Hallo rmayergfx, vikr,
Danke für die Info, habe mir mal die Anleitung zum 6043 http://www.marklinisterne.dk/_Downloads/...emory_DE-EN.pdf näher betrachtet, darin wird auch auf S88 näher eingegangen. Was ich aktuell noch nicht verstehe ist wie das Connect light funkioniert. Nimmt es nur die Signale vom 6040 und gibt es dann per CAN weiter ? Dann würde die Programmierung des 6043 nur über ein mit angeschlossenes 6040 funktionieren.
hmm, da ist tatsächlich ein subtiles Detail drin. Die Connect Light simuliert für den Weichenstellbetrieb die 6021, d.h. sie nimmt auf dem I2C Schaltanforderungen entgegen und erzeugt daraus Schaltanforderungen auf dem CAN. Bestätigungen auf dem CAN werden ebenfalls entgegengenommen und in Bestätigungen auf dem CAN umgesetzt.
Wenn die 6043 im Programmiermodus nur auf Schalt*anforderungen* reagiert, braucht man tatsächlich ein Keyboard um die 6043 zu programmieren. Wenn die 6043 auch mit den Bestätigungen arbeitet, würde alles Out-Of-The-Box funktionieren. Gibt es jemanden mit Connect Light, Keyboard und Memory, der das mal ausprobieren könnte?
Prinzipiell wäre es auch möglich, die Schalt*anforderungen* vom CAN auf den I2C zu legen. Für die Arbiet mit einer 6040 hatte ich daran noch keinen Bedarf. Dazu müsste ich mir etwas tiefer über die Programmlogik Gedanken machen.
in der Regel war die Idee, vor eine funktionierende Anlagen-Installation mit 6021, 6040 und 6043 (mit fertiger Fahrstrassenprogrmmierung auf dem Memory), einfach das connect-6021 an der CS3 zu hängen und die Anlage wie vorher (noch ohne CS) fahren zu können. Also insbesondere ohne erneute Programmierung des 6043.
Da das mit dem connect-6021 - laut Märklin - nicht zulässig ist, war die Frage, ob es mit der Lösung von Gerd und Fantux irgendwie vorstellbar ist.
Für die Connect 6021 Light war es nicht die Idee, noch eine 6021 im System zu haben. Die urversion der Connect 6021 Light war nur für Keyboards gedacht. Da Memorys auf dem I2C einfach nur Keyboards simulieren, funktionieren die prinzipiell auch. Was weiter an Funktionalität reinkommt hängt ganz stark davon ab, wozu ich oder jemand anderes, der an der Software bastelt, gerade Lust haben .
Wenn man die Connect 6021 Light zusammen mit einer 6021 betreiben will, hat man zunächst das Hardwareproblem, das beide Geräte die 8V Versorgungsspannung bereitstellen wollen. Wenn es dumm läuft ist beim einschalten eines der Geräte kaputt . Eventuell kann man das vermeiden, indem man auf der Connect Light den Spannungsregler für die 8V einfach nicht bestückt. Die Software fängt mit diesem System aber im derzeitigen Zustand auch nicht mehr an, als wenn man ein Keyboard an die Connect Light anschließt.
fantux
