kleiner Riss zu sehen, halbwegs durch.
Danke für den Hinweis.
Weil ich einen neuen Plastikritzel nicht wirklich vertraue......... Hat Lemo-Solar gerade einen Auftrag bekommen.
Gruss,
Hans
Hallo Hans,
ich habe auch mindestens eine Köf II von Trix inmeiner Sammlung, bei der der Motor leer dreht..
Vielleicht macht ja eine Forenbestellung von mehreren Exemplaren Sinn?
Ich wäre mit zweien dabei....
Gruß Ursulus
Beiträge: | 151 |
Registriert am: | 06.04.2011 |
Stromart | DC, Digital |
Hallo Hans,
Gruß Ursulus
Warum nicht einfach ein Metallritzel einbauen?
Genau. Deshalb habe ich auch einen Metallritzel bestellt statt das originale Ersatzteil.
Gruss,
Hans
Gruss,
Hans
Gut gemacht! Gib t es das Problem auch bei den späteren KÖF (36340 glaube ich ) und wie ist die Teilenummer bei Lemo Solar?
meine Köf hat das gleiche Problem, der Motor läuft, aber sie fährt nicht. Jetzt steh ich da mit meinem kurzen Hemd.....
Gruß aussem Pott
Beiträge: | 1.123 |
Registriert am: | 03.11.2005 |
Stromart | AC |
Was ein Glück das ich einen Mantel an hatte der war nicht zu kurz ops:
Wir hatten das Teil im Laden,da hat der Kunde Glück gehabt.
Armin
Beiträge: | 1.344 |
ich hatte bei meiner Akku-Lok 36811 vor ca. einem Jahr das gleiche Problem. Zuerst rutschte das Ritzel nur auf der Achse. Nach etlichen Versuchen es zu kleben, brach es dann ganz auf.
In meiner Hilflosigkeit schrieb ich Tante M an, und was soll ich sagen? Nach einer Woche war die neue Achse mit Ritzel da. Und das ohne Kosten, nicht einmal Versandkosten wollten die Göppinger haben.
An dieser Stelle auch mal ein Lob in den Süden!
Uwe
vielen Dank an Lokmaster/Armin für den Bericht und der Schadensfeststellung und an hvr-nl/Hans für die Lösung.
Auch bei meinen beiden Köf II war bei einer das kleine Zahnrad gespalten und die Lok "hoppelte".
Natürlich baut man dann nicht den gleichen (sowieso nicht lieferbaren) Schrott in neu ein , sondern nimmt ein Metallzahnrad!
Die Ersatzteile sind eben problemlos angekommen und müssen jetzt nur noch von mir verbaut werden.
Gruß Roland
Beiträge: | 909 |
Registriert am: | 13.12.2012 |
Spurweite | H0, H0e |
Stromart | DC, Analog |
Hallo Roland,
Ich warte noch auf meine Teile, aber die Batavieren brauchten auch mal etwas Zeit um den Rhein runterzufahren.
Vergiss nicht dass das Metallritzel ein wenig zu breit ist und einseitig ein wenig abgeschliffen werden soll. Gaaaaaaaanz vorsichtig natürlich.
Viel Umbauspass.
Hans
Hallo Hans,
das die neuen Zahnräder einen Hauch zu breit sind, habe ich auch schon gemerkt. Nur die sind aus Stahl....runterschleifen mit Naßschleifpapier? Für den Bandschleifer und Minibohrmaschine sind die doch viel zu fummelig? Oder gibt es da noch ein Geheimtip?
Gruß Roland
Beiträge: | 909 |
Roland,
Ich habe es noch nicht versuchen können, aber mein Vorhaben ist:
Ritzel erst mittels mini-Schraubstock auf die Welle pressen, aber nicht völlig.
Dann Welle festhalten und Überschuss des Ritzels abfeilen.
Deshalb habe ich auch 2Ritzel für 1Köf bestellt + ersatzwelle................
Gruss,
Hans
das wäre eine Möglichkeit, erst ein bißchen auf die Achse und dann per Minibohmaschine/Trennscheibe etc.
ich habe auch 3 Ersatzritzel bestellt, für 2 Köfs...... aber keine Ersatzwelle.....
Gutes Gelingen
Roland
Beiträge: | 909 |
Hello all,
The thread with the lemo-solar gear fix in marklin-users.net is mine.
This is how I made the gear thinner: drill a 4mm hole into a piece plastic of around 1 mm thick (I used some leftover evergreen modellingplastic). The gear will just fit inside the hole and stay put. With the gear secured you can easily use a small needle file to make it thinner the way you want. I personally would not try to put it on the axle first.
Picture here:
http://www.marklin-users.net/forum/resource.ashx?p=22892
Make sure you measure the thickness of the small gear OK, I think it is virtually impossible to get it of the original axle once it is pressed.
The whole repair just took 15 minutes or so, and in the end was easier than expected.
Sorry for doing this in english , if I had to write this in german it would take ages
Bert
Beiträge: | 5 |
Registriert am: | 06.11.2008 |
