Kann man ( oder ich ) die Loksounds unter abspielen?
Ich meine ohne einen Programmer zu haben.... einfahc mal um zu testen?
Beiträge: | 173 |
Registriert am: | 20.04.2006 |
Gleise | C-Gleis |
Spurweite | H0e |
Steuerung | CS3 |
Stromart | AC / DC |
Hallo Thorsten
Ja, mit der Software von ESU die Du dort Downloaden kannst.
Natürlich musst Du evt. auch das entsprechende ESU Sound-File Downloaden.
- Software starten
- bei der Auswahl des Decoder auf "abbrechen" drücken
- ESU SoundFile laden (Hauptmenu/öffnen...)
- Danach kannst Du unter "Softare" und Ablaufplan" rechts unten das Fenster mit den Sound-Dateien erkennen.
- Datei auswählen und oben in der Toolbar das Grüne Dreieck "Sound abspielen" anklicken. Neben an rechts evt. noch "Sound endlos abspielen" anklichen.
Beiträge: | 173 |
Gleise | C-Gleis |
Spurweite | H0e |
Steuerung | CS3 |
Hallo Andree,
kennst Du auch noch ggf. eine Möglichkeit, wie man die Sounds als Datei speichern kann.
Ich finde keine Lösung die angezeigten Datein irgend wie auf ein Laufwerk oder in einen Ordner zu kopieren.
Ich glaube auch, dass ESU das gesperrt hat.
Gibt es denn ggf. noch einen andere Möglichkeit, z.B. den abgespielten Sound gleichzeitig aufzunehmen und eben dann zu speichern - wer kennt sich da aus oder kennt ein passendes Tool?
Noch schwieriger ist es ja, an die Märklin-Sounds heranzukommen. Da exsistieren ja noch nicht einmal passende Projektdateien.
Beiträge: | 2.633 |
Registriert am: | 29.04.2005 |
Homepage: | Link |
Gleichzeitiges Abspielen und Aufnehmen ist kein Problem. Windows-Mixer-Aufnahme auf Wavesound setzen und dann mit einem Programm aufzeichnen (bei Windows bei ist der Audiorekorder).
Aber ich meine gesehen zu haben, daß man alle Sounds bei ESU Runterladen kann! Ist vielleicht der einfachere Weg!
Gruß Jan
Beiträge: | 269 |
Registriert am: | 03.02.2006 |
Gleise | K-Gleis |
Spurweite | H0e |
Steuerung | CS1 reloaded |
Stromart | DC |
Hallo HGH,
es gibt ja Software, mit der man das, was man sonst am Lautsprecher am PC hört, aufnehmen kann. Solche Software wird ja auch benötigt um z.B. Webradio oder sonsige Livestreams aufzunehmen. Mit so einer SW (z.B. 3D MP3 Sound Recorder) müssten doch eigentlich auch die Loksounds als MP3 oder WAVs abspeicherbar sein. Probiert habe ich es allerdings nicht.
Gruss Klaus
Beiträge: | 246 |
Registriert am: | 05.05.2005 |
Gleise | Märklin M |
Spurweite | H0, H0e |
Das ist unter Windows prinzipiell ganz einfach, Du mußt nur als Aufnahmequelle im Soundmixer den Stereomixer auswählen, dann wird alles aufgenommen, was der Rechner an Tönen von sich gibt. Fehlt nur nioch das Programm, mit dem man aufnehmen kann.
Grüße, Achim
Beiträge: | 8.879 |
Registriert am: | 02.01.2006 |
Hallo Andre Despont,
könntest du mir sagen mit welcher Software von ESU ich mit die sounddownlad's anhören kann, denn die Software die ich bei ESU gefunden habe sollen angeblich nur mit dem Programmer funktionieren
Gruß Elmar
Beiträge: | 16 |
Registriert am: | 14.04.2006 |
Gleise | ROCO line |
Steuerung | ECOS |
Stromart | DC, Digital |
Hallo Elmar,
die Software funktioniert auch ohne Programmer. Ich habe es probiert.
Gruß Jan
Hallo Jan,
danke für den Hinweis, ich habe es mal ausprobiert.
Man kann leider die Sounds nicht einfach speichern. Das hat ESU wohl vcerhindert.
Wenn man sie aber mit dem Lokprogrammer sich anhört, dann kann man mit dem Audiorecoder (unter Programme>Zubehör>Unterhaltungsmedien) das Gehörte einfach mitschneiden.
Z.B. kommt dann so etwas - wie auf dieser Seite unten rechts bei den "geheimen Sounds" - heraus.
Beiträge: | 2.633 |
Homepage: | Link |
Salü Hans-Günter
Ist ja wohl schon alles bereits beschrieben worden...
Ist wohl die schnellste Lösung, habe es auch mal so gemacht.
<so etwas> ja genau, dort hab ich das auch so gemacht!
