Hallo, ich habe heute eine Märklin CS3. Nachdem die CS3 aber nicht alles hat/kann, was ich gerne hätte, bitte ich euch um ein Feedback, wenn ihr auch eine CS3 mit einem Programm wie Raulware/WinDigipet/Traincontroller kombiniert habt. Wie sieht es mit den Funktionen der Loks aus. Da kann die CS3 mit mfx viel mehr als DCC Standard. Wie sieht es mit der Lokerkennung aus, die diese Programme gaben, die CS3 aber nicht? Kann man dann parallel auch die CS3 nutzen, z.b. die dort hinterlegten Fahrpläne?
Vielen Dank für euer Wissen und euer Feddback zu diesem Thema! Viele Grüße Jürgen
Zitat Wie sieht es mit der Lokerkennung aus, die diese Programme gaben, die CS3 aber nicht?
Wenn Du einen PC mit einem Modellbahnsteuerprogramm nutzt, ist das der Chef, und die CS3 eine von mehreren Zentralen die als Sklave dem PC dienen. Eine echte Lok-Erkennung müßte also über eine zweite Zentrale neben der CS3 an den PC laufen, der dann die Loks mit der CS3 steuert.
Zitat Kann man dann parallel auch die CS3 nutzen, z.b. die dort hinterlegten Fahrpläne?
Das ist grundsätzlich denkbar, scheint aber nicht wirklich praktikabel. Wenn man schon einen PC mit Modellbahnsteuerprogramm nutzen will, ist die CS3 als Zentrale eigentlich überdimensioniert.
vik
Hallo Jürgen,
nein, das geht nicht. Woher soll die Software wissen, wohin die CS3 die Züge steuert und umgekehrt?
Du kannst wahlweise mit der CS3 oder mit der Software steuern. Nach einer Session mit der CS3 musst du dann der Software neu sagen, in welchem Block die Züge neu stehen.
Hast Du sie nur heute, hast Du sie geliehen ? Oder hast Du Dir eine gekauft ?
Zitat Nachdem die CS3 aber nicht alles hat/kann, was ich gerne hätte, bitte ich euch um ein Feedback, wenn ihr auch eine CS3 mit einem Programm wie Raulware/WinDigipet/Traincontroller kombiniert habt.
Was genau hättest Du denn gerne ?
Zitat Wie sieht es mit den Funktionen der Loks aus. Da kann die CS3 mit mfx viel mehr als DCC Standard.
Ja mit MFX kann man auslesen, was sich hinter welcher F-Taste verbirgt. Aber kann MFX sonst wirklich mehr ? DCC kann mit den richtigen Decodern bis zu 16000 Funktionen. Wer braucht das ? Was willst Du denn genau ?
Die CS3 kann doch MFX Loks erkennnen, wenn man sie aufs Gleis stellt ( und liest sie dann aus ).
Eine Lok an einer bestimmten Stelle erkennen, bzw. erkennen welche Lok da nun an dieser Stelle steht, kann keine Zentrale.
Das können nur bestimmte Belegtmelder oder Detektoren per RailCom. ( Es gibt auch Systeme - die unabhängig vom Digitalsystem - mit Infrarot-Sendern & Empängern oder Transpondern arbeiten )
Also: Butter bei die Fische ( sagt man so bei uns )
Zitat Eine Lok an einer bestimmten Stelle erkennen, bzw. erkennen welche Lok da nun an dieser Stelle steht, kann keine Zentrale.
Die ECoS z.B. kann es bei aktuellen ESU-Decodern in Verbindung mit einem ESU ECoSDetektor 50094 oder 50098, auch ohne PC und PC-Modellbahnsteuerprogramm. Der Lokname oder die Adresse werden dann auf dem Display der ECoS angezeigt. Das ist aber nicht preisgünstig.
vik
