RE: Altes Softwareupdate für CS2
#1 von Krokodil SBB , 30.12.2019 23:03
leider habe ich meine CS 2 immernoch auf dem Softwareversion 1.4.0
Nachdem ich einige Forenbeiträge gelesen habe und nach langen ausprobieren mit USB-Stick und LAN-Kabel versucht habe die neue Version aufzuspielen bin ich zum Schluss gekommen, dass ich sehr wahrscheinlich zuerst ein älteres Softwareupdate aufspielen muss und nicht direkt zum neuen Update wechseln kann.
Daher habe ich die Frage:
Hat jemand ein älteres Softwareupdate für mich welches ich aufspielen könnte?
Oder gibt es sonst noch Ideen wie ich meine CS 2 auf die neue Softwareversion bringen kann?
Mit freundlichen Grüssen
Eisenbahnerische Grüsse aus der Schweiz
Krokodil SBB
Registriert am: 31.07.2019
Steuerung Central Station 2
#2 von LDG , 30.12.2019 23:26
Hallo Martin,
das ist ein spezieller Fall.
Wie man so eine alte Version auf einen aktuellen Stand bekommt (ohne dass es Probleme gibt) sollte durch eine Anfrage an den Märklin-Service (Telefon oder besser Mail) geklärt werden können.
Lothar
Termine des Mist67 (Speyer)
Stummitreff WN: jeden 1. Freitag im Monat in Winnenden
Stummitreff BB: jeden 3. Freitag im Monat in Sindelfingen
...meine Rocrail Hilfsmittel Online
LDG
Registriert am: 07.11.2007
Gleise Märklin Modell, M, K, α und C ; RocoLine m. Bettung
Steuerung Digital und Analog
Stromart Digital, Analog
#3 von MSC , 30.12.2019 23:52
Hallo Martin,
hast du dir schon mal die Seite von Märklin angesehen.
Laut dieser soll man jede Version über Netzwerk auf den neusten Stand bringen können.
hier mal der link
https://www.maerklin.de/de/service/downloads/cs2-updates/
MSC
MSC
Registriert am: 10.12.2017
#4 von Krokodil SBB , 31.12.2019 10:04
Hallo Michael und Lothar
Vielen Dank für eure Information.
Ich habe zum Glück mittlerweile selbst noch ein Update (cs2update.tgz (2.00 MB)) auf der Märklin Website gefunden, welches mich auf die Version 3.5.99 (1) gebracht hat.
Nachdem ich danach auch noch ein anderes LAN-Kabel ausprobiert habe und mich mit dem Router verbinden wollte, habe ich bemerkt, dass mein altes LAN-Kabel defekt sein musste da beim Alten die CS2 Ethernet Lämpchen (gelb, grün) nicht leuchteten. Beim neuen Kabel jedoch blinkten die CS2-Lämpchen und sie war mit dem Router verbunden. Nun bin ich daran Netz-Updates zu installieren.
Vielleicht kann ich mit diesem Beitrag auch noch jemandem anderem helfen
Krokodil SBB
#5 von Flabes100 , 03.01.2021 16:53
ich habe da noch eine Frage.
Ich habe genau das selbe Problem und stehe jetzt an der Stelle das ich auch das Update auf 3.5.99 habe.
Leider erhalte ich wenn ich online weitere Updates machen möchte immer die Nachricht:
/usr/bin/dbclient: Warning: Reading the random source seems to have blocked.
If you experience problems, you probably need to find a better entropy source.
/usr/bin/dbclient: connection to csupdate@update_server1:22 exited: error reading: Connection reset by peer
rsync: connection unexpectedly closed (o bytes reseived so far)
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c (453) reseiver=2.6.9
Die LAN Verbindung scheint aber in Ordnung da die beiden Lampen am Lananschluss leuchten.
Danke für eine Info.
VG
Flabes100
Flabes100
Registriert am: 02.01.2021
#6 von Krokodil SBB , 30.01.2021 14:36
Hallo Stefan
Leider kann ich mit der Fehlermeldung selbst nicht viel anfangen, aber hast du seit dem Stand 3.5.99 nochmals versucht das neueste Update mit einem USB Stick aufzuspielen? Hier eine Anleitung von Märklin
https://www.maerklin.de/fileadmin/media/...Info_ab_3_6.pdf
Jedoch erst ab Version 3.6. Bei Schritt 2 ist knapp erwähnt wie man bei Stand vor 3.6 vorgehen sollte. Vielleicht enthält Sie trotzdem noch eine relevante Info.
Falls dies auch nicht klappt, versucht du vielleicht mal dein Kabel in einen anderen LAN-Port deines Routers einzustecken oder den LAN-Port deines Computers zu benutzen (Funktioniert dass dann überhaupt? ). Ansonsten kann ich dir nun noch den Märklin-Support empfehlen, da mir auch nichts weiteres einfällt...
Viel Erfolg
Krokodil SBB
#7 von JoWild , 30.01.2021 17:12
Hallo Stefan
Und wenn in deinem Router für den Anschluss der Internetzugriff abgeschaltet ist, dann geht auch nichts.
Der Tipp von Martin mit dem Lan-Kabel deines Rechner ist vielleicht hilfreich.
Wir können ja nicht wissen, wie dein Router von wem konfiguriert wurde.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
S88 und Link 88 an CS3
Frage Ereignisse CS3
