RE: [gelöst] ?? Dekoder, der 4 (vier) Motore steuern kann
#1 von Fleetworker , 26.10.2019 23:44
Moin Zusammen,
Für ein Bastelprojekt (Kran) sind vier Motore vorgesehen (Planung).
Die Fantantasie ist, dass über die F-Tasten die Funktionen gewählt wird (Heben, Senken, Drehen usw.) und dann mit dem Drehregler die Geschwindigkeit gesteuert wird.
Gibt es einen (normal kaufbaren) Dekoder, der so etwas kann?
Ja, ich habe den Märklin Ardelt und der kann das Alles. Nur wie hat Mä das realisiert? Spezial-Dekoder?
Ich blicke da echt nicht durch. ops:
Fleetworker
Märklin H0, K-Gleise, CS3Plus (Master) und CS2 60215 (Slave), jeweils aktuelle SW-Versionen, LDT S-DEC-4-DC, LDT RM-88-N, Mä Link S88, Mä Decoder s 88
PC Win10, Rocrail, Anlage gibt's nicht mehr
Fleetworker
Registriert am: 09.08.2009
Gleise Märklin K-Gleis
Steuerung CS2 und CS3+
#2 von moppe , 26.10.2019 23:55
Du nimmt ein normaler lokdekoder (zb Lokpilot V4)
An 4 funktionsausgänge schließen Du ein Relais, wer verbinden motorausgang bis Motor.
Wenn du F1 drücken, verbinden der Relais an Aux1 der motorausgang der Decoder bis der Motor für drehen.
Usw....
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#3 von stephan_bauer , 31.10.2019 14:27
Oder Du verwendest einen Motortreiber an den AUX-Ausgängen.
Dann könnte es möglich sein über die Dimmung die Drehzahl des Motors einzustellen.
http://www.opendcc.de/
stephan_bauer
stephan_bauer
Registriert am: 18.11.2007
Spurweite Z
#4 von ThKaS , 31.10.2019 15:17
Usw....
Moin moin,
das kann funktionieren. Allerdings sollte der Erbauer die Gesamtstromaufnahme seiner Motoren messen, denn wenn zufällig/bewusst alle F1-4 an sind, drehen alle Motoren und evtl. geht der Dec dann in die Überlastabschaltung
guckst: runderneuerte https://www.thkas-moba.de ‹(•¿•)› www.mucis.de
ThKaS
#5 von volkerS , 31.10.2019 15:48
oder über Funktionsmapping eine gegenseitige Verriegelung. Wird ein F aktiviert werden die anderen 3 F`s abgeschaltet.
Schön wäre es natürlich, wenn das aktivieren eines F immer den Motorausgang vorher auf Stopp bringt. Dann rast ein neu angewählter Motor nicht direkt los.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#6 von moppe , 31.10.2019 18:54
Es nicht nur kann funktionieren - es funktioniert, ich hab es gemacht mit ESU LoPi V4.
Ob ich könnte ein Loksound nutzen, denken ich das ich auch könnte Motor abbremsen wenn ich gehe zu ein andere Motor.
moppe
#7 von ThKaS , 03.11.2019 17:52
Hallo Klaus,
was hast Du getestet?
A) 4 Motore gleichzeitig betrieben, durch einschalten aller F1-4
oder
B) die Verriegelung der Funktionstasten getestet, so dass auf jeden Fall nur 1 Motor genutzt werden kann?
ThKaS
#8 von Fleetworker , 03.11.2019 18:09
@all:
Zurerst mal vielen herzlichen Dank für Eure Antworten.
Zeigen sie doch, dass ich mit meinem Verständnis der Herausforderung ("Problem" will ich das nicht nennen ) richtig bin.
Die Lösung mit den Relais und den gegeneinander blockierenden F-Tasten war meine erste Wahl.
Die Programmierung (vmtl. wird es ein ESU-Dekoder werden) ist dabei kein Problem.
Meine Frage zielte darauf ab, ggf. eine Alternative zu finden.
Vielen Dank
Fleetworker
Fleetworker
#9 von moppe , 03.11.2019 21:17
Hallo Klaus,
oder
B.
Aber nicht nur getestet, in betrieb für die letzte rund 6-7 Jahren.
moppe
