RE: Märklin Interface 6050 6051
#1 von Manne , 29.04.2019 08:34
ich habe die SW WinDigital, bzw.märklin 60512 im Einsatz mit Unit 6021 und Interface 6050 oder 6051.
Mit dem Interface 6051 funktioniert alles fehlerfrei und mit dem 6050 muss ich experimentieren bis hier eine Verbindung Zustande kommt. Ich mache ein Reset an der Unit, entferne das S88 Kabel ..., und irgendwann funktioniert das 6050.
Wenn ich das 6051 anschließe ohne PC und Unit abzuschalten funktioniert es und wenn ich wieder in diesem Zustand das 6050 anhänge, so geht es nicht.
Das 6050 hat die Seriennummer beginnend mit D, so dass es das mit der aktuellsten SW sein sollte.
Hatte jemand ähnliche Probleme mit dem Interface 6050 und kann mir Tipps geben?
Sollten Elkos erneuert werden?
Manne
Anlage:5 m x 1,3 m
Manne
Manne
Registriert am: 17.05.2005
Steuerung 6021+6017+6050 (6051)+60512
#2 von rmayergfx , 29.04.2019 11:08
Hallo Manne.
6050 und 6051 sind doch baugleich, nur der Lieferumfang ist beim 6051 erweitert.
D.h. wenn bei beiden Interfaces die DIP-Schalter identisch gesetzt sind dürfte das überhaupt keinen Unterschied machen.
Wichtig ist immer das ganze stromlos zu tauschen.
Kein Support per PN !
rmayergfx
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
#3 von Holgi ( gelöscht ) , 29.04.2019 16:34
Hallo Manne,
schalte die DIP- Schalter am 6050 ein paar mal hin und her. Könnte sein, dass die Kontakte nicht mehr zuverlässig funktionieren.
Holger
Holgi
#4 von Manne , 30.04.2019 14:44
Hallo Ralf,
eigentlich sollten diese baugleich sein, aber ich habe trotzdem diesen Unterschied, dass das 6051 immer sofort funktioniert und das 6050 nur ab und zu.
PS: Ich habe mal gelesen oder gesagt bekommen, dass an der RS 232 Schnittstelle nichts passieren kann, wenn man unter Spannung an- und aussteckt. Hatte bisher auch keine Probleme.
Hallo Holger,
die DIP-Schalter hatte ich schon x-Mal hin- und hergeschoben, da ich das auch schon vermutet hatte, aber hat nichts geholfen. Werde dann mal das 6050 aufmachen und die DIP-Schalter entfernen und fest verlöten, ebenso das serielle Kabel direkt verlöten am 6050 und schaue dann mal, ob es dann funktioniert.
Manfred
Anlage:5 m x 1,3 m
Manne
Manne
#5 von Holgi ( gelöscht ) , 30.04.2019 16:11
Dann könnte ich mir noch vorstellen, dass sich im Inneren eine Lötstelle der Schnittstelle oder des DIN-Steckers gelockert hat. Aufgrund deiner Fehlerbeschreibung würde ich eher auf ein "mechanisches" Problem tippen.
Holgi
