RE: Problem mit ECOS 50210
#1 von Pebo , 04.07.2020 16:26
Liebe Modellbahner,
Wenn ich einen Decoder auslesen möchte, schaltet die ECOS sofort auf "Stop".Auch ein manuelles Auslesen ist nicht möglich, ganz egal, um welchen Decoder es sich handelt.
Kurzschluss ist nicht vorhanden.
Ich bitte um Eure Hilfe.
Pebo
Pebo
Pebo
Registriert am: 15.03.2012
#2 von Pebo , 04.07.2020 16:29
Auf Werkseinstellung zurücksetzen war ebenfalls erfolglos.
Pebo
Pebo
Pebo
#3 von Domapi , 04.07.2020 16:44
Nimmˋ ein neues Stück Gleis mit 2 Drähten angelötet und schließe es an den Prg.gleisausgang der ECOS an.
Was passiert dann beim Lesen?
Kannst Du Lok normal auf dem Gleis steuern?
Domapi
Registriert am: 22.09.2015
Gleise Ohne Pickel
#4 von Pebo , 04.07.2020 16:48
Hallo Martin,
ich kann die Lok steuern, aber ich kann keine (neue)Adresse geben, selbst bei Neuanmeldung nicht.
VG
Pebo
Pebo
Pebo
#5 von Bahnchef , 05.07.2020 20:59
Hallo Peter,
auf welchen Wert hast Du den internen Booster eingestellt?
Funktioniert das nur mit diesem einen Decoder oder auch bei anderen nicht?
Hast Du im Menü eine Haken bei XL oder anderweitig gesetzt?
Bahnchef
Bahnchef
Bahnchef
Registriert am: 31.03.2020
Gleise 2Leiter Neusilber
Steuerung z.21
#6 von Domapi , 06.07.2020 16:27
Wenn die ECOS auf Stopp geht, liegt das wahrscheinlich an einem zu hohen Stromverbrauch der Lok. Der Prg.ausgang ist auf ca. 1 A begrenzt. Welcher Dekoder soll gelesen/geschrieben werden?
Evtl. hilft es auch, die neueste Firmware einzuspielen. Ansonsten im ESU-Forum fragen oder den Support kontaktieren.
Ging es denn zuvor? Was hast Du an den Anschlüssen seitdem geändert?
Domapi
Gleise Ohne Pickel
#7 von ao4w , 02.11.2021 08:03
Guten Morgen
Ich möchte gerne dieses Thema nochmals aufgreifen.
Ich war am Wochenende bei einem Modellbahnkollegen. Dieser hat einen Lux Reinigungswagen (Staubsauger) welcher mit einem älteren Modell eines Märklin Decoders ausgestattet ist. Leider habe ich mit diesem Decoder keinerlei Erfahrung, da ich "Gleichstrom-Systeme mit ESu-Decoder nutze.
Nun hat er das Problem, dass er den Wagen nach einer längeren Pause (Monate) nicht mehr ansteuern kann. Beim Auslesen oder Beschreiben auf dem Programmiergleis fällt die Ecos sofort auf Stopp (nehme an Kurzschluss).
Anhand der Schieber sollte man erkennen, welche Dekoderadresse eingestellt ist? Kann man evtl. gar nicht manuell via CV's was einstellen? Kennt sich jemand mit dem Decoder aus? Danke für eure Rückmeldungen.
Bild entfernt (keine Rechte)
Michi
ao4w
ao4w
Registriert am: 05.12.2013
Spurweite 0, 00
#8 von supermoee , 02.11.2021 10:55
Hallo Michi
sieht nach Märklin Dekoder 6080/6081 aus. Der ist nicht programmierbar.
Es kann sein, dass die Switches oxydiert sind. Ein bisschen hin und her stellen hilft meistens, die wieder gängig zu machen. Adresstabellen mit den Switsches findest du in Google zuhauf.
ao4w hat sich bedankt!
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
Problem CS3+ / Viessmann 5211
LocoNet Adressierung - Verständnisfrage
