Hallo Wilhelm,
Berthold,
Du schreibst von einem Versuch der es Wert sein soll, ich frage nur welcher?
MfG. Wilhelm
Damit meinte ich den Kauf einer Parallelkarte, dies entfällt aber da die komplette Hardware vorhanden ist.
So und jetzt zu deinem Problem.
Hallo Berthold,
Ich glaube der Versuch den Du hier meinst ist es nicht wert, ich habe denen von Railware schon geschrieben, ich habe es hier schon geschrieben Sie unterstützen das Programm RW 2.6 nicht mehr es ist außerdem zu alt , ich besitze es seit ich denke seit 2002 es lief und funktionierte einwandfrei.
Da die Software für max. XP geschrieben wurde ist es heute nun mal leider so, das ein Softwarehersteller nicht noch einen Service für Betriebssysteme gibt an die zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal gedacht wurde.
Mein Sohn hat in der Zeit meiner Krankheit bevor er ins Ausland ging wegen Schwierigkeiten des Pc`s, Win10 drauf gespielt und das muss es gewesen sein, habe ich erst jetzt festgestellt.
MfG. Wilhelm
Ja da ist der Kern des Problems, da dein Sohn auf den Rechner Win 10 installiert hat wurden alle Einstellungen und Treiber entfernt, weiterhin ist es so das die Schreib und Programmberechtigungen unter Win 10 sich stark von XP unterscheiden.
An diesen Punkten müssen wir ansetzen.
Hallo Berthold,
MfG. Wilhelm
Ich habe bei ca. 40-50 PC's von XP auf Win 7 und dann auf Win 10 die Umstellung durchgeführt, inkl. der Installation von Programmen und Hardware die eben nicht für die neuen Windowsbetriebssysteme geeignet waren. Ich kann also behaupten hier über einige Erfahrung zu verfügen und wenn du möchtest werde ich dir gerne versuchen zu helfen.
Da ich der Meinung bin der Versuch ist es wert
Es gibt 3 Punkte an denen wir zuerst ansetzen sollten:
1. Windows 10 installiert die notwendigen Treiber für gewöhlich automatisch, ich könnte aber feststellen da gerade die Treiber für die Onboard Parallelschnittstellen nicht immer von Windows zur Verfügung gestellt werden. Dies hätte zur folge das der Dongle zwar in deinem Rechner steckt aber nicht erkannt werden kann.
2. Ich habe in der Anleitung gelesen dass, das Programm zur Ausführung Administratorrechte benötigt dies ist bei einer korrekten Installation von Win10 aber nicht mehr der Fall da hier mit einem Standartbenutzer und einem Administrator gearbeitet werden sollte.
3. Unter Win10 sind die Schreibrechte in den Programmordnern und anderen Ordner mit Programmdateien eingeschränkt. Du hattest geschrieben:
Ich kann das Programm starten und bei dem Ablauf des Starts kommt einmal die Bemerkung " Das Passwort wurde geändert " und beim Beginn vom Programm steht dann " Unlizenziert ", obwohl ich das Passwort eingegeben habe, ich verstehe es nicht.
Dies kann hiermit zusammenhängen das du zwar das Passwort in der Software änderst aber nicht die Rechte hast es in den Programmordner einzutragen.
So und jetzt wollen wir mal versuchen die Kuh vom Eis zu bekommen.
Als erstes sollten wir prüfen ob die Parallelschnittstelle korrekt installiert ist, hier für gehst du bitte mit der Maus auf das Windowsfenster (da wo du mit der linken Taste den Rechner ein und ausschaltest und die Programme startest) und klickst mit der rechten Taste auf diese.
An 6. Stelle erscheint dann der Geräte-Manager öffne diesen bitte.
Hier sollte kein Eintrag für Andere Geräte vorhanden sein, ist dies der Fall ist das schon eine Anzeichen dafür das nicht alle auf dem Rechner befindlichen Komponenten richtig installiert sind. Aber das kann auch eine andere Komponente sein, der Laptop an dem ich gerade schreibe hat diesen Eintrag aber das betrifft den Fingerabdruck-Sensor, diesen benutze ich nicht und habe mir also nicht die Arbeit gemacht nach dem Treiber zu suchen.
Aber jetzt schauen wir mal nach ob ein LTP (Parallelanschluss) installiert ist, bei dir sollte im Geräte-Manager der Reiter Anschlüsse (Com & LTP) vorhanden sein, bitte klicke diesen an und sehe nach ob hier ein LTP Anschluss vorhanden ist.
Wenn ja ist das schon mal super und wir können mit Punkt 2 weitermachen, wenn nein muss der Treiber für diesen installiert werden.
Eine Unterstützung hierfür gebe ich dir gerne wenn dies zutrifft.
Also gehen wir mal davon aus das der Treiber installiert ist dann müssen wir als nächstes dafür sorgen das das Programm die nötigen Berechtigungen beim starten erhält, am besten gehst du hierfür mit der Maus auf den Desktop-Button für den Programm und jetzt die linke Maustaste drücken dort findest du am 3. Stelle von oben "Als Administrator ausführen wähle dies bitte aus, ggf. musst du noch ein Passwort eingeben.
Jetzt läuft das Programm mit Administratorrechten so wie dies in der Bedienungsanleitung gefordert wird.
Nun wäre es interessant von dir zu erfahren ob immer noch die unlizenziert Meldung erscheint ggf. musst du nochmals dein Passwort neu eingeben.
Wenn es dir hilft können wir auch gerne telefonieren sende mir dann einfach deine Nummer per PN.
Grüße Berthold
