RE: Trix 22632 Fernlicht über AUX 1 und AUX 2 mit Märklin mld?
#1 von TEE2008 , 09.02.2014 14:46
ich möchte bei meiner Trix 22632 (BR 185.2) Fernlicht nachrüsten.Ausgestattet ist sie bereits mit einem Märklin mld 60942.Zum abschalten des Lichts werden die Ausgänge AUX 3 und AUX 4 genutzt. Die Ausgänge AUX 1 und AUX 2 wären jetzt noch für das Fernlicht frei.
Kann man ohne Abänderung der Hauptlatine die Ausgänge AUX 1 und AUX 2 für das Fernlicht nutzen?
Besten Dank im Voraus.
Led´s goldenwhite Bauform 0603 werden auf die freien Plätze (D7 und D6) auf der Vorderseite der Lichtplatine gelötet.
Tobias
Meine Videos bei youtube:
TEE2008
Registriert am: 19.12.2007
Gleise M und C-Gleis
Steuerung CS I; MS II; Trafo
#2 von DiegoGarcia , 13.02.2014 18:57
Hallo Tobias,
klare Antwort: ja, wenn Du AUX1 und AUX2 wie von Dir geplant direkt mt den modifizierten Beleuchtungsplatinen verkabelt. Siehe hier als Beispiel in etwa wie beim ESU-LoPi:
viewtopic.php?t=40705&start=66 - Trix 22636 & Trix 22633 - BR 185.5 "crossrail"
viewtopic.php?t=113360 - Doppelseitiges 3-Spitzenlicht bei Trix Metronom 22634 (Auf. 2014)
viewtopic.php?t=98906 - BR 146.2 (Trix) mit Fernlicht (Okt. 2013)
viewtopic.php?t=83736 - Traxx zum x-ten: Tuning zweier Schwestern, viele Bilder! (Nov. 2012)
viewtopic.php?t=82318 - TRIX TRAXX mit Zimo mx631C (Okt. 2012)
viewtopic.php?t=81348 - ZIMO Beleuchtungs-Wirrwar bei Trix-Traxx (Sep. 2012)
viewtopic.php?t=81275 - Problem bei der Lichtsteuerung an der Trix Traxx mit ZIMO-Dec. (22639) (Sep. 2012)
viewtopic.php?t=79293 - Trix 22634 BR 146.2 Motortyp Märklin mLD 60942 (Juli 2012)
viewtopic.php?t=78975 - Unterschiede Märklin / Trix BR 185 "Crossrail" (Juli 2012)
viewtopic.php?t=78470 - 29470 Br146.1 + Dostos + Steuerwagen Belichtung+obere Etage (Jun. 2012)
viewtopic.php?t=69766 - Übersicht Trix Traxx Loks (Dez. 2011)
viewtopic.php?t=68001 - Lautsprecher lötpads bei Trix 146.2? (Nov. 2011)
viewtopic.php?t=66657 - Testbericht: Trix 22639 185 320-9 (Sep. 2011)
viewtopic.php?t=66287 - Teilenummernsammlung Umbau Trix Traxx auf AC (Sep. 2011)
viewtopic.php?t=64272 - CVs Trix 22630 mit Trix Decoder 66849? (Juli 2011)
viewtopic.php?t=61961 - Trix 22633 - BR 185.5 "crossrail" Licht falsch
viewtopic.php?t=59235 - Trix AC~ und Lopi4 (ZIMO-Decoder in Trix Crossrail)
viewtopic.php?t=59575 - Loksound für BR146, Trix 22630?
viewtopic.php?t=49820 - Umbau der Trix BR 146.2 (22630) auf AC mit LokPilot 3
viewtopic.php?t=42582 - TRIX - TRAXX 22630 .... Umbau auf AC mit ESU-Decoder
viewtopic.php?t=41367 - Wer baut mir das Trix Modell 22630 BR 146.2 auf AC um?
viewtopic.php?t=40705 - Trix-Crossrail-BR-185-art-22633
viewtopic.php?t=39082 - Licht-Problem ESU-Dekoder 52614 in Verbindung mit Trix 22630
viewtopic.php?t=38645 - Trix 22630 - Baureihe 146.2
außerdem hat Hanno auf seiner HomePage auch einen Umbaubericht:
http://www.hanno-b.de/index.php?id=67 - Umrüstung einer Trix BR185.5 auf AC
als auch bei HGH:
http://www.web-hgh.de/index_jsm_moba.htm..._tr_2263x_i.htm
sowie der Umbaubericht von Dominik:
http://www.lokschuppen-dominik.de/Spur%2...146.2/Seite.htm
http://www.nexusboard.net/showthread.php...threadid=315711 - Zimo Decoder MX632D/MX632C für märklinisierte 146
sowie bei http://www.esu.eu auf der Seite: http://www.esu.eu/support/faq/loksound/loksound-v35/
unter dem Datum 02.03.2010 und dem Titel "Wie kann ich ein abschaltbares Schlusslicht rot, bei Trix Lok Nr. 22630 erreichen?" (mit Bild, zum Anzeigen des Inhalts auf das Pluszeichen auf der ESU-Page klicken).
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Registriert am: 15.04.2007
Steuerung mfx
#3 von TEE2008 , 14.02.2014 19:02
Hallo Diego,
vielen Dank für deine Antwort.
So umfassende Eingriffe auf der Hauptplatine, wie von HGH beschriben, will ich mit dieser Variante umgehen.
Sind Led 0603 in goldenwhite farblich passend zu den von Märklin verbauten für das Spitzenlicht?
Tobias
TEE2008
#4 von DiegoGarcia , 14.02.2014 19:11
Hallo Tobias,
einen Platinenumbau à la HGH braucht man nicht unbedingt, würde aber einen AUX einsparen. Es reicht aber wie von Dir geplant der Abgriff von AUX1 und AUX2 an die Lötpads mittels langen dünnen Kabeln aus.
Bezüglich LED-Farbe: das kann durchaus schwanken. GoldenWhite wäre mir zu dunkel. Ich habe SunnyWhite genommen. Da gibt es Unterschiede in den Lieferchargen. Da das Fernlicht heller sein soll, werden Chargenunterschiede zum Original-Modellicht nicht stark auffallen:
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Steuerung mfx
#5 von obistruppi ( gelöscht ) , 16.02.2014 12:14
ich habe für das Fernlicht "normal" weisse LEDs der Baugrösse 402 von Conrad-Electronic genommen,
da Diese der Originalgrösse entsprechen und besser auf das Lötpad passen.
Ausserdem soll dass Fernlicht ja auch richtig hell machen...
Viele Grüsse
obistruppi
