RE: Daten für die Drossel Märklin E516520
#1 von Digger , 13.02.2014 20:41
kennt jemand die Daten für die Drossel Märklin E516520?
Ich habe leider eine meiner Drosseln "auseinandergerissen".
Es werden ja welchen in der Bucht angeboten, mit 3,3uH und 900mA, aber sind das die richtigen Werte?
Es gibt ja auch wesentlich günstigere, mit 670mA oder 640mA, reicht das auch?
Und wie groß muss die Watt Leistung sein wenn keine mA angegeben werden?
Besten Dank für alle Infos
Digger
Meine Anlage in Arbeit:
viewtopic.php?f=64&t=112328
Mein Umbau Tröt:
viewtopic.php?f=5&t=122690
Wo Märklin drauf steht, sollte auch Märklin drin sein
Digger
Registriert am: 03.11.2013
#2 von Eresburg ( gelöscht ) , 13.02.2014 20:56
Hallo Digger,
3,3 µH für die Drosseln (Spulen) sind richtig. Die meisten Digitalloks
brauchen 0,2 bis 0,4 A Gesamtstrom, also reichen die angebenen
Leistungen.
Gruß Uli
Eresburg
#3 von Dölerich Hirnfiedler , 13.02.2014 20:57
Die Märklin Datenbank meint dazu:
E516520 - Entstördrossel (Inhalt 20 Stück)3,9µH, 1,1A
15,00 € Unverbindliche Preisempfehlung(VPE: 20) Vorübergehend nicht lieferbar.
Bei 16V und 1,1A ergeben sich 17,6Watt.
D.
Registriert am: 10.05.2005
Gleise VB
Spurweite H0, Z, 0, 00, 1
#4 von Digger , 13.02.2014 21:43
Grazie,
ich werd nächste Woche mal schauen, was die beim freundlichen Elektronik Händler an der Ecke kosten.
In der Bucht gibt es die hier
100x Drossel axial 3,3uH 670mA ; 4x9,8mm ; LAL04TB3R3K
für 6,90€
Mein Umbau Tröt:
Digger
#5 von DipsyTeletubby , 14.02.2014 11:08
Wie Dölerich Hirnfiedler schon geschrieben hat,
sind 3,9 µH und eine Strombelastbarkeit von 1,1 A der Wert für die von Mä verbauten Motor-Drosseln.
Du könntest als Ersatz z. B. auch 4,7 µH / 1,6 A Drosseln verwenden (HBCC-4R7K-00).
Wenn Du die Drosseln nicht als Schmelzsicherungen mißbrauchen möchtest,
würde ich Dir Nahe legen, obwohl die meisten Motoren im Leerlauf nur 300 - 500 mA Strom aufnehmen,
trotzdem Drosseln zu verwenden, die mit mehr als 750 mA maximal belastbar sind,
da der Motorstrom älterer Modelle bis zu 1 A bei starker Belastung ansteigen kann.
In diesem Ausnahmefall könnten Dir Drosseln mit 670 mA maximaler Belastbarkeit abbrennen.
CS2 60215 mit 4.2.13 (14) - GFP 3.81
DipsyTeletubby
Registriert am: 09.07.2007
Gleise M-Gleis
Steuerung CS2
#6 von Maxjonimus ( gelöscht ) , 14.02.2014 11:13
Oder Du lässt sie einfach weg!
Maxjonimus
#7 von Digger , 14.02.2014 11:29
@DipsyTeletubby
Das klingt logisch und scheint auch sehr günstig zu sein.
Danke für die Info
@Maxjonimus
Ja, diese Diskussion habe ich auch schon mitbekommen. Aber ich habe so den Eindruck hier geht es auch um eine Glaubensfrage. Bei 30Cent pro Stück ist der Aufwand nicht so hoch als das man unbedingt drauf verzichten müsste. Da ich als „Bastelteile“ alte Lokomotiven und einfache TAMS Decoder verwende ist das auch nicht so entscheidend. Die will ich eher als „Füllmaterial“ verwenden.
Mein Umbau Tröt:
Digger
#8 von Maxjonimus ( gelöscht ) , 14.02.2014 11:36
Ich sag mal so: Wenn man grad keine hat, lässt man sie eben weg. Wenn welche da sind, baue ich sie ein, sofern genug Platz da ist.
Auswirkungen hat das Weglassen nur auf:
- CE-Konformität und Funkentstörung
==> wen stört es? Für Kellerbahner und Einfamilienhäuslebauer eher egal
- Störungen im Digitalbetrieb
==> Da könnte es negative Auswirkungen haben, wenn Decoder empfindlich auf Störungen im Digitalsignal reagieren.
Maxjonimus
