Ich möchte als Digitalsystem die RedBox von Tams einsetzen. Ich habe mir die CV Navi in der Version 3.? heruntergeladen und installiert. Wenn ich das erstellte Desktopsymbol doppelt anklicke öffnet sich aber nur der Editor. : Über die Batchdatei funktioniert das Programm. Wer hat einen Tipp für mich. Ich arbeite mit Win 10 Professional.
PS.: das gleiche Problem habe ich auch mit iTrain. Wenn ich hier das Desktopsymbol doppelt anklicke öffnet sich mein Speed Comander 19. :
Du brauchst auch die neuste Java Version damit es funktioniert. Lade es dir runter. Das steht aber auch bei Tams auf der Homepage. Bei Windows 10 kann es passieren das es nur unter 19200 Baut richtig läuft. Also Red Box und Navi gleich einstellen. Bei mir ist es so, habe aber MC und Navi.
Entschuldige das ich erst jetzt antworte , aber ich hatte seit Donnerstag Mittag bis heute Nachmittag kein Internet.
Die neueste Java Version war schon installiert. Ich habe auch noch keine RedBox , ich habe mir nur CV Nav 3.1 zu Anschauen herunter geladen und installiert.
Welches Java (Quelle, Version, voller Name der Installationsdatei (inkl. exe oder zip) ) hast Du installiert?
Es könnte sein, daß sich dein Editor für die Endung ".jar" als zuständig eingetragen hat und deshalb aufgerufen wird.
Es ist aber auch sehr wahrscheinlich, daß sich die Java Version nicht für den Aufruf der Dateien mit Endung ".jar" im System registriert hat. Das ist leider von Oracle als Inhaber/Anbieter von Java vermutlich nach Version 1.8.x Einiges geändert worden. Leider auch die Lizenz-/Nutzungsbedingungen Unter anderem aus diesem Grund gibt es seit einiger Zeit auch die Batchdatei. Diese versucht ein "brauchbares"Java oder OpenJDK auf dem System zu finden und dann CV-Navi mit dem/den richtigen Parameter/n aufzurufen.
Wenn die Batchdatei funktioniert dann erstelle Dir eine Verknüpfung zur Batchdatei auf dem Desktop (bei "Ausführen in" sollte das Verzeichnis von CV-Navi stehen) und rufe diese auf. Wenn das funktioniert dann kannst Du den ursprünglich generierten Aufruf löschen. Ob CV-Navi über das Desktopsymbol oder die Batchdatei gestartet wird macht keinen Unterschied in der Funktion.
Gruß Lothar
Termine des Mist67 (Speyer) Stummitreff WN: jeden 1. Freitag im Monat in Winnenden Stummitreff BB: jeden 3. Freitag im Monat in Sindelfingen ...meine Rocrail Hilfsmittel Online
Ich hatte mir Java über die Tams-Seite heruntergeladen und in der 32 und 64Bit Version installiert. Anschießend habe ich nochmals über die Java-Einstellungen ein Update durch geführt. Die Verknüpfung mit der Batch-Datei hatte ich schon gemacht und damit funktioniert CV Navi auch.
